20.01.2009 в 13:05:07
Требуется совет специалиста. Установил над газовой плитой вытяжку. Диаметр выходного отверстия вытяжки-125мм. Хочу с помощью пвх трубы соединить ее с вент. каналом квартиры. Примерно метра 2 нужно будет собрать.
Диаметр входного отверстия = 150мм. Но есть одна проблема. Желание спрятать ее за потолок из гипсокартона. А там расстояние между потолком и гипспотолком = 10см. Как все это собрать? Выходит что диаметр труб должен меняться от 130 к 100(макс) и далее к 150?
ssolovov
ssolovov
20.01.2009 в 14:11:22
klen120258 написал : Выходит что диаметр труб должен меняться от 130 к 100(макс) и далее к 150?
Сужение канала не есть хорошо. За потолком можно использовать прямоугольную трубу, по-моему, есть сечением 100х200. Но я не специалист:o
SNord
SNord
20.01.2009 в 14:13:19
klen120258 написал : Как все это собрать?
Перейти с вытяжки 125 на прямоугольный воздуховод 150*100 или 200*100 (предпочтительно) и затем с прямоуголки на круглый 150. Воздуховоды и переходы, в идеале, - из нержавейки (но это - удовольствие недешевое). :(
Расход-то какой в вытяжке по паспорту?
Old_Navy
Old_Navy
30.01.2009 в 01:58:31
2klen120258 Сходите в Леруа Мерлен(это не реклама), был там на днях, куча всяких переходников и труб самых разных, плоских, круглых, квадратных, подберете все, что надо. Вот только не уверен, можно ли применять пластиковые трубы для вытяжки над газовой плитой, если есть опыт, подскажите....
LIN
LIN
06.02.2009 в 17:00:17
Old_Navy написал :
поставил вентиляцию вентс пвх (www.vents.ru) на выхлоп вытяжки бош 665v диаметр труб 150 мм, 20 см вертикальная часть, 1 м горизонтальная и алювентс алюминевая гофра для стыковки с вентканалом (проковырял дополнительную дырку ниже основного отверстия). на входе в вентканал поставил обратный клапан (на негоже надевается гофра), направление клапана - открыт когда вытяжка дует :) ось клапана горизонтально. выше в стене штатная дырка естественной вентиляции - в нее другой обратный клапан, ось вертикально (почти).
что получилось - включил вытяжку клапан вытяжки открылся, клапан естественной вентиляции закрылся. выключил - под силой тяжести клапан вытяжки закрылся, за счет тяги клапан естественной вентиляции открылся.
если ось клапана вытяжки поставить вертикально то при выключении от остается приоткрытым (при незабитом фильтре вытяжки) и клапан естественной вентиляции не открывается, тоже самое будет если этот клапан в канал вытяжки не поставить (определено экспериментально) :(
канал - бетонный см 12*12 гдето (дом сталинка 57гв, 4 этаж из 5-ти) идею с клапанми взял с форума http://mosvent.flybb.ru (http://www.ventkanal.ru)
LIN
LIN
25.02.2009 в 22:38:06
LIN написал :
фотки по просьбам трудящихся
как всунуть трубу 150мм в канал 120*120? перфом расковыриваем края и с помощью ротбанта фиксируем клапан :) в канале за клапаном установил "фотонный отражатель", кусочек картона под углом (фиксация ротбантом) - чтоб поток уходил сразу наверх, (канал внизу глухой - так что ничего страшного тут нет) единстенный минус - пыль из канала лежит теперь за клапаном (видно на 3 фото), а не падает вниз как раньше
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.02.2009 в 10:10:52
LIN написал : если ось клапана вытяжки поставить вертикально то при выключении от остается приоткрытым (при незабитом фильтре вытяжки) и клапан естественной вентиляции не открывается, тоже самое будет если этот клапан в канал вытяжки не поставить (определено экспериментально)
Значит сопротивление потоку воздуха, которое создает вытяжка и ее обратный клапан, меньше, чем сопротивление обратного клапана на входе в вентканал. Теоретически этого быть не должно, если клапана одинаковые, но практически Вы могли установить клапаны по-разному: клапан на вентиляции слегка завалили назад (относительно потока воздуха) и его центр тяжести смещен в сторону закрытия, а клапан вытяжки вперед и его ценр тяжести смещен в сторону открытия. Вы оставили первый Ваш вариант (ось клапана на вытяжке горизонтально) но, мне кажется, лучше было не ставить клапан на вытяжке и подобрать такое положение клапана на вентиляции, чтобы при неработающей вытяжке он был приоткрыт - чем меньше устройств, создающих сопротивление потоку воздуха, тем лучше.
Baston
Baston
27.02.2009 в 10:20:23
LIT, шкаф стандартный, 16мм. влагостойкий ДСП, ширина 600 мм, вытяжка как и у Вас встраиваемая BOSCH DHI 655V. В комплекте с ней идёт схема крепления, а также платиковые фиговины, которые надо привинтить на боковые стенки ящика. Потом вытяжка снизу запихивается в ящик, и опускается на эти пластмасовые штучки. Потом винтами на вытяжке затягиваем, пока не будет сидеть плотно. Покупал гофру 3 миетра (алюминявий), ею делал отвод в воздуховод. Вот , вроде бы и всё. Хочется докупить планку на переднюю морду, что бы управление было не сверху или сбоку, а спереди. Нашёл за 1200 рубчиков, дороговато, однако. Вы просили фото, выкладываю что есть, в понедельник для вас сниму исключительно вытяжку, шкаф.... Будут вопросы- спрашивайте.
annatata
annatata
18.03.2009 в 16:17:53
Ой, а где вы эту планку за 1200 видели? Я только за 1890 нашла в Матрице...
LIN
LIN
18.03.2009 в 21:17:39
annatata написал : Ой, а где вы эту планку за 1200 видели? Я только за 1890 нашла в Матрице...
уже подорожала :(, брал тут вместе с вытяжкой в декабре 2008 года http://www.mtonline.ru/catalog/bitech/vstrprin/bosch_dhz_4655/
mowo
mowo
18.03.2009 в 22:16:04
LIN написал : идею с клапанми
во многих случаях клапана можно не ставить, потоки можно отрегулировать за счет установки "штанов". Особенно хорошо это работает при наличии нормальной вентиляции.
