LevPravov
LevPravov
17.02.2009 в 15:41:46
molshan написал : стяжки вышла около 7.5 см
ничего такой стяжке не будет, вы достаточно сделали. Конечно прогрунтовать было бы не лишним.... да еще много чего можно напридумывать такого, чтобы оказалось не лишним А у вас стяжка прямо по плитам?
stroika
stroika
Кишинёв
17.02.2009 в 15:45:37
2molshan не волнуйтесь Вы так.
molshan написал : Толщина стяжки вышла около 7.5 см.
под таким слоем ничего страшного не будет.
molshan написал : можно начинать вскрывать бетон
даже не думайте
17.02.2009 в 15:53:00
LevPravov написал : А у вас стяжка прямо по плитам?
Да, сразу по плитам. Естественно при подметании максимального эфекта чистоты достичь не удалось, т.к. поверхность плит давольно таки неровная. Конечно же остались в многочисленных трещенах и песочек и пыль.
LevPravov
LevPravov
17.02.2009 в 16:39:55
2molshan
На самом деле "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи", в смысле у Вас такая толщина стяжки, что осталось чуть чуть до минимальной толщины перекрытия в монолитных домах (ну конечно я пролеты ваши не знаю, ну так априори говоря). Так вот, еслиб знать заранее что такая стяжка будет, так уж лучше монолитное перекрытие было сделать (если плиты конечно не нахаляву достались). Стяжка цементно-песчаная? Какую цель Вы преследовали создавая ее? Обычно стяжку делают как выравнивающий слой, тепло/звукоизоляцию. Вообще Gennady если подтянется, то скажет что нибудь полезное.
ПС. "априори - знание, полученное до опыта и независимо от него"
LevPravov
LevPravov
17.02.2009 в 16:41:19
2molshan
в общем забудьте об этом этапе работ, сделано и хорошо что сделано, переключайтесь на следующие цели и задачи.
17.02.2009 в 21:23:08
LevPravov написал : такая толщина стяжки, что осталось чуть-чуть до минимальной толщины перекрытия в монолитных домах (ну конечно я пролеты ваши не знаю
Пролёт между стенами 6 м. Плиты достались, конечно же, не на халяву ;). Покупал за свои кровные. Плиты у меня 630*180 усиленные. По паспорту выдерживают предельную нагрузку 700 кг на м2, хотя бы за это я спокоен.
LevPravov написал : Стяжка цементно-песчаная? Какую цель Вы преследовали создавая ее?
Стяжка цементно-песчаная. Под стяжкой "замаскирована" разводка труб отопления из ПВХ.
LevPravov написал : в общем забудьте об этом этапе работ, сделано и хорошо что сделано, переключайтесь на следующие цели и задачи.
Вы будете смеяться, но следующий этап работ - это стяжка на втором этаже и в подвале. Уже страшно за результаты... Всё-таки, чем в результате оборачивается неправильная подготовка поверхности под стяжку и нарушение технологии выполнения работ? Мне несовсем понятно чего можно ожидать.
Спасибо что откликнулись и немного успокоили.:applause:
LevPravov
LevPravov
18.02.2009 в 10:15:31
2molshan
Делайте дальше по технологии Gennady (по крайней мере в составе пирога), это дешевле и лучше чем просто заливать на всю требуемую высоту ЦПС. Если послушаетесь совета, то сильно злобствовать над очисткой плиты перекрытия нет необходимости.
ПС. Потом сравните свой первый этаж со вторым, и нам доложите что Вам больше понравится.
Andryha
Andryha
Саров
21.02.2009 в 21:57:14
Здравствуйте. У меня новостройка. В квартире скоро строители будут делать цементную стяжку, которую обязаны сделать по договору долевого строительства. Обещают сначала подключить отопление, подождать несколько дней пока дом прогреется, затем уже класть стяжку. На данный момент ими уложен слой керамзита и пролит раствором. На полу есть следы каких то засохших растворов (видимо штукатурщики после себя оставили) неговоря уже о мусоре (пакеты, куски пенопласта и т.д.). После укладки стяжки поливать её или накрывать полиэтиленом они не собираются, предварительно грунтовать основание как я понял тоже не будут. Стяжки уже в сданных этими строителями домах ровные,но трескаются, в некоторых квартирах очень сильно, приходится ремонтировать. Прошу совета. Какие действия вы бы предприняли в этом случае уважаемые мастера, если можно поподробней? Хочется минимизировать шансы получить бракованую стяжку.
Andryha
Andryha
Саров
10.03.2009 в 17:35:22
Скоро строители будут делать стяжку (ЦПС). Планирую после их работы прогрунтовать поверхность стяжки грунтом Ceresit CT17 с целью её упрочнения и накрыть полиэтиленом. Только остался невыясненым один вопрос. Спустя какое время после укладки стяжки нужно её грунтовать? Кто то называет 2-3 дня, а кто то 2-3 недели.
stroika
stroika
Кишинёв
10.03.2009 в 17:47:55
Andryha написал : Спустя какое время после укладки стяжки нужно её грунтовать?
желательно через месяц. Стяжка под какое покрытие готовится ?
Andryha
Andryha
Саров
10.03.2009 в 19:06:42
stroika написал : Стяжка под какое покрытие готовится ?
Под линолеум. А этот месяц пускай под полиэтиленом "томится"? Посмотри пожалуйста мой пост чуть выше #85. Может тоже что дельное подскажешь.:)
