vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.01.2009 в 14:23:45
Есть такой материал почти в каждом строй магазине в нашем городке: Вспененный полиэтилен - Изодом 10мм толщиной в рулонах 1х30метров при цене около 70р за квадрат фольгированый с одной стороны. Без фольги 42р кв.м. Так вот на этикетке написано:
"Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой, при частоте 1/3 октавных полос, Гц от 100 до 3200 для толщины образца материала (5-10)мм 22-27 дБ" Материал сжимается довольно легко. По идее под ЦПС сожмется до 2-3мм. Вот интересно насколько это правда? Тот же шумостоп100 при 3мм дает те же Дицибелы от ударного шума.
Нашел еще пенопласт 35й марки, самый тонкий 2см. цена за квадрат тоже 70р. В снипах пишут под стяжку 35й пенопласт от ударного шума ложить 5см толщиной ;-) Но это как-то слишком жестоко.
Вобщем интересно использование доступного пенополиэтилена, как альтернатива недоступному шумостопу100 ;-)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.01.2009 в 14:16:03
в целях экономии я юзал Этафом http://www.psk-holding.ru/?action=page&id=91 в коридорах и кухне (в жилых комнатах Шумостоп). Разница в ощущениях между тем и тем материалом (в готовом виде под плиткой) - есть... но нижних соседей я не слышу при обоих вариантах :-). Хотя все капитально - т.е. материал (Этафом или Шумостоп), где-то 5 см. экструдированного полистирола, 5-7 см. стяжки. Может из-за толстой стяжки весь и эффект? :-)
Kulibin.ol
Kulibin.ol
Люберцы
21.01.2009 в 14:40:30
Здравствуйте. 10 мм изодом при стяжке 30-50 мм (с металлической сеткой 100х100 сечение 3 мм дюпель-гвоздь + вязальная проволока) не продавливается, площадь большая, вес распределяется как у гусеничного трактора. Через пол соседей "скандалистов" не слышно вообще. Но незабывайте о стенах они проводят тот же шум но меньше.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2009 в 11:28:10
Kulibin.ol написал : Через пол соседей "скандалистов" не слышно вообще.
Ваша стяжка тут "ниприделах", если было слышно до этого, надо было просто сквозные дыры найти и заделать
