Tony_K
Tony_K
07.03.2006 в 10:13:03
Привет
Ситуация такая: стоит обыкновенная дверь, все устраивает, если бы не одно но: делаю ремонт.
дверь хочу заменить. такую же (на петлях) ставить не хочу, так как в открытом состоянии она занимает много места. Раздвижную не получается (см. рисунок), так как с одной стороны от проема до стены всего 70см, а сам проем 90 (когда стоит коробка, то 80см, но от коробки хочу тоже избавиться, дабы хоть как то увеличить проем), а с другой стороны проема выключатели (на рисунке синий квадратик), следовательно тоже облом-с.
думаю поставить дверь гармошкой, но вживую кроме как в шкафах их не видел, отсюда вопросы:
  1. Ести ли еще какие нибудь типы дверей.
  2. Дверь гармошкой как ставиться? можно ли ее поставить чтобы она была в проеме, т.е. чтобы она крепилась не к плоскости стены, а к тому месту, куда крепиться коробка?
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
07.03.2006 в 11:03:30
Перенести выключатель проще всего, тогда можно будет нормальную сдвижную дверь ставить. Те гармошки, что я видел, все какие-то смешные - звукоизоляции ноль, болтаются хоть в открытом, хоть в закрытом виде. Пластик голимый опять же....
Tony_K
Tony_K
07.03.2006 в 11:24:45
Димыч 74 написал : Перенести выключатель проще всего
для вас может быть и да, а для меня если перенести выключатель бедет не практично
Димыч 74 написал : Те гармошки, что я видел, все какие-то смешные - звукоизоляции ноль, болтаются хоть в открытом, хоть в закрытом виде. Пластик голимый опять же....
звуко и запахо ( :) ) изоляция в гармошке я считаю больше, раздвижная дверь просто напросто невозможно поставить плоткно к стене, если только не как в метро :) более приоритетный критерий - эстетичность
Alex21
Alex21
07.03.2006 в 15:05:05
Даже самая продвинутая гармошка обычно перестаёт работать при интенсивном пользовании не позднее чем через полгода...
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
07.03.2006 в 17:35:16
Tony_K написал : звуко и запахо ( :) ) изоляция в гармошке я считаю больше...
Да, возможно
Tony_K
Tony_K
07.03.2006 в 18:19:16
откуда у людей столько писсимизма? по вашей теории получается что все шкафы с такой дверью служат 6 месяцев. бредите вы люди, бредите
Bob1
Bob1
Волгоград
07.03.2006 в 21:04:38
Tony_K написал : откуда у людей столько писсимизма?
Из практики:(
Alex21
Alex21
09.03.2006 в 13:17:25
Что в Столице с этим не так? Значит, видать, себе оставляют что получше, а в провинцию всякое непотребное гуано скидывают!..
Tony_K
Tony_K
09.03.2006 в 13:21:39
Alex21 написал : Значит, видать, себе оставляют что получше, а в провинцию всякое непотребное гуано скидывают!..
почти так, только перефразируя: в столице спрос больше, продают все что угодно, один хрен купят, в провинции намного меньше, продают то, что вероятнее всего купят... несправидливость, но это рынок...
Romsan
Romsan
09.03.2006 в 13:48:05
Писсимизм - не наше знамя :D http://www.dveriunion.ru/doors22.htm - вот такие двери есть, но... я искал(наши аналаги в доступном мне ценовом диапазоне) и не нашел. Но зато я нашел просто дверные панели шириной 40 см... и фарнитуру. Но еще не сделал. Руки не доходят...
Dimitrij
Dimitrij
09.03.2006 в 19:26:51
Tony_K написал : ...дверь хочу заменить. такую же (на петлях) ставить не хочу, так как в открытом состоянии она занимает много места. Раздвижную не получается (см. рисунок), так как с одной стороны от проема до стены всего 70см, а сам проем 90 (когда стоит коробка, то 80см, но от коробки хочу тоже избавиться, дабы хоть как то увеличить проем), .... думаю поставить дверь гармошкой, но вживую кроме как в шкафах их не видел, отсюда вопросы:
А дверь гармошкой у вас как раз и уменьшит проем, так как в сложенном состоянии она займет место именно в проеме, а количество занятого места можно посчитать по формуле
A=(a+b)*n ,
где
A - общая занятое место, a - толщина створки, b - расстояние между створками в сложенном виде, n - количество створок.
Теперь считаем:
для пластиковой гармошки толщиной 20 мм,
состоящей из 6 створок,
среднее расстояние между створками в сложенном состоянии ~20 мм (в лучшем случае):
A= 240 мм
И в результате проем сократится до 750 мм
И надо вам оно?
Может быть лучше перенести выключатель?
