Могли и плохо перемешать так как мешали лопатой. А как насчет выливания воды на стяжку или покрытием пленкой? Еще вопрос можно ли проветривать квартиру?
24.03.2006 в 20:50:10
24.03.2006 в 23:24:57
Можно накрыть, изредка увлажнять. Я делал это брызгалкой, сделанной из пластиковой бутылки. Дырки в пробке насверлил сверлом 0,5 мм. Проветривать, конечно, можно, но чтобы в квартире не было экстремальной температуры (-).
25.03.2006 в 01:01:06
uber написал : Сутки назад положили стяжку из М300. Стали видны песочные разводы и кое-где и просто песок высыпал на поверхности? Это нормально?
Нет, это не нормально. Несвязанный песок может образовываться на поверхности по следующим причинам:
[*]плохо перемешанная ЦП смесь на заводе (такое встречается очень часто у noname смесей) и/или вашими рабочими, т.е. неоднородное распределение ПЦ(портландцемента). . [*]низкая марка, содержание или наличие в смеси "заменителей" ПЦ что также встречается очень часто у noname смесей. . [*]использовался грязный песок для приготовления ЦП смеси на заводе либо вашими рабочими на месте. . [*]нарушено В/Ц (водо-цементное соотношение), на поверхности ЦПС образовались лужи, т.е. в массе марка бетона снизилась, а в поверхностном слое (несколько мм) стала ничтожно мала, т.е. меньше, чем у штукатурки - можно расковырять карандашом. . [*]использовался "водоуход" для смеси со стандартным, а не с редуцированным В/Ц (т.н. полусухая стяжка), т.е. увлажнение поверхности ещё не схватившейся ЦПС при этом вода не поглащается смесью, излишек воды в виде луж, поверхность размыта (см. выше выше).
т.е. песок слабо либо почти не связан в массе и/или на поверхности бетона. Результат - доп. работы по подготовке такого основания для следующего покрытия (удаление непрочных участков на глубину вплоть до нескольких мм, грунтование и т.п.) + доп. материалы для упрочнения поверхности
uber написал : Двери и окна в комнате держу закрытыми. В комнате парит как в руской бане. Есть желание положить пленку. НУжно или нет?
Если у вас нет сквозняков, то ПЭ плёнка не удержит особо влагу внутри ЦПС, т.е. строго говоря, у вас в квартире наверняка есть вытяжная вентиляция + щели под межкомнтаной дверью, но в этом случае есть конвекционные потоки, а не сквозняки. Сквозняк может возникнуть, когда вы откроете окно (или балконную дверь) либо у вас в плитах перекрытия есть сообщающиеся каналы (бывает и такое) + дырка в потолке для осветительной проводки, но тогда вы должны при всех закрытых окнах/дверях слышать гул в вент. канале. Если у вас топят очень сильно (температура выше комнатной на несколько градусов), то попробуйте просто закрыть один шаровой кран на трубе радиатора (скажем, для начала на ночь - квартира не выстудится), а если кранов нет, то просто накрыть радиатор, например, старым одеялом. Помимо того, что ЦПС должна набирать прочность она должна постепенно отдавать несвязанную воду, т.е. сохнуть. А то, что у вас как в парилке, т.е. очень высокая влажность говорит о том, что у вас может быть п.4 - было нарушено В/Ц, т.е. избыток воды прямо с поверхности стяжки (лужи) попал в воздух
uber написал : А как насчет выливания воды на стяжку или покрытием пленкой?
Если у вас стандартное В/Ц, а не полусухая стяжка, то никакого увлажнения не нужно
uber написал : Еще вопрос можно ли проветривать квартиру?
Не нужно, т.к. в этом случае могут быть сквозняки и температура в помещении может сильно понизиться. Удачи :)
26.03.2006 в 04:32:56
У меня новостройка, стен еще нет. Скажите, что нужно сделать вперед, поставить стены или заливать стяжкой всю квартиру? Спасибо.
04.04.2006 в 18:29:36
Ставить стены, заливать стяжку.
08.04.2006 в 16:31:40
А как Вы относитесь к рекомендациям посыпаться стяжку через 1 сутки после заливки опилом/стружкой и смачивать ее водой для поддержания стяжки во влажном состоянии?
09.04.2006 в 01:07:53
to Лелик 2: одобряем, главное во влажном. :)
ps. просто не у всех под рукой столько опилок есть.
09.04.2006 в 14:18:55
Vadik написал : to Лелик 2: одобряем, главное во влажном. :)
А что все таки лучше: закрыть пленкой (кстати через какое время?) или опилками со смачиванием периодически их водой (и здесь через какое время лучше?)?
09.04.2006 в 17:25:28
желательно чтобы поверхность стяжки не высыхала первые 15 дней, обязательно чтобы не высыхала первую неделю. каким образом вы этого будете добиваться - значения не имеет.
опилки постепенно влагу стяжке отдают, поэтому не так часто нужно будет проливать. первые три дня стяжка особо нуждается в воде, поэтому как только можно осторожно ходить - сразу увлажнять.
делать это так часто, чтобы поверхность не высыхала. но и потоп делать не надо, надо часто по немногу.
10.04.2006 в 03:19:47
Лелик 2 написал : А как Вы относитесь к рекомендациям посыпаться стяжку через 1 сутки после заливки опилом/стружкой и смачивать ее водой для поддержания стяжки во влажном состоянии?
Вы в какой-нибудь инструкции к обычной (даже не быстросхватывающейся) цементной-песчанной смеси читали, что при комнатных условиях нужно увлажнять стяжку из неё, не говоря уже про эту ветку?? Увлажняется только полусухая стяжка либо когда жаркая погода при невозможности сохранить влагу в бетоне другими способами, например, при помощи кюрингов. Если у вас ЦПС из раствора с типичным В/Ц 1,3-1,4 л воды на 10 кг смеси (13-14% от массы смеси), то вам не нужно увлажнять её. Если у вас в квартире жарко, то отключите радиаторы на какое-то время, т.к. не знаю как в Перьми, но в Москве достаточно тепло даже ночью. Сквозняков также быть не должно. Удачи :)
17.02.2009 в 15:32:09
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
Читаю и плачу :confused:
Строю свой дом. Перекрытия между этажами - плиты. Толщина стяжки вышла около 7.5 см.
Буквально на днях мастера делали стяжку на первом этаже.
Прочитал вот это сообщение и настроение упало ниже критической точки:
Vadik написал : чистить основание под стяжку. полностью сбивать и счищать всё что не относится к бетону - капли штукатурки, слежавшаяся пыль, цементные пятна. далее купите круглую металлическую щётку и оденьте на дрель или шлифмашинку. ей тщательно очистите плиту от слабодержащихся частиц. и пропылесосьте пол от мелкой пыли.
К сожалению поздно я увидел советы грамотных людей. :eek:
Слышал, что поверхность надо хорошо вычистить, что собственно и сделал. Но всё ограничилось подметанием полов, отбивкой штукатурки и старого раствора. Думал что этого вполне достаточно. Естественно не пылесосил и не грунтовал.
Стесняюсь спросить, и чем мне теперь это грозит? Трещины и мелкие воронки не пугают, т.к. затем будет ложиться керамическая плитка или доска. Неужели стяжка поднимется, вспучится и будет бухтеть. Что-то в голове не укладыватся всё это.
Уважаемые "доктора", есть ли хоть какой-то утишительный прогноз по этому "заболеванию" или уже можно начинать вскрывать бетон пока не застыл и это легко сделать.
