Papirus
Papirus
21.01.2009 в 13:58:37
Доброго дня всем. Выравниваю старый пол фанерой 12 мм. По уровню 180см. получаю почти ноль в длину и ширину комнаты. А вот по диагонали между листами фанеры разница доходит до 1-1.5 см на 3 х метровом правиле. Это очень будет потом критично для ламината ? уже устал выравнивать ! что делать ?
Янн
Янн
Пушкино
21.01.2009 в 17:36:44
Янн:- Не переживай ,ламинат быстро примет форму пола.Фанера хуже гнётся.
Papirus
Papirus
21.01.2009 в 18:59:28
правило не 3х метровое а как оказалось всего 2.30... не хочется делать лажу.. а как выровнять по диагонали ума не приложу
Papirus
Papirus
21.01.2009 в 20:43:04
разумеется в интернете много информации по укладке ламината... но допуски указываются разные... кто то пишет о менее 3х мм на метр.. а у кого то максимум 2 мм на 2 метра. Насколько критичны для замков ламината мои 10 мм на 230 см по диагонали с учетом того что в ширину и длину у меня почти чистый ноль получается. Подскажите кто укладывал ламинат самостоятельно.
Андрей
Андрей
22.01.2009 в 02:31:33
Многое зависит от типа замка. Я укладывал на пол с ямами в 7 мм. Подкладывал под стык дополнительную подложку. В итоге на кухне более дорогой ламинат и более ровный пол, на замки хуже (хотя укладывать легко) несколько щелей уже появилось. В комнате пол менее ровный, замки ламината - одно мучение при сборке. Лежит идеально.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2009 в 11:30:39
Андрей написал : укладывал на пол с ямами в 7 мм.
согласен, всё это страшилки "ламинатопроизводителей", если замки-проклейка фуфловые даже полированный чёрный пол не спасёт.
Papirus
Papirus
22.01.2009 в 18:28:03
внятного ответа я так и не прочел... ямы - это не бугры- как в моем случае... главное при ямах ... чтобы ламинат замками на них не попадал.. их и выровнять проще.. уже при укладке подкладывая между подложкой и ламинатом например газеты:) А вот как быть с буграми.. которые уровнем поймать не могу не знаю :(
Андрей
Андрей
23.01.2009 в 00:32:22
Бугры разные бывают. УК Вас фанера постелена, какие могут быть бугры?
Papirus
Papirus
23.01.2009 в 07:38:27
под буграми в моем случае следует понимать нечто находящееся под фанерой что приводит к выпуклости обнаруживаемой на 230 см. правиле и равняющейся либо 1 см на одном из краев правила при нажатии на конец правила либо по 0,5 см на обоих концах правила в состоянии покоя :)
Papirus
Papirus
23.01.2009 в 07:43:46
вопрос по допустимой плоскости при неровности моего пола достаточной для укладки ламината пока открыт... мастеров по получению плоскостей нет ? ламинат на старый пол никто не укладывал ? не верю :)
Андрей
Андрей
23.01.2009 в 11:10:30
Мне кажется это не страшно. Можно положить двойную подложку (или более толстую), а на месте бугра - одинарную. Если переход плавный, то с замками проблем на должно быть. Соберите (без подрезки) в центре комнаты ламинат и все станет ясно видно это или нет. Вы его потом легко разберете (я полностью комнату и кухню разбирал, так в процессе укладки жене пришла в голову новая идея по дизайну укладки ламината).
