avmal
avmal
20.01.2009 в 11:16:37
ВТБ! написал : Сойдёмся на комплексе причин:
А почему бы ко всему этому не добавить замену трансформатора на более мощный, замену ВЛ на бОльшее сечение, замену электрика ... :)
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
20.01.2009 в 14:15:34
А почему бы просто непоставить стабилизатор напряжения, типа ЛАТРа с моторчиком? ...и ни от кого независеть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2009 в 14:35:00
avmal
Не путай причины со способами решения.
avmal
avmal
20.01.2009 в 15:12:24
glazkov_ro написал : А почему бы просто непоставить стабилизатор напряжения, типа ЛАТРа с моторчиком? ...и ни от кого независеть.
Насчет "ни от кого не зависеть" я почему-то последнее время слышу очень часто:) , но "ЛАТР" не помогает и все пытаются найти причину ...
ВТБ! написал : Не путай причины со способами решения.
Согласен, но гипотезы можно выдвигать до бесконечности, пока на место не придет толковый мужик и все не сделает.
Маугли7111
Маугли7111
20.01.2009 в 16:00:20
Профан2 написал : Ноль хреновый..
Потому я и писал:
Маугли7111 написал : Проверьте напряжение между фазой и землёй, между нулём и землёй, и между фазой и нулём. Данные в студию! Тогда и может помочь сможем.
чтобы убедиться, что между фазой и землёй более-менее порядок. Один мой бывший коллега соседу для питания телевизора так и сделал: заменил в розетке нуль на землю. Минус один: при повышенном напряжении в сети счётчик наматывает больше положенного при просмотре телевизора.
avmal написал : Насчет "ни от кого не зависеть" я почему-то последнее время слышу очень часто , но "ЛАТР" не помогает и все пытаются найти причину ...
Для этого нужно ставить свою КТП на 25 кВА, или больше, если нужно.
umkas
umkas
20.01.2009 в 17:22:39
Поеду в выходные и проверю. Что дожно быть между нулём и землёй?
юра Т написал : а вечером минимально сколько?
avmal написал : могу только предположить, но это в районе 210-220 Вольт. Наверняка это уже отработано в некоторых "хозяйствах".
Совершенно точно - вечером 200-225V
avmal написал : А вы не подумали про погрешность прибора, которым все это мерялось?
нормальный прибором мерял даже двумя разница в 1-2V
А почему он хреновый с 9 до 17 часов?
Есть у меня но они отключают нагрузку на 265-270V
Маугли7111
Маугли7111
20.01.2009 в 17:33:29
umkas написал : Цитата: Сообщение от Профан2 Ноль хреновый..
А он такой всегда. Плохие контакты на скрутках на опорах....., длинная сеть..... перегруз линии, а не трансформатора.
umkas
umkas
20.01.2009 в 17:36:19
Маугли7111 написал : А он такой всегда
Не... но завышение у меня только до 17 часов! Если он хреновый, то и после у меня завышение должно быть?
Dale
Dale
Псков
20.01.2009 в 17:43:09
umkas написал : но завышение у меня только до 17 часов!
Кто-то из соседей после 17 домой приходит и что-то включает.. Мощность трансформатора вы конечно не знаете.. А поселок большой? Много народа живёт? Летом как с напряжением было? И нет-ли у вас хорошего соседа с трехфазмым вводом?!:a
Маугли7111
Маугли7111
20.01.2009 в 17:44:23
umkas написал : Не... но завышение у меня только до 17 часов! Если он хреновый, то и после у меня завышение должно быть?
Пиковые нагрузки у вас в посёлке когда? днём? опросите соседей, измерьте у них напряжение, в ряде домов вдоль линии..... Обращайте внимание, на какие фазы подключены дома.....
umkas
umkas
20.01.2009 в 17:47:57
завышенное напряжение на КТП; - Согласен мощный потребитель на другой фазе; - Нет "ноль хреновый"; - Под вопросом? высокая погрешность вольтметра. - Нет
