Вер@
Вер@
21.01.2009 в 09:36:21
Для ремонта прихожей тетенька-малярша велела купить фугенфюллер, маленький мешок 10 кг. Но у нас в продаже таких нет, только большие по 25 кг. На вопрос, можно ли чем-то заменить, она сказала, что можно, но названий она не знает. Это должно быть что-то на гипсовой основе и пластичное. И в расфасовке 5-10 кг. Подскажите, уважаемые мастера! Заранее спасибо за помощь.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.01.2009 в 09:59:02
по 10 кг фуген видел в Оби и Кастораме
Вер@
Вер@
21.01.2009 в 10:27:17
Do Home Yourself написал : по 10 кг фуген видел в Оби и Кастораме
Мне до Москвы 100 км... :(
Вер@
Вер@
21.01.2009 в 11:53:55
Вот что выдал Яндекс по запросу "шпатлевка гипсовая пластичная":
СТАРАТЕЛИ - шпатлевка финишная 12 кг (белая, гипсовая, пластичная, быстротвердеющая, безусадочная, для сухих помещений). Предназначена для высококачественной подготовки стен и потолков из бетона, кирпича, оштукатуренных поверхностей под окраску и поклейку любого покрытия. Также может использоваться для заделки швов между гипсокартонными листами.
СОСТАВ Шпатлевка изготовлена на гипсовой основе с добавлением импортных компонентов фирм «Bayer» (Германия), «Wacker» (Германия), «Rhodia» (Франция).
Толщина наносимого слоя от 0,5 мм до 8 мм.
Кто-нибудь работал с этим материалом? Как он в качестве замены?
21.01.2009 в 15:16:22
Использовал в качестве финишной шпатлевки СТАРАТЕЛИ- не понравилось, разравнивать тяжело, потом оченьсильно впитывает все, никакая грунтовка не помогает, по ощущениям это обычный гипс. Для швов использоваль Фуг-лер, теперь хочу пустить остатки Старателей, но не думаю, что это полноценная замена тк застывшая смесь не отличается прочностью.
Hase
Hase
21.01.2009 в 15:24:03
На Uniflot натыкался как-то в мешках по 5кг, как раз для этих целей нужен.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.01.2009 в 17:13:11
Вер@ написал : Мне до Москвы 100 км...
покупать тогда большой мешок придется есть еще пуфас №3, но в Москве на рынках только бодяжный http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=528
сходите в магазин посмотрите, что у вас там продается
Грэй
Грэй
21.01.2009 в 17:54:09
Вер@ написал : Чем заменить фугенфюллер?
1)конкретно что собирались делать фугенфюллером? 2)Что есть в магазинах на основе гипса?(в маленьких упаковках) 3)Что у вас уже есть дома?
Gennady
Gennady
21.01.2009 в 20:12:47
гипс + клей КМЦ
Грэй
Грэй
21.01.2009 в 22:30:17
Gennady написал : гипс + клей КМЦ
2Gennady , я пробовал как-то давно - не впечатлило. Эта гаццкая смесь после высыхания держалась на стене через раз, таки не понял почему.
Gennady
Gennady
21.01.2009 в 22:33:34
2Грэй хмм... должно держаться на всём, кроме масляной краски :)
