Ли70
Ли70
07.03.2006 в 13:51:46
Подскажите, пожалуйста. Стены темной комнаты сложены из пеноблоков 75*200*650. Как можно вешать полки и перекладины для одежды на такие стены? Только сейчас узнала, что пеноблоки крошаться под саоморезами. И как быть? Спасибо.
GAP
GAP
07.03.2006 в 14:43:14
Продаются дюбеля для газобетона. Толще обычных под тот же диаметр шурупа раза в три и со шнеком.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
07.03.2006 в 15:14:50
Да, есть такие специальные дюбели для газобетона. Я применял почти все.
Самые удобные и надежные - Fisher GB (8, 10, 14). Но для данного случая они не подойдут - их приходится туго забивать в просверленное отверстие, а при такой тонкой перегородке это может закончиться обрушением последней. Слишко большой риск.
Менее удобные, более дорогие, но очень надежные - химические анкеры (Hilti, Fisher, Mungo). Распространены не слишком широко. Если найдете - будет хорошо.
Есть еще ввинчиваемые анкеры для газобетона - финские KBT. Бывают пластиковые и из легкого сплава. Их в просверленное отверстие вкручивают шестигранным ключом. Имеют крупную нарезку вроде шурупов. Работать с ними просто, но имеется одно неприятное свойство. В месте захода в стену поверхность газобетона при завинчивании этих саморезов выкрашивается, порой очень глубоко и широко, поэтому для надежного крепления приходится заворачивать эти дюбели глубже намеченного и дополнительно замазывать выщербленные места вокруг них. У пластиковых нередко на последних оборотах срывается шестигранное гнездо под ключ, из-за чего их не удается установить на требуемую глубину. Приходится вывинчивать, расчищать отверстие и вкручивать новый дюбель.
Ли70
Ли70
09.03.2006 в 09:31:20
Да, видимо идея была не самой удачной... Суть в том, что внутри темной комнаты есть еще и простенки, на которые и предполагалось вешать полки и перекладины. Мне казалось, что так удобнее, нежели монтировать стенку из ДСП или чего-то подобного. Так получилось, что муж увидел уже результат. Теперь вот думаем, как правильно поступить. Темная комната в плане - на картинке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 09:42:40
Ли70
Делайте сквозные отверстия и крепите болтами - шайбы пошире подоложите.
casmith
casmith
Самара
09.03.2006 в 10:01:14
Ли70 написал : Да, видимо идея была не самой удачной... Суть в том, что внутри темной комнаты есть еще и простенки, на которые и предполагалось вешать полки и перекладины. Мне казалось, что так удобнее, нежели монтировать стенку из ДСП или чего-то подобного. Так получилось, что муж увидел уже результат. Теперь вот думаем, как правильно поступить. Темная комната в плане - на картинке.
Лучше картинки в jpg приаттачивать. Многие не станут вордовый документ скачивать и открывать.
Ли70
Ли70
09.03.2006 в 10:02:08
А как крепить к той стенке, которая у дверного проема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 12:40:16
Тоже насквозь - и снаружи заделать. Всё проще, чем потом на искорёженную стену взирать...
