mihan
mihan
Рассказово
22.01.2009 в 10:58:42
Сделал перегородку из ГКЛ,с одной стороны хочу обклеить обоями,а с другой покрасить ВД. Подскажите как правильно подготовить ГКЛ под покраску и поклейку. В смысле того,нужно полностью шпоклевать?
Грэй
Грэй
22.01.2009 в 12:55:25
mihan написал : нужно полностью шпоклевать?
необязательно. Краска и так будет держаться. Но шпаклюют финишной, чтоб красиво было.
mihan
mihan
Рассказово
22.01.2009 в 15:05:03
Грэй написал : Но шпаклюют финишной, чтоб красиво было
Перед шпоклевкой грунтуют как обычно,грунтом глубокого проникновения? А перед поклейкой флизелиновыми обоями надо шпоклевать? или только прогрунтовать клеем?
мурик
мурик
Уфа
22.01.2009 в 15:15:11
стыки гкл ,саморезы зашпаклюйте,а если обои светлые то прошпаклюйте стену.
Грэй
Грэй
22.01.2009 в 16:30:57
мурик написал : светлые то прошпаклюйте стену.
или покрасить белой краской
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.01.2009 в 21:21:57
Грэй написал : или покрасить белой краской
Не пойдет. Не всякая краска держит, может сплошняком с обоями отойти. Либо в грунт добавить, либо использовать пигментированную грунтовку, типа Кнауф Изогрунд.
mihan написал : Подскажите как правильно подготовить ГКЛ под покраску и поклейку. В смысле того,нужно полностью шпоклевать?
На не загрунтованной пигментированным грунтом или не зашпаклеванном, есть вероятность что заделанные стыки гипсокартона будут просвечивать, даже сквозь несколько слоев краски. Опять же- на не зашпаклеванной поверхности труднее обои снимать. Под обои не обязательно, но зависит и от качества самого гипрока. Под покраску лучше сплошным слоем, на просвет даже качественно заделанные стыки будут выделяться.
mihan написал : Перед шпоклевкой грунтуют как обычно,грунтом глубокого проникновения?
Гипрок- обязательно. Перед шпаклеванием и так далее. Иначе он будет набирать влагу и коробиться.
mihan написал : А перед поклейкой флизелиновыми обоями надо шпоклевать? или только прогрунтовать клеем?
Стыки- обязательно. Остальное- либо пигментированным грунтом, либо слоем шпаклевки, для выравнивания цвета основания и самой поверхности.
