Magicinema
Magicinema
19.01.2009 в 18:39:17
Купили паркетную доску "Карелия"(2.2 метра доски), ясень матовый пропитанный маслом, замковое соединение. Рабочие положили плавающим методом, без проклеивания, на пробковую подложку, Но края паркета приподнимаются, т.е. от центра до края доска выгнута. Доска в упаковке слегка выгнута, "лодочкой".
Это нормально или доска должна быть абсолютно ровная. рабочие сказали, что доска отлежится и примет ровную форму. Это, действительно так?
Татьянка
Татьянка
19.01.2009 в 23:42:54
У нас сразу после укладки был идеально ровный пол. И доска в упаковке тоже идеально ровная. Причем была тоже ясеневая доска, но польская. Она значительно дешевле карелии. Если Вы уверены, что дело именно в неровности доски, и кривизна пола не следствие неровности основания или неквалифицированной укладки, то советую Вам связаться с официальным дистрибьютором Карелии и задать вопрос им. Возможно доска потдельная или ее неправильно хранили. Не хочу Вас расстраивать, но мне кажется, что кривая изначально доска не есть норма.
s_mit
s_mit
21.01.2009 в 10:33:06
Доска может выгибаться в пачке при перепадах влажности. Вы долго хранили доску на объекте перед укладкой? Какая влажность на объекте сейчас? Края подняты только у крайних досок, как я понимаю?
Magicinema
Magicinema
22.01.2009 в 19:42:07
s_mit написал : Вы долго хранили доску на объекте перед укладкой? Какая влажность на объекте сейчас? Края подняты только у крайних досок, как я понимаю?
Хранили недолго, через неделю после привоза стали укладывать, я сам видел, что доска далека от идеала ровности. Про края что Вы имели ввиду? Меня больше интересует, что будет дальше с этой доской?
Serdjio
Serdjio
22.01.2009 в 21:56:03
Мне тоже привезли ламинат премиум лайф с таким же браком доски тоже лодочкой брал в леруа
поставщик будет менять это неправильные условия хранения на складе
s_mit
s_mit
23.01.2009 в 10:48:54
Magicinema написал : Хранили недолго, через неделю после привоза стали укладывать, я сам видел, что доска далека от идеала ровности. Про края что Вы имели ввиду? Меня больше интересует, что будет дальше с этой доской?
Доска в свободном состоянии, не уложенная, может изгибаться при перепадах влажности, видимо влажность в вашем помещении существенно отличалась от влажности на складе продавца, соответственно доска за неделю отдала влагу (скорее всего у вас суше а не влажнее). Если после укладки по крайм помещения доска остается поднятой, прижмите ее плинтусом. Не помешает также померить влажность в помещении (влажность должна быть в пределе 50-60%) и задуматься о увлажнителе если слишком сухо.
хозяйкa
хозяйкa
20.11.2009 в 10:06:25
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где хранить паркетную доску после покупки? Стелить пол будем только через месяц, а купить на всякий случай хотим сейчас, пока есть в наличии. Доска Амбeрвуд, ясень, лакированная, ширина 11 см, толщина 18 мм. На "объекте", наверное, хранить не очень хорошо? У нас еще стяжку заливать, да и вообще работ разных на целый месяц. Думаем соседям отдать доски, сейчас осень, у них сухо, отопление работает на полную. Нормально так будет хранить доски?
Интересно еще, как будет вести себя деревянный пол летом. Укладывать будем в декабре (если задержимся, то в январе).
хозяйкa
хозяйкa
30.11.2009 в 09:28:47
Ну, ладно... Кинем доски у соседей. Наверное, всю зиму у них будет не более 20% влажности.
Orges
Orges
30.11.2009 в 10:10:59
хозяйкa написал : всю зиму у них будет не более 20% влажности
Не может такого быть!:a
Такая влажность, если она и будет, очень вредна для вашей паркетной доски.
Сан-Сан
Сан-Сан
30.11.2009 в 11:30:35
для расширения познаний по паркетной доске:http://evropoly.com/index/sitemenu/20 читаем последний абзац... длина 12м!!!!!
хозяйкa
хозяйкa
30.11.2009 в 14:06:34
Orges написал : Не может такого быть!
Купили измеритель влажности, зимой почти всегда показывает 20%, когда включаем увлажнитель и не открываем окна, дотягивает до 25%. Открываем окна - обратно на 20% падает. :( Причем наш бытовой электронный измеритель влажности меньше 20-ти процентов вообще не может показывать. У соседей измеритель не ставили, но мы живем рядом, а увлажнитель они не успользуют.
А почему вредна-то? Завод обещает поставить сухую доску. Сколько там процентов положено, я уж забыла... 9-12% что ли? Это меньше, чем 20%, усохнуть не усохнет. Думаете, это будет слишком большая влажность для досок? Еще мы не знаем, будет ли соблюдать посредник условия хранения... Нам дней 30 их подержать бы у себя.
Сан-Сан, Там есть про уход и укладку, а про хранение ничего нет. Зато пишут, что в комнате надо доски подержать не менее 48 часов. У нас в 15 раз дольше будет. :)
12м - это, наверное, хорошо, да? :) У нас обычная квартира, в паркете будет 35 кв.м (3 помещения), 12м нафиг не надо. Да и выбрали мы уже производителя.
