vak
vak
24.01.2009 в 01:21:23
вытяжка эликор гранат 60 сгорела лампа подсветки - с первого взгляда непонятно как подступиться кто-нибудь решал подобную задачу?
Alekss
Alekss
24.01.2009 в 22:43:02
У меня в Элике надо снять фильтры и за ними открывается доступ к лампочкам. возможно и у вас также
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
vak
vak
26.01.2009 в 13:30:22
у меня эта часть закрыта для доступа - снятие фильтра ничего не даёт в плане доступа к лампам
Amstel
Amstel
26.01.2009 в 16:53:22
если у вас там круглое стеклышко в мет кантовке, то аккуратно надо поддеть эту окантовку тонким ножом. я на Эликоре своем так менял,только у меня модель другая
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
26.01.2009 в 18:26:09
Amstel написал : если у вас там круглое стеклышко в мет кантовке, то аккуратно надо поддеть эту окантовку тонким ножом.
+1. В паспорте моего Эликора чёрным по-русскому так и написано.
vak
vak
28.01.2009 в 02:23:57
+1. В паспорте моего Эликора чёрным по-русскому так и написано. спасибо, попробую да, там есть тонкий фланец пробова поддеь - страшновато, что погнётся
Анат
Анат
Гомель
14.05.2015 в 09:59:43
Здравствуйте. У меня вытяжка VESelectric. Есть ли возможность заменить галогенную подсветку (12 В) на светодиодную? Спасибо.
ser000
ser000
14.05.2015 в 10:19:21
Анат написал : Есть ли возможность заменить галогенную подсветку (12 В) на светодиодную?
Заменить модуль питания на подходящий для диодов, после этого можно ставить диодные лампы, подобрав подходящие по размеру и мощности.
Обычно галогенкам всё равно постоянное или переменное напряжение и блоки питания соответственно упрощают и на выходе у них переменные 12В, что для диодных ламп не подходит, т.к. диод требует постоянного напряжения.
Там вероятно в вытяжке пару ламп, если брать диодные, то они будут 1-2 Вт каждая, соответственно преобразователя 220-12В мощностью 5-6 Вт с постоянным напряжением на выходе вполне должно хватить, останется соединить провода.
Анат
Анат
Гомель
14.05.2015 в 19:36:10
ser000, спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.05.2015 в 09:46:57
ser000 написал : Заменить модуль питания на подходящий для диодов
Зачем? Сначала проверить какое напряжение - переменное или постоянное. Если переменное, то добавить копеечный диодный мостик и все. Если проблемы с проверкой напряжения, то просто мостик добавить :)
