Дядя Сёма° написал : Не аккуратненько получается.
Ваши предложения... только не говорите, что сначала ламинат, а на него коробку.
25.01.2009 в 00:11:39
25.01.2009 в 00:12:25
Дядя Сёма° написал : но правильно.
видимо уже с полотном :)
25.01.2009 в 01:47:02
Bhead написал : только не говорите, что сначала ламинат, а на него коробку.
Скажу. Именно так. Сперва ламинат, а сверху коробку. А еще порожек поставить.
Если ламинат - плавающее покрытие, так и плинтуса ставить нельзя?
25.01.2009 в 02:46:28
Дядя Сёма° написал : Именно так.
если коробка не касается поверхности ламината, то есессно пофиг что вперёд. Зазор по любому должен быть и он легко закрывается добором и наличником. Никаких замазок в щели... если у автора прирезали ламинат аккуратно, то и разбирать нечего (хотя в аккуратности в этом случае я как раз сомневаюсь).
Дядя Сёма° написал : А еще порожек поставить.
про порожек опустим, это больше к ламинату относится... когда ставить, когда нет.
Дядя Сёма° написал : Если ламинат - плавающее покрытие, так и плинтуса ставить нельзя?
не пойму... вы оспариваете, что ламинат плавающее покрытие, или не знаете как плинтуса крепить в этом случае? плинтус крепить к стене, а про ламинат почитайте в инструкции (вложена в упаковку).
25.01.2009 в 05:34:39
Bhead простите меня конечно но глупо выглядите, а тем более заказчиков неопытных с толка сбиваете, диван и шкаф тож подвешивать нужно покрытие ведь плавать должно, "плавать" если что... или вокруг ножек лунки вырезать только строго зазор по периметру 1 см )))
Главный совет дан (менять подрядчика), ну а если он решился сам установить, то тема есть оч. достойная по монтажу дв. блока
25.01.2009 в 10:35:37
Не вижу вопроса в том, что должно быть раньше - яйцо или курица. И так и эдак делаем, пока вопросов не возникало. Причем не обязательно ламинат фигурно подгонять под коробку, можно и её аккуратно подрезать по готовому.
25.01.2009 в 10:39:31
По необходимости ставил двери в имеющиеся коробки. Вполне
25.01.2009 в 14:15:08
deuxma написал : диван и шкаф тож подвешивать нужно покрытие ведь плавать должно, "плавать" если что... или вокруг ножек лунки вырезать
так и знал, что про это вспомнят.... спасибо, не обманули ожиданий. Вы не поверите, но с завидной регулярностью появляются темы: "а как поставить шкаф-купе если ламинат, до, или после...". Есть люди в наших селениях, которые "роют яму" под шкаф и вокруг шкафа потом стелят ламинат. Я не из этих... Вы наверное просто не видели вздутого ламината от того, что он прирезан совсем без зазора по отношению к стенам. а про это (минимальный зазор) написано в каждом мануале по укладке. Это может коснуться и автора этой темы, производители работ у него не ахти какие. про совет поменять подрядчика... не лишён смысла, но всё по обстоятельствам, хозяину виднее, только он знает все подробности.
25.01.2009 в 19:17:32
Bhead написал : Сообщение от Bhead ламинат это плавающее покрытие.
этого мало? ничего личного, просто наоборот как то не принято ставить... расскажте свой вариант, обсудим, вдруг я чего не знаю?
Дверная коробка вместе с полотном имеют вес незначительный для препятствования движения ламината под ним. К тому же коробка держится на крепеже и монтажной пене, и, если ламинат из под неё вынуть, то вниз она пойти никак не должна.
А, упоминаемые Вами случаи вздыбливания ламината имеют место в том случае, когда его подгоняют к уже выставленной коробке, не оставляя требуемого зазора.
25.01.2009 в 19:22:09
mirock написал : И так и эдак делаем, пока вопросов не возникало.
Пока Вам везёт. В Питере нередки случаи, когда подрядчик выставляется без выходного пособия за аналогичные вопиющие нарушения последовательности работ.
25.01.2009 в 19:28:37
Юбер написал : По необходимости ставил двери в имеющиеся коробки. Вполне
По необходимости и стояк менял в уже зашитом коробе, не разбирая его. Однако это не значит, что всё надо делать через задницу.
