ВТБ! написал : А говорили "Нет".
:confused:
umkas написал : По последним данным есть 3 человека у которых электроотопление.
трансформатор меняли 4 года назад, может специально сделали плохой контакт в 0-м проводе
21.01.2009 в 13:02:06
:confused:
21.01.2009 в 13:30:35
umkas написал : может специально сделали плохой контакт
Это никому не выгодно. А на ВЛ подозрительных скруток нулевого провода нет? Кстати, сколько метров до КТП по трассе?
21.01.2009 в 14:13:30
ВТБ! написал : Кстати, сколько метров до КТП по трассе?
не знаю, наверное можно будет узнать у энерго... а до дома до КТП метров 180-200
21.01.2009 в 19:20:18
вероятнее всего в самом КТП ноль медный соедмнён с нулём люминием. Там бывает такаяяя солидная скрутка! Закачаешься!. Или прямо на выходе КТП
23.01.2009 в 15:22:27
225V (вечером)
между нулём и землёй - 1v
и между фазой и нулём - 225V
265V (днем)
между нулём и землёй - 15v
и между фазой и нулём - 265V
23.01.2009 в 16:07:27
umkas написал : 265V (днем) между нулём и землёй - 15v
Вот и ответ. Ноль хреновый!
23.01.2009 в 18:47:11
mww08 написал : Вот и ответ. Ноль хреновый!
Проверьте правильность подключения счётчика (1 клемма - фаза), и включайте требовательные нагрузки между фазой и землёй до устранения неисправности. Минусы:
23.01.2009 в 19:14:26
ой...ненадо бы такого советовать...
Допустим: сопротивление заземления у него 4 Ом(это в лучшем случае) между фазой и землёй подключенна нагрузка в 2200 Вт(ток 10 А.) получается напряжение на заземлителе будет около 40 Вольт
если сопротивление заземления у него выше то естественно и напряжение вынесенное на заземлитель будет выше
а если при таком подключении в нагрузке таким образом подключенной произойдёт кортокое замыкание то на заземлитель будут вынесены все 220 вольт...и при этом АВ скорее всего не отключится...или отключится не сразу...а если при этом кто-то прикоснётся к заземлителю...последствия я думаю сразу понятны
23.01.2009 в 19:24:29
Я имел ввиду маломощные нагрузки, до 6А.
23.01.2009 в 20:10:47
Маугли7111 написал : и включайте требовательные нагрузки между фазой и землёй
а зачем? мне надо чтобы днем было не более 250V (было 265V днем - между нулём и землёй - 15v, между фазой и нулём - 265V и между фазой и землёй тоже - 265V )
в данный момент
между фазой и землёй - 230-235V
между фазой и нулём - 225-228V
между нулём и землёй - 11-15V
23.01.2009 в 20:26:21
umkas написал : между нулём и землёй - 11-15V
Хреново, если прибор нормальный.:(
