Интересует опыт и вообще любая информация - например, пропорции. Прочна ли такая стяжка в слое 3 см, или обязателен упрочняющий слой?
06.03.2006 в 18:53:06
07.03.2006 в 00:11:33
Извиняюсь, но если вдруг кто-то не знает, что такое :
Вермикулитобетон, разновидность лёгкого бетона с заполнителем из вспученного вермикулита. Вяжущими служат цемент, битумы, растворимое стекло, синтетические смолы и т.д. В. теплоизоляционный с плотностью 250—400 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,08—0,10 вт/(м×К) [1 вт/(м×К) » 0,86 ккал/(м×ч×°C),] применяется для изготовления плит, скорлуп, сегментов, блоков, для теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов, а также для утепления ограждающих строительных конструкций. ........
Вермикулит (от лат. vermiculus — червячок), минерал из группы гидрослюдяных имеющих слоистую структуру с добавочной молекулярной межслоевой водой. При нагревании из пластинок В. образуются червеобразные столбики. Химический состав отвечает приблизительной формуле Mgx (Mg, Fe)3-x [AlSi3O10]. (OH)2.4H2O. Кристаллизуется в моноклинной системе. Образует листоватые агрегаты или крупные пластинчатые кристаллы золотисто-жёлтого или бурого цвета. Твердость по минералогической шкале 1—1,5; плотность 2400—2700 кг/м3; не поддаётся истиранию и по смазочным свойствам подобен графиту. ........
07.03.2006 в 18:03:48
Спасибо, коллега! =)
07.03.2006 в 23:01:52
Может в форуме смогут помочь. Удачи :)
