umkas
umkas
23.01.2009 в 23:18:56
23:10 Фаза-ноль = 213V Фаза-земля=213V Ноль-земля=0,3V
11:00 Фаза-ноль = 258V Фаза-земля=265V Ноль-земля=15,1V
Dale
Dale
Псков
24.01.2009 в 14:12:28
umkas написал : Фаза-ноль = 258V Фаза-земля=265V Ноль-земля=15,1V
А остальные фазы нет возможности померить?
umkas
umkas
24.01.2009 в 16:50:12
пока не могу, электрик не приехал :-(
сегодня после 12 час. постоянно вырубает стабилизатор (Фаза-ноль=260-275V; Ноль-земля=15-22,1V ) Ходил мерил к другим дачникам - все как у меня :-(
Dale
Dale
Псков
24.01.2009 в 19:13:27
umkas написал : Ходил мерил к другим дачникам - все как у меня :-(
Вот это действительно странно. А сколько проводов идет вдоль улицы? У вас ведь воздушка?
umkas
umkas
24.01.2009 в 20:08:42
вдоль улицы - 5 проводов, воздушка.
Но только у них нет земли (у меня земля для газового котла)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.01.2009 в 21:22:17
Похоже сильный перекос фаз. Пройдитесь по улице и сосчитайте, сколько домов висят на каждой из фаз
umkas
umkas
25.01.2009 в 21:53:54
dinamit007 написал : сколько домов висят на каждой из фаз
уже уехал с дачи,
всего домов - 80, 4 улицы, (по 20 домов), 5 проводов по каждой улице. Сейчас всего живут - 5 домов. Из них: у одного эл. отопление - работает постоянно, у 2-х других - выставлено на +5, ну и мы "обычные" потребители (эл. чайник, телевизор, холодильник, свет, у одного -эл. плитка и обогреватель на 2 кВт ).
Наш "электрик" полный 0, толком не понимает. Позвонил председателю, попросил вызвать местную службу (КТП на их балансе). Земля у меня "новая" делали в этом году (соответствует всем правилам и нормам)
Профан2
Профан2
Ульяновск
25.01.2009 в 23:17:50
QUOTE=umkas]Земля у меня "новая" делали в этом году (соответствует всем правилам и нормам)[/QUOTE]
тем хуже для тебя- можешь стать основным пострадавшим!
avmal
avmal
26.01.2009 в 00:12:54
umkas написал : Земля у меня "новая" делали в этом году
Это и может стать причиной ваших бед - "земля" должна быть у всех.:(
Маугли7111
Маугли7111
26.01.2009 в 01:15:06
dinamit007 написал : Похоже сильный перекос фаз. Пройдитесь по улице и сосчитайте, сколько домов висят на каждой из фаз
Скорее всего нуль плохой на КТП или где-то недалеко от того места.
umkas
umkas
01.02.2009 в 20:56:19
Уважаемые, добрый час! В продолжение темы… Итак, добрался до «шкафа» от КТП, из трансформатора выходят 3 фазы, замерил напряжение на каждой фазе (относительно корпуса «шкафа»).
Данные таковы: на 1-й фазе – 260V; на 2-й – 230V; на 3-й – 190V; (+- 5–10V для фсех фаз). Ноль - корпус трансформатора соединен с 2-мя стальными полосами уходящими в землю. Сделал замер в доме у знакомого (у него 3 фазы) все соответствует вышеназванным замерам. Сделал замер еще у одного товарища, где есть «земля» (ноль не «мой») – земля-ноль=2,7V; фаза-ноль=190-200V (у нас ноль и фаза «другая» – земля-ноль = 15-22V; фаза-ноль=240-280V) из чего сделал вывод о плохом нуле на моей линии (на 0-проводе «скрутки» в 5-ти местах). Еще вопросы – на сколько актуально на столбах заземление/зануление? (у нас на столбах «железки» есть – через столб, но качество контактов за 40 лет?!!) – те кто имеют отопление на 3-х фазах – сажают одинаково все 3 фазы?
  • что можно сделать – проверить «мой» ноль до дома, перекинуть фазу на другой провод (там где 230V)?
