xariton
xariton
24.01.2009 в 23:02:44
Не помню где , Ермила ,но такое уже встречал точно , на языке.... так что извени, но это ПЛАГИАТ.
Basic
Basic
Ярославль
24.01.2009 в 23:49:06
А мне понравилась идея делать плетень при помощи трубы-лекала. Получится ажурный плетёный шарик. Потом пустить на него виноград. Красота. Только на продаже фотографий в толстые журналы по дизайну можно состояние сколотить. Никакой пены. Только плетень !
DSP007
DSP007
25.01.2009 в 00:29:34
Уж если на то пошло, то ИМХО по опыту хороший дом- который можно построить быстро и без разьездов по участку тяжелой техники. Сруб вот неплох. А если уж из бетона- то цилиндр, под куполом из сотового поликарбоната . Работать изнутри значительно приятнее чем снаружи.
Basic написал : А мне понравилась идея делать плетень при помощи трубы-лекала. Получится ажурный плетёный шарик. Потом пустить на него виноград. Красота. Только на продаже фотографий в толстые журналы по дизайну можно состояние сколотить. Никакой пены. Только плетень !
Да, это круто. Лет через 50 он заростет виноградом вусмерть и внутрь перестанет наметать снег...;)
Грэй
Грэй
25.01.2009 в 17:27:59
Ермила Гир написал : Теплоизоляция от земли конечно нужна. Но изолироваться от стабильных +5 гораздо проще чем от нестабильных +30 -30, осложненных ветровым отбором тепла.
В заглублённом в землю доме будут проблемы с грунтовыми водами, с ливневыми водами. поэтому не всё так просто.
Ермила Гир написал : Со сном в земле не понял.
Земля часто имеет свойство излучать всякие неприятные излучения, поэтому спальня должна располагаться подальше от поверхности земли, на 2-м этаже (если дом двухэтажный).
Basic
Basic
Ярославль
25.01.2009 в 17:46:46
Грэй написал : Земля часто имеет свойство излучать всякие неприятные излучения, поэтому спальня должна располагаться подальше от поверхности земли, на 2-м этаже (если дом двухэтажный).
Никогда ранее не приходилось слышать такого суждения. Даже не на первом этаже спать, а на втором. Вы намекаете что человечество в своём прошлом жило на деревьях и спало на уровне второго этажа ?
Ермила Гир
Ермила Гир
25.01.2009 в 20:06:38
xariton написал : Не помню где , Ермила ,но такое уже встречал точно , на языке.... так что извени, но это ПЛАГИАТ.
Если вы про стабильные +5С уже встречали, то согласен, преимущество теплоизоляции от земных +5 против воздушных -20, уже обсуждалось здесь на форуме, не помню в какой теме.
Грэй написал : В заглублённом в землю доме будут проблемы с грунтовыми водами, с ливневыми водами. поэтому не всё так просто.
Можно не заглубляться, это даже проще. Но увеличатся теплопотери. Грунтовые воды ессно могут быть, дренаж отмостка решают это. Плагиата никакого нет, все чистый вымысел. Слово плетень применил для понимания сути армирования древесными отходами. Эти палки можно располагать достаточно хаотично, пена их скрепит. Вот еще один набросок.
КонстаТим
КонстаТим
26.01.2009 в 00:20:47
Зря я эту тему поднял... такой бред попер...
Армирование деревом ( К тепловогот расширения у дерева 60 против 12 бетона) деревянными клиньями камень колят... )
С теплоизляцией от -20... Это зимой -20. А летом +20... На фига мне летом то иметь +5, вместо +20?
Тьфу на вас!
otyan
otyan
26.01.2009 в 00:32:18
Ермила Гир написал : Но изолироваться от стабильных +5 гораздо проще чем от нестабильных +30 -30, осложненных ветровым отбором тепла.
Только не изолироваться, а отапливаться. Вам надо рассмртреть вариант с пещерой, там стабильные +8, и ветрового отбора нет, и стены возводить не надо.
Serko72
Serko72
26.01.2009 в 00:35:45
КонстаТим написал : Армирование деревом ( К тепловогот расширения у дерева 60 против 12 бетона) деревянными клиньями камень колят... )
Это пена армируется. Про бетон:
Ермила Гир написал : По гидроизоляции, начиная с опорного кольца, устанавливается арматурная сетка 6мм ячейка 50мм.
А с какой скоростью передаётся тепло внутрь земли? Можно ли на этом экономичный кондиционер сделать?
Ермила Гир
Ермила Гир
26.01.2009 в 11:11:40
Serko72 написал : А с какой скоростью передаётся тепло внутрь земли? Можно ли на этом экономичный кондиционер сделать?
Это вы к тепловому насосу клоните, насос это хорошо, но более сложно. Проще иметь стабильные +5С и увеличивать их до +25С.
DSP007 написал : Сруб вот неплох. А если уж из бетона- то цилиндр, под куполом из сотового поликарбоната . Работать изнутри значительно приятнее чем снаружи.
Цилиндр проигрывает сфере в прочности. На сферу с 10-12см армированного бетона,
полметра глины и грунта смело можно возложить. Это практически дармовой и доступный стеновой и теплоизоляционный материал. Опять же простота строительства, ни отвеса, ни уровня не требуется. Если на штангу закрепить углошлифовальную машину со сферическим диском, после обработки получим идеально ровную внутреннюю поверхность. На счет того, что сруб проще делать это я сильно сомневаюсь. Сруб требует больших профессиональных навыков. Да и по стоимости, скорее всего, проиграет. Это если б в тайге жить там деревьев дармовых много.
КонстаТим написал : поможу тебе бесплатно продвинуть твою тему... Проявлю свои качества интернет-раскрутчика цайтоф...
КонстаТим написал : Зря я эту тему поднял... такой бред попер...
Вы Константин наверно устали, замахались, бредить начинаете, приложите холодное к голове, отдохните чуток...
Serko72
Serko72
26.01.2009 в 12:06:20
Ермила Гир написал : Это вы к тепловому насосу клоните, насос это хорошо, но более сложно. Проще иметь стабильные +5С и увеличивать их до +25С.
Нет, исключительно к охлаждению летом. С тепловым насосом сложно и дорого обустраиваться, и экономность неизвестна. Впрочем, для охлаждения обычный оконный кондишен - это несложно и не дорого, разве что неэкономно.
