DimaP
DimaP
Волгоград
07.03.2006 в 23:09:35
Arr написал : Всеобщая ошибка. Если автомат на плиту однополосный, холодильник надо выносить на отдельную линию, возможно даже без УЗО.
Не могли бы вы пояснить в чем же собственно ошибка? Нельзя ли давать отеты с обоснованием, это поможет избежать вопросов в будующем, и другим поновательно.
Arr
Arr
08.03.2006 в 00:02:54
2DimaP Узо сработает - продукты испортятся. Узо может сработать от помех по сети. Узо часто срабатывает от утечки между N и PE конфорочных электроплит через несколько часов после мытья их современными средствами. Полное отключение плиты - и по L и по N однополюсный автомат не обеспечивает. Часто электроплиты соединяют в автоматами щитка напрямую, без вилок-розеток, поскольку на 25А приличные найти непросто, а 16А слабы по току.
08.03.2006 в 08:16:01
Arr написал : 2DimaP
(Узо сработает - продукты испортятся.)- а если автомат сработает, то продукты не испортятся - знают заразы когда портиться. (Узо может сработать от помех по сети.)- больное УЗО (Узо часто срабатывает от утечки между N и PE конфорочных электроплит через несколько часов после мытья их современными средствами.) - совет не переворачивайте плиту при мытье и меняйте треснувшие блины, и будет Вам счастье.
DimaP
DimaP
Волгоград
08.03.2006 в 11:55:10
Так в данной ситуации (утечка между PE и N) для данной схемы лучшим вариантом будет поставить двуполюсник на плиту, нежели оставлять холодильник без УЗО.
Serg
Serg
08.03.2006 в 21:53:37
2filvik
Выделяя линию энергопитания холодильника в отдельную ветку мы понижаем вероятность его отключения при возникновении проблем с остальной квартирной электросетью. Если это Вас не волнует - не делайте так. Но предупредить о возможных проблемах - все-таки надо.
09.03.2006 в 08:33:04
Serg написал : 2filvik
Не думаю, что отдельная ветка поможет при проблемах с квартирной
электросетью, вот если еще завести ветку с другой подстанции может и поможет (только дорого это).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 09:12:32
filvik написал : Не думаю, что отдельная ветка поможет
А Вы подумайте. ;) Прочие линии (кроме холодильника) защищены УЗО - при утечках на землю сработает оно, при пробое фазы на ноль в аппаратуре токи КЗ умеренные - есть шанс, что хватит селективности между групповым и вводным автоматами. А холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии под защитой своих аппаратов.
09.03.2006 в 09:26:43
ВТБ! написал : А Вы подумайте. ;) Прочие линии (кроме холодильника) защищены УЗО - при утечках на землю сработает оно, при пробое фазы на ноль в аппаратуре токи КЗ умеренные - есть шанс, что хватит селективности между групповым и вводным автоматами. А холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии под защитой своих аппаратов.
Нормальная проводка и ведет себя нормально. дерьмовая даже при наличии отдельной линии не поможет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 09:29:48
filvik
Современная квартира насыщена аппаратурой сомнительной надёжности в режиме стэнд-бай. Выдёргивать из розеток перед каждым уходом из дома?
09.03.2006 в 09:38:25
ВТБ! написал : filvik Современная квартира насыщена аппаратурой сомнительной надёжности в режиме стэнд-бай. Выдёргивать из розеток перед каждым уходом из дома?
Вся аппаратура имеет встроенную защиту и к проблемам проводки отношения не имеет.(да и двухпроводная она)
DimaP
DimaP
Волгоград
09.03.2006 в 10:21:56
Ну выкинте тогда противопожарное УЗО, оно портит картину бесперебойности
