#80235
Привет
Ситуация такая:
стоит обыкновенная дверь, все устраивает, если бы не одно но: делаю ремонт.
дверь хочу заменить. такую же (на петлях) ставить не хочу, так как в открытом состоянии она занимает много места. Раздвижную не получается (см. рисунок), так как с одной стороны от проема до стены всего 70см, а сам проем 90 (когда стоит коробка, то 80см, но от коробки хочу тоже избавиться, дабы хоть как то увеличить проем), а с другой стороны проема выключатели (на рисунке синий квадратик), следовательно тоже облом-с.
думаю поставить дверь гармошкой, но вживую кроме как в шкафах их не видел, отсюда вопросы:
  1. Ести ли еще какие нибудь типы дверей.
  2. Дверь гармошкой как ставиться? можно ли ее поставить чтобы она была в проеме, т.е. чтобы она крепилась не к плоскости стены, а к тому месту, куда крепиться коробка?
Перенести выключатель проще всего, тогда можно будет нормальную сдвижную дверь ставить.
Те гармошки, что я видел, все какие-то смешные - звукоизоляции ноль, болтаются хоть в открытом, хоть в закрытом виде. Пластик голимый опять же....
Димыч 74 написал :
для вас может быть и да, а для меня если перенести выключатель бедет не практично
Димыч 74 написал :
звуко и запахо ( ) изоляция в гармошке я считаю больше, раздвижная дверь просто напросто невозможно поставить плоткно к стене, если только не как в метро
более приоритетный критерий - эстетичность
Даже самая продвинутая гармошка обычно перестаёт работать при интенсивном пользовании не позднее чем через полгода...
Tony_K написал :
звуко и запахо ( ) изоляция в гармошке я считаю больше...
Да, возможно
откуда у людей столько писсимизма? по вашей теории получается что все шкафы с такой дверью служат 6 месяцев. бредите вы люди, бредите
Tony_K написал :
Из практики
Что в Столице с этим не так? Значит, видать, себе оставляют что получше, а в провинцию всякое непотребное гуано скидывают!..
Alex21 написал :
почти так, только перефразируя:
в столице спрос больше, продают все что угодно, один хрен купят, в провинции намного меньше, продают то, что вероятнее всего купят... несправидливость, но это рынок...
Писсимизм - не наше знамя
- вот такие двери есть, но... я искал(наши аналаги в доступном мне ценовом диапазоне) и не нашел. Но зато я нашел просто дверные панели шириной 40 см... и фарнитуру. Но еще не сделал. Руки не доходят...
Tony_K написал :
...дверь хочу заменить. такую же (на петлях) ставить не хочу, так как в открытом состоянии она занимает много места. Раздвижную не получается (см. рисунок), так как с одной стороны от проема до стены всего 70см, а сам проем 90 (когда стоит коробка, то 80см, но от коробки хочу тоже избавиться, дабы хоть как то увеличить проем), .... думаю поставить дверь гармошкой, но вживую кроме как в шкафах их не видел, отсюда вопросы:
А дверь гармошкой у вас как раз и уменьшит проем, так как в сложенном состоянии она займет место именно в проеме, а количество занятого места можно посчитать по формуле
A=(a+b)*n ,
где
A - общая занятое место,
a - толщина створки,
b - расстояние между створками в сложенном виде,
n - количество створок.
Теперь считаем:
для пластиковой гармошки толщиной 20 мм,
состоящей из 6 створок,
среднее расстояние между створками в сложенном состоянии ~20 мм (в лучшем случае):
A= 240 мм
И в результате проем сократится до 750 мм
И надо вам оно?
Может быть лучше перенести выключатель?
Добавление:
Если все-таки не захочется переносить выключатель, попробуйте поставить традиционную двухстворчатую дверь со створками разной ширины, причем ту, что со стороны выключателя сделайте 20 см , а другую - 70, - вобщем рассчитайте по месту.
Dimitrij написал :
был и такой вариант, вид будет уж очень стремный...
Dimitrij написал :
не много ли? у соседа шкаф с гармошечной дверью, в сложеном состоянии они впритык друг к другу, правда там створки всего две...
Так такая дверь, состоящая всего из двух частей, называется "книжка", а не "гармошка". "Книжки" по живучести куда как более стойкие, чем "гармошка".
Alex21 написал :
книжка+книжка=гармошка
Tony_K написал :
Для практичности предлагаю сделать двойной-проходной выключатель.(не знаю как они называются)
Существующий выкл, переносите на правую сторону + соединяете со 2м выключателем в удобном для вас месте.
В итоге при входе в комнату вкл свет в удобном вам месте при выходе выключаете с правой стороны.
дверь задвигаете с левой.
Рискнул себе поставить такую. Проем сузился примерно на 10 см. Но мы с женой худенькие и нам это не сильно мешает. Да и ситуация была почти безальтернативная - крошечная кухня в хрущевке и большое желание запихнуть в нее холодильник и обеденный стол.
Кроме того, при желании можно демонтировать дверную коробку и установить книжку без нее. В результате операции проем скорее всего не сузится.
TREEN написал :
Для практичности предлагаю сделать двойной-проходной выключатель.(не знаю как они называются).
не поверите но у меня нет никакого желания долбить бетонные стены и делать проводку, к тому же не хочеться лицезреть направляющую в полкомнаты
2IMSten_
Коробку само собой убирать буду.
Пластик уж очень не нравиться, дерево както получше
У них кроме белого, есть варианты и под дерево. Смотриться не так похабно.
IMSten_ написал :
одно дело окна пластиковые под дерево, к ним прикасаешься не часто, а если коснешься уже обломное чувство, а тут дверь, обламываться каждый раз от осознания того что не дерево... не, ну нафиг, буду дальше подбирать варианты...
Хозяин - барин.
угу, наверное раздвижную буду делать всетаки, книжки-раскладушки все какието не такие...
Tony_K написал :
Tony_K написал :
А долбить надо только участок от коробки до выключателя, далее провод прокладывается под наличником вокуг коробки.
Странно слышать, что демонтаж + монтаж двери легче, чем 30-40 см штробления
Dimitrij написал :
делается все на совесть, а не тяп ляп, особенно провод за наличником коробки - вообще нонсонс какойто
Dimitrij написал :
дверь - раздвижная
