23.01.2009 в 00:04:42
Купил паркетную доску с подбивным замком. Ранее укладывал ламинат, думал проблем не будет, но... Укладываю первый ряд - ОК, принимаюсь за второй, начиная с торцов, выверяю, начинаю подбивать продольную сторону, разъезжаются торцевые стыки как на втором ряду, так и на первом. Т.к. замок достаточно прочный, подбить уже разъехавшийся торец нереально - нужно разбирать продольный стык. При этом клиньев вдоль стены уже навтыкал море, все держится прочно, но увы... при укладке усилие для забивания достаточно высокое, доска отыгривает...
Образуются щели где-то пол-миллиметра - миллиметр, это нормально для паркетной доски или нет?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.01.2009 в 00:06:47
2Man-d
А в направлении удара доска хорошо через клинья в стену уперта?
23.01.2009 в 00:26:17
Да, постарался максимально закрепить её :clapping
мурик
мурик
Уфа
23.01.2009 в 07:42:42
на стыках доски клинья установили хорошо?и помошник вам не помешал бы.
s_mit
s_mit
23.01.2009 в 10:16:51
А что за доска? Честно говоря не знаю ни одной марки с таким замком. Из дерева его проблематично изготовить и достоинств немного.
23.01.2009 в 10:57:23
2мурик Попробую с помощником и клинья заменить на сплошную доску вдоль стены... 2s_mit Доска вот эта www.dok-parket.ru из достоинств только цена :)
s_mit
s_mit
23.01.2009 в 13:39:24
А что говорит производитель по-поводу проклейки шип-паза? Я считаю что его надо проклеить клеем для швов типа D3 (наш аналог - ПВА), тогда не будет расползаться. Иначе в процесе эксплуатации щели возникнут все равно.
24.01.2009 в 02:17:30
2s_mit Я взыл клей-герметик, надеюсь его хватит... проблема вроде решилась, подборкой досок для первого ряда, удалось найти достаточно прямые, остальные вроде собираются нормально, т.к. замок прочный и удается подбивать небольшую кривизну.. недочеты бывают, но точно сказать немогу или руки у меня кривоваты и нужны особые зания, или доска так себе.. вобще процесс пошел, уложил сегодя пол-комнаты 20 кв.м, если инетерсно могу рассказать итог :)
s_mit
s_mit
24.01.2009 в 09:57:46
Расскажите. Полкомнаты 20м2 за день, это вы помучались чувствуется. Обычно быстрее укладка происходит.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.01.2009 в 10:18:32
2Man-d
Так вы с одной доски пытаетесь начать? Принято собирать три ряда, хорошенько сплачивать при помощи ремней. А уже потом гнать площадь. И еще вспомнилось такая фишка, если щель расходится треугольная - значит поведены доски дугой. Лечится тяжело. Обычно перехожу на укладку с клеем в замок. Дугу приходится выправлять при помощи мощных клиньев. Потери времени колоссальные, приходится ждать пока клей высохнет. По мере продвижения клинья снимаются и переставляются на следующий ряд.
s_mit
s_mit
24.01.2009 в 11:13:12
Дядя Сёма° написал : Принято собирать три ряда, хорошенько сплачивать при помощи ремней. А уже потом гнать площадь.
Поясните пожалуйста. Вы имеете в виду класть три доски параллельно, а потом идти в длинну и дальше в ширину? Это странно, если так. Класть надо по одному ряду. Иначе поперечные стыки между соседними досками будут в одном месте. Что во-первых неэстетично, а во-вторых ухудшает общую прочность покрытия.
