umkas написал : завышенное напряжение на КТП; - Согласен
Под вопросом.
umkas написал : мощный потребитель на другой фазе; - Нет
Под вопросом.
20.01.2009 в 17:50:51
Под вопросом.
Под вопросом.
20.01.2009 в 17:53:41
Dale написал : Кто-то из соседей после 17 домой приходит и что-то включает..
Нет таких
Dale написал : Мощность трансформатора вы конечно не знаете..
100КВа
Dale написал : А поселок большой?
Живут 5-6 домов
Dale написал : Летом как с напряжением было?
Летом 170-185 "в час пик" (80 домов)
Dale написал : И нет-ли у вас хорошего соседа с трехфазмым вводом?!
По последним данным есть 3 человека у которых электроотопление. 2 выставляют отопление на +5. 1 -постоянно живет. - он не на моей фазе.
20.01.2009 в 17:57:27
Пока вы не померите напряжение на других фазах - никто ничего конкретного не скажет.
20.01.2009 в 17:59:34
umkas написал : 100КВа
Ха! Обогреватель от трамвая или электрички перекосит этот примус так, что у вас напряжение и выше 300 поднимется. :)
20.01.2009 в 18:02:21
Ну ладно, замеры проведу в выходные и отпишусь. Поскажите что дожно быть между нулём и землёй?
20.01.2009 в 18:10:29
umkas написал : 1 -постоянно живет. - он не на моей фазе.
Если ноль неважный, то через хороший обогреватель попадает на "ноль" другая фаза. Вот и получается, что у Вас 300 Вольт линейного напряжения. Думаю, нужно проверить на КТП.
20.01.2009 в 18:10:55
umkas написал : Поскажите что дожно быть между нулём и землёй?
В идеале - ничего. Ну до 2 В.. Ну до 5.. учитывая полевые условия. По возможности померьте линейные напряжения т.е. между фазами.
20.01.2009 в 18:17:24
Скорее всего, он и перекашивает.
umkas написал : Ну ладно, замеры проведу в выходные и отпишусь. Поскажите что дожно быть между нулём и землёй?
Dale написал : В идеале - ничего. Ну до 2 В.. Ну до 5.. учитывая полевые условия.
Именно так. У меня дома 0.5 - 2.5, редко 3.5 Вольт, и то не долго.
20.01.2009 в 18:34:25
umkas написал : Поеду в выходные и проверю. Что дожно быть между нулём и землёй?
Ничего. Вызывай электрика он пусть проверит нуль и заземление от КТП вдоль всей линии
umkas написал : А почему он хреновый с 9 до 17 часов?
А патаму..:a . Какая то контора ( магазин) включает свою нагрузку
21.01.2009 в 12:26:47
А говорили "Нет". :cool:
21.01.2009 в 12:56:02
У меня так было ДВА ГОДА. Приходишь домой нажимаешь на кнопку звонка-по звуку ориентировался на напряжение ,звенит громко- 280, скачками выдергивать вилку холодильника. Причина-плохой контакт в земляном проводе между групой потребителей и трансформатором или земляного провода в самом трансформаторе. Не лечиться. Надо ждать пока отгорит провод либо сгорит трансформатор.
