Orges
Orges
30.11.2009 в 15:06:58
хозяйкa написал : Купили измеритель влажности, зимой почти всегда показывает 20%, когда включаем увлажнитель и не открываем окна, дотягивает до 25%. Открываем окна - обратно на 20% падает.
Не правильно он у Вас показывает. Купите другой. Даже в отопительный сезон влажность в жилом помещение не опускается ниже 40%.
хозяйкa написал : А почему вредна-то? Завод обещает поставить сухую доску. Сколько там процентов положено, я уж забыла... 9-12% что ли? Это меньше, чем 20%, усохнуть не усохнет. Думаете, это будет слишком большая влажность для досок?
Вы путаете относительную влажность разных сред (воздух дерево), вообще надо говорить о равновесной влажности. Если даже допустить, что ваша доска какое-то время будет находится в помещении с влажностью 20-30%, то ее влажность будет порядка 7%, после ее переноса в помещение с влажностью 50-60%(нормальная влажность), влажность доски, через месяц составит ~11%. Повышение влажности сопровождается изменением геометрии плашки, в результате доска может принять форму "лодочки" или появятся вздутия в торцах.
хозяйкa
хозяйкa
30.11.2009 в 15:52:33
Orges написал : Купите другой.
Мы его уже один раз вернули продавцу и взяли новый. Их у нас даже не одна штука, а две: сама метеостанция и выносной зонд от метеостанции показывают одно и то же. Отопление работает слишком хорошо, зимой жара, приходится открывать окна и впускать воздух, который быстро в помещении становится сухим; кожа оч.сухая; сухие волосы так и летают; феном после душа можно и не пользоваться, а 1 час подождать; вода из открытых сосудов испаряется фантастически быстро. Я верю измерителю.
Значит, в принципе хранить при 20% можно? А укладывать и эксплуатировать нельзя? Специально выбрали ясень, чтоб не очень влияла влажность. Зимой у нас 20-25%, летом 40-60%. Хотим каждую доску пришурупить к фанере, которая будет пришуруплена к стяжке. Пострадает геометрия?
хозяйкa
хозяйкa
02.12.2009 в 15:44:20
Получается, что производитель всегда продает СУХИЕ доски, а в жилом помещении всегда ВЛАЖНО (кроме зимы). Что лучше: чтобы сухие доски полежали в нормальной 40-50% влажности воздуха, вероятно поменяли геометрию и в таком виде их прибить или чтобы сухие доски полежали в 20% влажности, высохли еще сильнее и в таком виде прибить и подождать влажного сезона?
Измерителей, кстати, 4 штуки было. Две метеостанции (одну вернули продавцу), зонд и увлажнитель со встроенным измерителем. Последний по инструкции не показывает ниже 25%, и зимой показывал 25% кроме редких случаев.
Orges
Orges
02.12.2009 в 15:55:53
хозяйкa написал : Что лучше: чтобы сухие доски полежали в нормальной 40-50% влажности воздуха, вероятно поменяли геометрию и в таком виде их прибить или чтобы сухие доски полежали в 20% влажности, высохли еще сильнее и в таком виде прибить и подождать влажного сезона?
Первый вариант. Но зимой, при низкой влажности, есть вероятность появления щелей. Я бы, на Вашем месте, задумался над изменением микроклимата в квартире.
хозяйкa
хозяйкa
02.12.2009 в 16:58:30
ОК. Спасибо. О влажности мы задумались давно, здоровье страдает, проблему решаем.
rw9xd
rw9xd
05.12.2009 в 16:57:56
А у меня остались 4 шт. паркетной доски от ремонта и я решил ими зашить короб под трубы на кухне. Вот только думаю, что в районе мойки надо доску пропитать влагостойким лаком, чтобы не коробилась доска. Ну, не пропадать же доске. Не покупать же гипсокартон из за куска 480х2500 мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.12.2009 в 17:28:19
2хозяйкa кладите а фанеру-клей и скобки степлером. храните где Вам удобно- у нас амбер вуд-ясень лежит на обьекте полгода.он герметично упакован. можем помочь со степлером.
09.12.2009 в 03:06:47
Доброе время суток! В Вашем и в любом другом случае с напольной доской или с паркетом, нужно поддерживать в квартире температурный и влажностный режим предписанный фирмой производителем данной продукции. В противном случае Вы рискуете получить либо щели при усушке материала либо весь ваш паркет вздыбиться, отойдя от основания. Так как у Вас в отопительный сезон очень жарко и сухо, а летом прохладно и сыро. И это касается не только паркета. А так же в случае с ГКЛв, который берет влагу так и отдает её. Вследствие этого и идет линейное расширение. Особенно в местах примыкания со стеной.
snow-tube
snow-tube
09.12.2009 в 14:04:21
Если вы хотите точно померить влажность в помещении, купите психрометрический гигрометр. Я бы не доверял электронным измерителям влажности вообще, даже четырежды поменяным в магазине.
хозяйкa
хозяйкa
11.12.2009 в 10:33:04
C2h5-OH написал : кладите а фанеру-клей и скобки степлером.
Спасибо за предложение. Муж сказал, что шуруп точно будет держать, а скобы небось гладкие.
snow-tube написал : Если вы хотите точно померить влажность в помещении, купите психрометрический гигрометр.
Купим. Он стоит-то всего ничего.
Провинциал 1 написал : а летом прохладно и сыро
Летом не сыро, а средненько.
Orges
Orges
11.12.2009 в 11:08:50
хозяйкa написал : Муж сказал, что шуруп точно будет держать, а скобы небось гладкие.
Ни то ни другое доску на полу держать не будет, держать будет клей.
