DimaP
DimaP
Волгоград
09.03.2006 в 10:27:00
ВТБ! написал : А Вы подумайте. ;) Прочие линии (кроме холодильника) защищены УЗО - при утечках на землю сработает оно, при пробое фазы на ноль в аппаратуре токи КЗ умеренные - есть шанс, что хватит селективности между групповым и вводным автоматами. А холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии под защитой своих аппаратов.
Давайте его вообще за вводным автоматом включим, чтобы не дай бог кто не схулиганил в подъезде и не вырубил его двуполюсником. При прибое на корпус человека будет трести (потому как посоветовали "возможно даже без УЗО"), "а холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии".
РВР
РВР
09.03.2006 в 11:46:20
Не совсем понятное обсуждение, извиняюсь. Вот доработанная схемка. Холодильник на отдельной линии без УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 12:49:22
DimaP написал : противопожарное УЗО, оно портит картину бесперебойности
Неселективное по времени срабатывания? Да, портит.
Без зануления? Тогда УЗО желательно...
РВР
УЗО и автомат на санузел поменять местами. Какова длина ввода, тип и сечение кабеля, способ его прокладки?
DimaP
DimaP
Волгоград
09.03.2006 в 12:58:54
ВТБ! написал : Неселективное по времени срабатывания? Да, портит.
Так сначала надо выяснить селективное оно или нет.
ВТБ! написал : Без зануления? Тогда УЗО желательно...
Вопрос о трехпроводке тоже не был обозначен и он остался не выясненым.
Может трести и 50мА, а автомат будет сквозь пальцы на это смотреть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 13:08:55
DimaP написал : селективное оно или нет
Как раз хватит денег на пару 25А 10мА УЗО - на освещение и холодильник. ;)
DimaP
DimaP
Волгоград
09.03.2006 в 13:12:44
ВТБ! написал : Как раз хватит денег на пару 25А 10мА УЗО - на освещение и холодильник. ;)
УЗО нормальное стоит около 1000р
sergs
sergs
Кострома
09.03.2006 в 13:40:08
ВТБ! написал : УЗО и автомат на санузел поменять местами.
Здравствуйте. А подскажите - почему?
РВР
РВР
09.03.2006 в 13:54:30
"Какова длина ввода, тип и сечение кабеля, способ его прокладки?" Ввод с лестничного щитка до квартирного примерно 6 м. Кабель будет 3х6мм кв.(NYM), проложен по стене (открыто).
DimaP
DimaP
Волгоград
09.03.2006 в 14:17:57
2РВР
Ну вот убрали вы УЗО с линии холодильника, а что остальные УЗО не ликвидировали??? К чему такая избирательность? Холодильник трогаете столь же часто как и плиту, но от плиты защились, а холодильника нет. Не понятна ваша логика.
РВР
РВР
09.03.2006 в 14:31:49
DimaP написал : 2РВР
А если на линию холодильника поставить дифавтомат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 14:33:52
sergs написал : почему?
Потому что защитный автомат это более надёжное устройство, рассчитанное на большие токи размыкания. Да и дешевле автомат. ;)
DimaP написал : УЗО нормальное стоит около 1000р
Угу, а селективное ещё и на заказ попробуй найти - вдвое и выйдет с "нервами".
Всё же для плиты УЗО более востребовано - для защиты самой плиты, а не человека. Высокая температура, более вероятны незначительные утечки. А розетки общего назначения защищать УЗО надо обязательно.
