Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2009 в 08:44:09
На двух метрах волны порядка 4 мм. Замерщик запугал увеличением швов между плитками. Но восприятие шва - вещь субъективная. Кому-то миллиметр допустимо, кому-то нельзя и десятой доли. Поделитесь опытом, на какое самое неровное основание доводилось стелить клеевую пробку 6мм и что из этого вышло?
Yozka
Yozka
Тюмень
21.01.2009 в 10:33:56
Когда лаком покроете, на свету эти волны видно будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2009 в 10:41:00
Yozka написал : Когда лаком покроете, на свету эти волны видно будет.
Меня волнует появление швов. Конфигурация помещения такая, что открытых пространств, где эти волны, практически нет. И света там косого не будет.
Yozka
Yozka
Тюмень
21.01.2009 в 12:16:15
Пробка будет с фаской или без? Если листы с фаской, то шов будет незаметен Если без фаски, то думаю будет заметно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2009 в 12:20:04
О. Фаска режется на месте, или это заводское свойство?
Yozka
Yozka
Тюмень
21.01.2009 в 14:24:43
На заводе ее делают. там фаска небольшая, с милиметр. По цене неочень сильно отличается. Смотрится нормально, если еще сочитать с интерьером то вообще здоровский должно выйти. Причем, фаска, как раз маскирует щели и небольшие перепады.
vlad-mal
vlad-mal
22.01.2009 в 13:40:55
А мне фаску на месте делали. 60 рубликов кв. метр. Делал с той же целью: на всякий случай, чтобы "кривость" не было видно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.01.2009 в 22:46:31
фаска даст серьезно черный заметный шов. мне попалась 1 пачка. могу , наверное сфоткать.
vlad-mal
vlad-mal
23.01.2009 в 01:22:00
C2h5-OH написал : .
г. Черноголовка Московской обл. вставить ник
Если не трудно, покажите фото, ок?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2009 в 19:34:14
блин. туда уже стиралку поставили. но попробую...
Lem
Lem
Белгород
28.01.2009 в 23:27:48
C2h5-OH написал : фаска даст серьезно черный заметный шов. мне попалась 1 пачка
Возможно что именно попалась, а вообще если покрытие натурального цвета, то фаска почти не отличается.
Мишутк написал : На двух метрах волны порядка 4 мм
Попробуйте подравнять пол
