Рома
Челябинск
23.08.2012 в 11:50:31
Линолеум, постеленный прямыми руками и ковер на него.
lex0819
23.08.2012 в 12:00:48
nikolay12 написал : lex0819: Многие обыватели с Вами согласятся. Это выбор каждого. Насчет химии - в дешевых китайских ламинатах за 280 руб. -черт его знает что используется.. и не понятно потом откуда у ребенка аллергия появляется... это так же как с игрушками... Насчет склейки в доске - не так ее и много, всяко разно -меньше чем в ламинате. К тому же все известные производители -европейские и обладают не только российскими серитфикатами, но и соответствующими европейскими. А продавать в Европе продукцию вредную для здоровья -себе дороже. О циклевании речи нет, паркетную доску циклевать нельзя -можно шлифовать, чего нельзя точно (!) делать с ламинатом. Толщина паркетной доски -14мм, верхнего слоя, который подвергается шлифовке -3,6-4 мм. Если жалко или недостаточно средств - другой вопрос, в любом случае, мы покупаем не просто напольное покрытие, мы создаем особую атмосферу уюта в окружающем нас пространстве )
про какие 280 руб за метр речь? :eek: где вы паркет за 560 руб за метр видели? на вскидку по леруа - паркетка около тысячи, ламинат вокруг пятисот. Но этот ламинат - бельгия или не хуже, с экологичностью все хорошо, а паркетка - тонькая, ее потом пришлось двумя слоями МКЦ покрывать, спасаясь от газовой атаки, это чтоб на те же ламинатные 25 лет. ;)
Пролежит приличный ламинат 20 лет в бытовых условиях, не волнуйтесь. У знакомых уже 10 лет на кухне пролежал - полет нормальный. смысл не в том, чтоб шлифовать, красить и т.д. каждые 5 лет. Смысл 1 раз положить и не париться.
nikolay12
23.08.2012 в 15:54:36
lex0819: ) акция сейчас в Леруа идет -ламинат за 169 (!) руб/м.кв.... паркетную доску наверное вы видели 10мм. - это промо позиция, поэтому и дешевая, стандартная -14 мм. А так спор ни о чем... из разряда - что покупать Шкоду или Ауди? Мое субъективное мнение -натуральное лучше!
P.S. Кстати финскую ПВХ так же выпускает концерн Карелия Упофлор, который известен одноименными брендами паркетной доски..
lex0819
23.08.2012 в 18:13:54
nikolay12 написал : паркетную доску наверное вы видели 10мм. - это промо позиция, поэтому и дешевая, стандартная -14 мм.
Тогда вообще о чем был ваш пост? Что паркетка в 10 раз дороже ламината еще и немного лучше него? И зачем писать про доступный паркет. У меня доска лежит 15 мм, ясень, типа Сербия, покрыта 2мя слоями двухкомпонентки МКЦ, пролежит ну очень долго. Я не жалуюсь. Но ламинат бельгийский 32 класса пролежит столько же - факт. А если случится форсмажор, то доска затапливается также как ламинат и портится как и все остальное. Оптимум ИМХО 33 класс ламината - во вторичке без форс-мажора будет лежать до развала дома.
nikolay12
27.08.2012 в 11:51:33
lex0819: я понял что у вас сложилось мнение, это отлично.
Позволю себе еще несколько комментариев к своему посту: на данный момент практически все производители перешли на продукцию 14 мм. (ранее была доска 15мм.), при покупке обращайте внимание на толщину -в сетях можно встретить доску 10мм. (это так называемые промо-позиции первой цены). Паркетная доска -готовый к укладке материал не требующий дополнительной обработки лаками или маслами. Доска под маслом подлежит восстановлению на локальном уровне (т.е. можно удалить пятно и нанести масло на очищенное место без шлифовки или обработки всей поверхности пола), доска под лаком подлежит шлифовке, при необходимости восстановления, на всей поверхности пола (кроме случаев, когда можно поменять отдельные доски).
Если перечисленные в моем посте выше пп. 1-11 для вас не имеют значения - выбирайте ламинат! )
Tilana
Харьков
09.03.2014 в 22:25:38
Подскажите что лучше положить на пол, дорогой ламинат или дешевую паркетную доску? Может ли вообще дорогой ламинат быть хорошим?
Nadejda
Тверь
09.03.2014 в 22:52:58
Tilana имхо.. брать что-либо в нижней ценовой категории, так же как и в самой верхней -это как-то не очень правильно.. логичнее выбирать золотую середину.. хотя.. я тут недавно по причине полного отсутствия финансов купила дешевый ламинат в мерлене, чуть дороже 300 руб/кв.метр.. и ниче, лежит пока, не падает:))
Юрий-Электр
10.03.2014 в 01:29:33
Tilana написал : дорогой
Tilana написал : дешевую
это не самые главные критерии выбора. Нужно искать что то среднее. Смотрите отзывы на материал, пощупайте, послушайте, что ваш внутренний голос подсказывает....
vago083050
Волгоград
10.03.2014 в 02:48:20
Tilana, совсем необязательно сравнивать "дорогой" ламинат и "дешевую" паркетную доску, рекомендую сравнивать равнозначное как по цене, так и по месту в иерархии качества и того и другого, так интересней. Точек пересечения мало (имеется ввиду по цене), но они есть. В качестве тактильно-визуального эксперимента предлагаю: Найти в магазине двухполосный ламинат Alloc Original 4592, соединить две доски и положить рядом трехполосную паркетную доску Kahrs Дуб Комо. Тактильные ощущения разные, заодно поделитесь впечатлениями обывателя от сравнения "дорогого" ламината, имитирующего брашированный пол покрытый маслом, и самой недорогой позиции "дорогой" паркетной доски без брашировки под лаком. Цена, кстати, одинаковая. Разница в "практичности" и "натуральности", думаю, и так ясна. Цель эксперимента именно в тактильно-визуальном восприятии, надеюсь, Вы будете удивлены.
P.S. Для полноты эксперимента к сравнению можно добавить Kahrs Linnea Дуб Тайд брашированную под матовым лаком.
moiparket
11.03.2014 в 00:02:12
Tilana написал : Подскажите что лучше положить на пол, дорогой ламинат или дешевую паркетную доску? Может ли вообще дорогой ламинат быть хорошим?
и ламинат может быть хорошим и паркетная доска тоже. чуть выше vago очень хорошо все описал. Мы с ним часто спорим на этом форуме, но он правильно все рассказал. Но для себя вы должны понимать, что сравнивать ламинат и ПД можно только в ценовом разрезе. Ламинат к дереву, кроме картинки, никакого отношения не имеет. когда у меня спрашивают совета, я всегда вопрошаю "а в чем вы ходите дома? босиком, в носках, в тапках?" если ответ последний - то пофиг то, что на полу. Берите по дизайну то, что нравиться. А вот если босиком, то смотрите в сторону деревяшки.
vago083050
Волгоград
11.03.2014 в 00:08:37
moiparket написал : А вот если босиком, то смотрите в сторону деревяшки.
moiparket, тебе тоже советую постоять босиком на
vago083050 написал : Alloc Original 4592
интересно, какими будут твои ощущения.
moiparket
11.03.2014 в 00:16:13
vago083050 написал : moiparket, тебе тоже советую постоять босиком на интересно, какими будут твои ощущения.
ты же знаешь мою позицию. Я ламинат не люблю, им не торгую и никогда не буду. ВСЕ мои друзья и приятели, которые через меня покупали сказали только одно: ламинат - НИКОГДА. я ничего сказать не могу. в одном только помещении лежит - на кухне у родителей в доме. Нормально все. а вот соседей сверху с их ламинатом очень хочется растерзать периодически. Благо там не молодая пара с их любовью, но слышно ВСЁ. ЖЕСТЬ.
Аллок - отличная продукция. Но ценник в 60 бакинский за кв.м. за эту хрень (сорри) для меня загадка. Я даже когда-то думал стать их дилером :). Но когда они первому моему клиенту дали ценник на 10% ниже чем мне, как дилеру........ эта контора для меня закрылась.....
vago083050
Волгоград
11.03.2014 в 00:20:14
moiparket, не призываю любить и торговать, просто попробуй при случае испытать тактильные ощущения, глядишь, что-то новенькое для себя откроешь.
moiparket написал : а вот соседей сверху с их ламинатом очень хочется растерзать периодически.
Акустические свойства у разного ламината разные, Pergo утверждает, что их SoundBlock по показателям превосходит 15мм-ую паркетную доску, уложенную плавающим способом.
moiparket
11.03.2014 в 00:23:31
vago083050 написал : moiparket, не призываю любить и торговать, просто попробуй при случае испытать тактильные ощущения, глядишь, что-то новенькое для себя откроешь.
не. даже и не буду. постараюсь завтра фотки разместить здесь со своей продукцией. Нах мне аллок или черс, если я делаю лучше :).
vago083050 написал : Акустические свойства у разного ламината разные, Pergo утверждает, что их SoundBlock по показателям превосходит 15мм-ую паркетную доску, уложенную плавающим способом.
ты предлагаешь мне сходить к соседям сверху и спросить, что у них уложено? и при возможности попросить переложить? да это жесть реальная. Я их телевизор могу слушать спокойно и без напрягов. :) а еще они пылесосят....... "много матерных слов".....
vago083050
Волгоград
11.03.2014 в 00:27:58
moiparket написал : Но ценник в 60 бакинский за кв.м. за эту хрень (сорри) для меня загадка.
Ну, это ты загнул, всего 35 евро:) Паркет за эти деньги, да ещё и с перламутровыми пуговицами - вот загадка:)
