soft4you
soft4you
24.01.2009 в 16:37:39
Короче говоря, ремонтники установили коробку ДО ТОГО как положили ламинат. Теперь обещают замазать щели замазкой по дереву. Я им на это сказал чтобы снимали весь ламинат, подпиливали снизу коробку и клали ламинат заново. Но это еще ладно (вроде поправимо). Они установили коробку и наличник, не вырезав и не разметив места под петли - ни в коробке, ни в двери.
Насколько это серьезная ошибка, и насколько сложно ее исправить?!
mirock
mirock
Днепропетровск
24.01.2009 в 16:44:19
soft4you написал : Насколько это серьезная ошибка, и насколько сложно ее исправить?!
несложно. но судя по ситуации - все пропало))
Mishael761
Mishael761
24.01.2009 в 19:05:57
видел гдето мануал как поставить дверь в уже имеющуюся коробку. сложного ничего, просто вдвоем делать надо, один дверь держит другой размечает на коробке места петель. чего сложного то..
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.01.2009 в 19:31:28
Дествительно,петли врезать не сложно.Но, думаю полотно будет стоять криво(по притвору)
deuxma
deuxma
Юбилейный
24.01.2009 в 19:36:21
Да едрен батон )))))
По хорошему дверь с коробкой (навес на петли) заготавливается отдельно от дв. проема, И при выставление дверного блока (дв. коробка, дв. полотно) учитывается геометрия отдельно взятого полотна (коих ровных практ. не встречается) мм туда мм сюда зазор не ровный, а так чтобы установить коробку, даже имея в наличии дв. полотно, а потом "подогнать" навесить на нее полотно ет извените полная хрень хотя для каждого свои понятия качества, доступы, зазоры и т. д.
Мой вам совет меняйте "мастеров" чем раньше тем лучше иначе методом сравнения, скажем у друзей знакомых, качества (при наличии хор. ремонта) поймете ...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.01.2009 в 20:37:25
2deuxma Да согласен мастеров в топку!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.01.2009 в 22:48:06
deuxma написал : Мой вам совет меняйте "мастеров" чем раньше тем лучше
+5
Bhead
Bhead
24.01.2009 в 23:02:44
soft4you написал : ремонтники установили коробку ДО ТОГО как положили ламинат.
и чём по Вашему грабли? ламинат ничем не прижимается, это плавающее покрытие. зазоры - да, нужны разумные, но ламинат к коробке не прижимается. про петли выше сказали...
проблемнет
проблемнет
25.01.2009 в 00:04:55
Mishael761 написал : видел гдето мануал как поставить дверь в уже имеющуюся коробку. сложного ничего, просто вдвоем делать надо, один дверь держит другой размечает на коробке места петель. чего сложного то..
По-уму противоположная от петель сторона коробки выставляется по притвору.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.01.2009 в 00:06:24
2Bhead
Bhead написал : и чём по Вашему грабли?
Не аккуратненько получается.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.01.2009 в 00:07:44
soft4you написал : Они установили коробку и наличник, не вырезав и не разметив места под петли - ни в коробке, ни в двери.
А заствавить снять все это поставить еще раз, но правильно.
