Про Селену говорили в качестве 3-х клавишных выключателей)), а димеры всетаки Valena - судя по коду в первом посте. Про селену спорть не буду - видел тока внеше внутрености не крутил, все руки не доходят
26.01.2009 в 12:00:44
26.01.2009 в 12:22:17
PoloAlex написал : Про Селену говорили в качестве 3-х клавишных выключателей
avmal написал : там можно и пять клавиш поставить.
PoloAlex написал : видел тока внеше внутрености
Лучше их не видеть - такие неприглядные. Черные и страшные. Но обрамление вокруг них на любой вкус. Вплоть до стекла. И управлять всей этой серией можно дистанционно с помощью пульта, если облениться. Живут же люди!:(
26.01.2009 в 12:27:20
))) так и жиром не долго заплыть и так все на пультах
28.01.2009 в 12:35:43
По вопросу гудения диммера. Диммер может гудеть, когда часть полуволны переменного напряжения начинает обрезаться, в силу чего уменьшается ток протекающий через лампу и понижается яркость горения ее спирали. Эффект связан с работой дросселя шумоподавляющего фильтра. Другое дело, что у каждого производителя уровень гудения диммеров разный и зависит от конкретной схемной реализации и исполнения дросселя. Однозначно говорить о гудении как о неисправности или браке светорегулятора, можно лишь в случае, если изначально оно не наблюдалось.
28.01.2009 в 12:43:56
emw написал : По вопросу гудения диммера.
Чаще гудит з-за нагрузки, для которой этот диммер не предназначен.
25.03.2012 в 23:16:49
То же самое, мерцает свет на 6 рожковом светильники с 60 ватными лампами накаливания. Светорегулятор Valena 40-400Вт (белый) 770061.
Получается, это проблему никак нельзя решить, только покупкой нового диммера другой фирмы?
В другой комнате стоит такой же диммер со светильником 6 x 40w G9, никакого мерцания нет.
Еще момент - я мог перепутать 1 и 2 при подключении, но не думаю, что в этом проблема.
26.03.2012 в 14:10:27
Господа, что думаете?
26.03.2012 в 14:23:47
pr1me написал : В другой комнате стоит такой же диммер со светильником 6 x 40w G9, никакого мерцания нет.
а поменять диммеры местами пробовали? Вообще, 360 Вт для диммера 400 Вт - всё же многовато, хотя, вроде бы, Legrand и запас должен быть...
pr1me написал : Еще момент - я мог перепутать 1 и 2 при подключении, но не думаю, что в этом проблема.
мне тоже кажется, что разницы нет никакой.
Гудеть - гудит, но в основном, только в режиме ограничения мощности. В положении 100% мощности - почти не слышно с расстояния 1 м. В выключенном состоянии - абсолютно не гудит. В инструкции, прилагаемой к диммеру указывается допустимый уровень шума (точную цифру не помню), но он есть, так что это для данной модели абсолютно нормально.
26.03.2012 в 17:43:46
Alexiy написал : а поменять диммеры местами пробовали? Вообще, 360 Вт для диммера 400 Вт - всё же многовато, хотя, вроде бы, Legrand и запас должен быть...
Вот это, конечно, подстава... Обычно наоборот можно чуть больше, а тут не дотягивает и до заявленного...
Ну гудит у меня тоже, это как я понял нормально и не смертельно, а вот мерцать он точно не должен.
Переставить местами конечно вариант, но не хотелось лишний раз отсоединять, разбирать и т.д.
Не могу найти выход из ситуации, все варианты не нравятся: заменить лампы на 40 Вт, сдать диммер и поставить выключатель, поставить диммер другой фирмы.
26.03.2012 в 23:54:24
а что скажете про диммеры внешние, которые в подрозетник устанавливается с с кнопкой без фиксации?
25.05.2012 в 01:47:50
Подскажите плиз по такой ситуации: жил на новой проводке диммер Legrand Valena кнопочный 40-600 Вт (774 174). Прожил 2,5 года. Через диммер питалась люстра с девятью 40-ваттными лампочками, обычными миньонками накаливания, пр-ва Филипс. Иногда эти лампочки сгорали по одной, и менялись в штатном режиме. Никаким критическим нагрузкам типа скачков напряжения диммер не подвергался, ибо находился после стабилизатора напряжения. Даже использовался диммер редко, ибо в комнате, где он стоял, диммировать свет нужно было редко (типа раз в месяц). Вроде перегрузки никакой на нём тоже не было, ибо 40*9 = 360, соответственно запас по мощности был заметный, по сравнению с 600 ваттами номинального максимума... И вдруг при включении трах! бах! две лампочки одномоментно перегорают со вспышкой, автомат вышибает... Но диммер видимо успело пробить навылет, ибо после этого диммер перестал чего-то регулировать или выключать, и начал просто пропускать через себя напряжение, и люстра с ним начала гореть всегда на полную мощность. Ну ладно, сгоревший диммер в мусор. Однако купленный новый такой же диммер начал давать мерцание на низких накалах ламп. Мерцание такого типа, как описывалось в этой ветке: типа как свеча мерцает. Гудения никакого нет чрезмерного, нагрев тоже особо не ощущается. Но мерцание бесит. В остальных двух местах квартиры неперегоравшие кнопочные диммеры Легранд (такие же 40-600 Вт или может меньшей мощности - трогать работающие стрёмно, учитывая дебильные хрупкоприсобаченные клавиши) работают БЕЗ мерцания в любых режимах. Что делать? Признать этот новый диммер бракованным и пытаться поменять? В принципе две недели ещё не прошли - можно попытаться. Или шансов нет, и они теперь все такие? Что посоветуете? Заранее благодарю за высказывания!
