Черепашкин
Черепашкин
26.08.2009 в 19:31:18
Yurydan написал :
  • ну и? Неважно, у кого что лежит. Важно как! Напишите, сколько уже лежит, каково его состояние по стыкам и т.д.???
Ну тогда так. Прихожая: ламинат из Икеи лежит с 2000 года. Сейчас около двери лежит коврик и вся мокрая обувь стоит на нем, но было и без него (то есть лужи на ламинате стояли). Состояние ламината неплохое (швы видно, но это было и на новом), можно найти пару сколов или царапин (но надо хорошо искать). Если щупать, то небольшой бугорок на швах рукой нащупать можно (ногами не замечаю). Пока всех устраивает.
Комната 1. Ламинат класса 23/31 лежит с 2001 года. В комнате есть одна проблема с полом: каждый день раскладывается диван и одно колесо дивана проделало довольно большой скол (несколько квадратных см) на одной ламинатине. Похоже, что у этой ламинатины был плохой торец (отслаивалось ламинированное покрытие), а при сборке я этого не заметил и попало на самое проблемное место. Пробовал заделывать мастиками для ремонта ламината получилось еще хуже (они выкрашивались колесом дивана). Сейчас лежит коврик. Состояние остального ламината очень хорошее (и около подоконников с цветами и под стулом на колесиках стоящего на ламинате без всяких ковров). В принципе старыми деревянными стульями без войлочных накладок на ножках (когда они отлетают) ламинат царапается, но так как ламинат светлый то царапин не видно.
Комната 2 такой же ламинат, но другой расцветки и лежит с 2002 года. За это время в комнате было несколько перестановок мебели (мебель двигалась на тряпках по ламинату, а иногда и без тряпок). Плюс еще в ней часто стоят велосипеды, а иногда и ремонтирую их. Короче к ламинату отношусь совсем не бережно. Соответственно царапины на нем есть (но чтобы увидеть их надо сильно нагнуться). Вида они не портят, воды не боятся. Но повторяю весь ламинат собран на ПВА.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.08.2009 в 20:48:23
Спасибо, обстоятельно!:applause:
26.08.2009 в 21:37:25
Yurydan написал : Напишите, сколько уже лежит, каково его состояние по стыкам и т.д.???
Ламинат Quick Step, Eligna, 32 класс. Положен ровно год назад. Мочили его много раз, собачка старенькая болела, писала несколько раз, бабушка моет тряпкой, недавно заметил вздутую кромку, у двух ламинатин, но не заметно, только если специально искать. А вот царапины, от колёсиков раздвижного дивана, очень заметны, даже колёсики поменял на мягкие, всё равно, налипает на них песок и царапает. Ну и по всему полу, мелкие царапины от песка, попавшего под ноги. Плюс несколько сколов от упавшего утюга, и ещё каких то неизвестных тяжёлых предметов. В общем вывод - ламинат не очень удачное покрытие, даже для жилой комнаты, не говоря уже о кухне или прихожей.
almeca
almeca
Пенза
26.08.2009 в 22:42:56
Yurydan написал : замковый, так у него слабое место это замок
дело не в том, как впитивает, обратите внимание на конструкцию замка - на нижней части есть ложбинка, в ней скапливается влага и вызывает набухание.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
12.01.2010 в 17:33:25
Кто-нибудь имел дело с таким ламинатом?: http://www.duma-floor.ru/buklet%20dumafloor%20small.pdf Как заявляют он является 100% водостойким. Можно ли этому верить? Хочу постелить его на кухне и в прихожей. Дорогой он, собака. Хоть площади у меня и не большие, но все-равно боюсь проколоться.
Я читал про водостойкий ламинат Aqua: http://sysnab.ru/aqua_step/ Но у него основа из ПВХ.
А этот я пощупал в магазине и ни по цвету, ни на ущупь его основа ничем не отличается от основы обычного замкового ламината. И толщина у него всего 6 мм.
almeca
almeca
Пенза
12.01.2010 в 22:18:11
Красная рожа написал : Можно ли этому верить?
Если этот "новый композотный материал" не ДВП - возможно и так. Но проверить можно, только намочив обрезанный торец.
CheGuevara
CheGuevara
12.01.2010 в 23:01:50
almeca написал : не ДВП
если так-то это не ламинат.... ламинат он из ДВП, вопрос только сколько в нем клея всвязке
almeca
almeca
Пенза
13.01.2010 в 22:40:10
CheGuevara написал : вопрос только сколько в нем клея всвязке
ну правильно, но проверить можно только эмпирически. На некоторых видах ламината пишут -допускается влажная уборка. Нашел более детальное толкование - оказывается, имеется в виду применение пылесоса с режимом "влажная уборка" Вот так.:)
сын отца
сын отца
Ставрополь
14.01.2010 в 13:56:36
У меня на кухне лежал ламинат, в прихожей, которая разделена с кухней стеной и дверным проемом -светлый линолеум (белый с голубым). В 2002 году был потоп, у соседа с верхнего этажа вырвало полотенцесушитель и горячая вода из пятидесятки шуровала часа два. В результате на кухне в районе стояка отопления и газового стояка был не слабый водопад. Залило прилично, водичка не кипяток, но пока убирали воду ноги покраснели. Ламинат был замковой, но проклеен каким то специальным клеем для ламината - НЕ ПОМОГЛО! к вечеру все стыки вздулись, торцы разбухли. Я в сердцах решил - Ламинату НЕТ! Разобрать его не получилось, толи клей, толи разбухшее ДВП? но ламинатины будто срослись. Поломал я его погонными метрами и отвез тестю на строющуюся дачу, у него как раз была сделана стяжка и он забрал ламинат, что бы ее не затаптывать. Прошло около месяца пока на кухне все высохло (дело было в конце апреля). Я уже присмотрел линолеум на кухню, как вдруг увидел какое то пожелтение на линолеуме в прихожей. попробовал оттереть - безрезультатно. Чу! собрал домашних, пытаю, кто и чем создал пятно, воизбежание рецидивов. Все вину отрицают - исстесссно. Махнул рукой, пошел за расстворителем, включил свет и обнаружил, что пятен то полно!!! Давай чесать репу - откуда? Позвонил знакомомоу - продавец напольных покрытий, так мол и так, что за фигня? В результате размышлений пришли к выводу, что некачественный линолеум, и что нужно и его менять. Глубокий вдох, выдох, день другой и приступаю к демантажу. И ЧТО ЖЕ Я ВИЖУ?
ВЕСЬ ПОЛ ПОД ЛИНОЛЕУМОМ ПОКРЫТ ПЛЕСЕНЬЮ!!!! вот это кирдык!!! Я это все к тому, что если уж потоп, то хоть какой влагостойкости бери ламинат, или промышленности линолеум, а снимать его все равно придется. Ну или придется дышать очень вредными спорами плесени.
сын отца
сын отца
Ставрополь
14.01.2010 в 14:07:42
Да! к стати, тот ламинат который я демонтировал, до потопа пролежал три года не будучи влагостойким, и класс был не высокий (просто уже не помню какой) и цена бюджетная и укладывал я его сам, причем это был мой первый опыт, и хоть бы хны. Вода пролилась - вытелри, дочька надула (тогда ей было около года) - вытерли, помыли; убирали влажной тряпкой, сильно не мочили, но и выжимали без фанатизма.
Но что самое удивительное - куски ламината лежащие на даче, по которым ходили в грязной обуви через месяц приобрели первозданный вид. Я аж обалдел когда увидел. Будто только что собрали! Вот и делайте теперь выводы, морочится с влагостойкостью или нет. Я пришел к выводу, что ламинат не такая уж и плохая штука, только надо обрабатывать стыки (что бы исключить набухание стыков при уборке или случайно пролитой воды) и быть готовым к демонтажу после затопа.
Ant-2
Ant-2
14.01.2010 в 15:10:41
12 лет по всей квартире кроме санузлов лежит финский ламинат TrespoFloor на фирменном клее Trespo. Слегка разошелся шов крайней полосы у входной двери. Первые несколько лет мокрую обувь оставляли у двери. Когда заметил отход полосы, положили обрезиненный коврик. Больше проблем никаких нигде, в т.ч. и на кухне. Выглядит практически как новый. Правда, потопов не было. После стольких лет эксплуатации можно отметить следующие недостатки ламината: шумный, холодный, скользкий (кота реально заносит на поворотах). Преимущества: ровный, прочный, легкий уход, хороший вид. Если бы решал сегодня, выбрал бы такой же ламинат, а на кухню - все-таки плитку (постоянно что-нибудь проливается, роняются чашки).
