Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.01.2009 в 16:36:04
Здесь приведу чертежи, этапы сборки, и вид готового продукта.
Тема затеяна чтобы поделиться идеей с общественностью и узнать что общественность по этому поводу думает :)
Сообщение первое. Пролог. Купился плазменный телевизор. Повесился на стенку, ибо подругому эту дуру вообще довольно сложно закрепить. Таки 36 кило... Получилось то что на картинке. И сильно стало это меня ломать. Колхозно.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.01.2009 в 16:42:16
Сообщение второе. Идея.
Возникло желание убить стадо зайцев сразу:
  1. Облагородить неотъемлемый элемент - тумбу для размещения аппаратуры.
  2. Разместить в ней коллекцию CD и DVD - каждого штук по 200, с перспективой на рост. Причем разместить недоступно для попугаев, которые их грызут, а потом на них срут ;).
В результате было решено создать тумбу на 9 ящиков полного выдвижения. Размерами примерно 1500 (ширина) х 500 (глубина) х 600 (высота). Примерно прикинуто было как все будет выглядеть (см. картинку). Это скриншот чертежа AutoCad.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.01.2009 в 16:52:09
Сообщение третье. Материалы и раскрой.
Доступным оказался только весьма не без недостатков щит из елки. Для раскройки - Bosch GST 135BCE. Рез было решено делать по направляющей из квадратной алюминиевой трубы. Поначалу на табуреточках, а потом на самой собранной тумбе. Конструкция оказалась весьма жесткой и без задней стенки. Лицевые панели к ящикам приклеивались клеем D3. Донышки из фанеры 6мм. Как раз 1 лист на 9 частей в магарине распустили, а дома подровнял аккуратненько. Направляющие полного выдвижения. На нижних ящиках удобно сделатьать подставочки и отмерять положение обеих половин направляющей от дна корпуса, и от той поверхности на которой лежит сам снятый ящик. Для верхних ящиков чиста поприколу был куплен лазер и ставилось по нему. Но лазер вообще куплен был - шоб был. В связи с кризисом ;). Конечно и без него весьма нормально, но все равно ставилось по месту а не по размерам. Ну и в конце концов получился такой вот типа комодик или не знаю что...
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.01.2009 в 16:58:46
Сообщение четвертое. Покрытие. Далее - все разобрать. И... Вначале хотелось все заморить и покрыть лаком. Хотя еще перед этим - была мысль собрать из черного ДСП, но была отметена как бред. Морилка синтетическая Новбытхим. С премерзким запахом, в стеклянных бутылках. Мокко. Сдуру начал с лицевых панелей ящиков, причем с левых. И обосрал. Сошлифовать ее нереально - впитывается. Решено замазать черным. В итоге центральный столбец ящиков все же решено было сделать по первоначальному замыслу. Внутренность - заморена 1 раз, лак 1 раз. Внешность - заморена 3 раза, или покрашена 2 раза с промежуточной шлифовкой GSS 23A (тож куплена под кризис). Лак Saddolin для пола, глянцевый - где мОрено - пару раз, а поверх краски хватает и 1 раз.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.01.2009 в 17:09:57
Сообщение четвертое. Феньки на финиш.
Внутренности ящиков под диски - обклеиваем бархатной самоклейкой. Чтобы лучше клеилось - там надо внутри лаком или краской намазать - чем не жалко, из остатков. Из фанерных обрезков делаются отделения для дисков и вставляются просто как распорки, но туго. В один ящик таким образом помещается 108 коробочек компакт-дисков и неопределенное, но большое количество DVD, поскольку они в очень разных коробках.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.01.2009 в 17:17:02
Сообщение пятое, последнее. Финиш финишей.
Как самая последняя деталь отделки - наверх положено стекло 6мм с еврокромкой. В заднее ребро стекла (на фотках пока нет) - светодиодный синий свет. Все собрано и запихано на место где оно должно быть.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
19.01.2009 в 17:23:34
  1. Кто что думает. Что нравится, что не нравится? Фотки несколько ненатуральные - у нас проблемы с Солнцем ;). Могу сделать дополнительные, если что-то надо прояснить.
  2. Среди своих и знакомых особые разночтения вызвал средний столбец ящиков. Кому-то нравится так, кто-то непримеримо хочет все закрасить в черный.
  3. Охота закрыть чем-то кабели. Они конечно все брендовые и почетные, но кабы поровней лежали - был бы слысл... Чем закрыть. Моя мысль - смонтировать на стену на подставочках некую черную панель... Хочется что-то ровное - дерево вроде отпадает... или фанеру можно? Пластик - какой? Стекло черное - проблема крепить, тяжелое... Вобщем - ваши идеи в эту сторону!
Спасибо!
ps: Желающим предоставляется чертеж в формате AutoCad 2006.
pps: Бюджет ~10-11 т.р. без учета инструмента, без подробного подсчета, без исканий где подешевле и с кучей оставшегося барахла - обрезков, лака, краски, морилки, пленки и т.п.
19.01.2009 в 19:10:13
Мнение сугубо личное, никому не навязываю...
  1. Аппаратуру надо было ставить вместо верхних ящиков
  2. Ручки по центру, совсем не правильно.
  3. Для того чтобы светодиоды были видны, нужно нарезать канавки, да и расставить их по всей длине, а не в кучку, да и заменить на белые или вообще убрать.
PS. По поводу предложения прислать чертежи трех кубиков, забавно... PPS. На каком расстоянии конструкция от пола, судя по фотографии пару сантиметров, попробуйте поставить на утопленный вглубь брусок высотой пять шесть сантиметров, будет смотреться гораздо легче.
FAV
FAV
19.01.2009 в 19:31:31
Действительно... Какой-то дешёвый пластик от попугаев спрятали, а аппаратуру пожалуйста - жрите/срите. Провода однозначно прятать - походите, подсмотрите как это реализовано у заточенных под это стоек. С ручками явно переборщили. Неужели не хочется сделать их скрытыми? Центральный комодик красить в чёрный немедленно! А то у Вас и так петрушка с фактурой/цветом/материалом - плазма, чёрный/серебристый пластик, крашеная/морёная ёлка, стекло... Синенький светик на задочке? Гхм....Это даже не колхозно - в кислоту!!! Уж извините. Сами просили комменты.
ilart
ilart
19.01.2009 в 19:45:14
На мой взгляд тумба высоковата получилась. Телевизор обычно вешают так чтоб смотреть на него как минимум не снизу вверх. И дерево мне по центру тоже не нравится. То, что центр светлее чем бока - это хорошо. Надо было или пластик/стеклок акое в качестве фасада применить или покрасить дерево в один тон. Да и еще светодиоды в торец - как бы они в глаза не начали лупить. А к ручкам-рейлингам зря народ привязался ;) - такой вариант имеет право на существование. Как и скрытые врезные ручки, как и вообще ящики без ручек, с открыванием нажиманием.
кухонщик
кухонщик
19.01.2009 в 20:25:25
для домашнего мастера не плохо, а вот дизайн хромает. один ряд ящиков лишний, вместо верхних ящиков поставить аппаратуру. с боков и сверху сделать обвязку потолще, 30-40мм, вровень с фасадами. с боков обвязку сделать повыше так, что-бы вся тумба поднялась над полом на 50 мм, боковые обвязки будут ножками. подсветку поставить в самый низ, между полом и тумбой. ну и поработать над цветом.
