Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.01.2009 в 12:09:02
Шихаэль Мума написал : 220/2=110 Ы?
У меня дома постоянно 230-235 Вольт...220 не было ни разу
Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.01.2009 в 12:10:45
Маугли7111 написал : А мощность та-же?
Да. Яркость лампы одной и тоже мощности на 120 вольт и на 220 разная, у той что на 120 на 25 процентов ярче. Вызвано более толстой спиралью и возможностью ее ракалять сильнее, ибо наружная поверхность ее меньше и испаряемость вольфрама еще меньше. Реально на 36 вольт лампы светят еще экономичней как пример 40 ватт на 120 вольт 490-510 люменов, 40 ватт на 220 вольт 390-405 люменов
Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.01.2009 в 12:13:48
Шихаэль Мума написал : Ну дак и люмены уменьшаться, и никакой икономии
Да нет, просто ставятся дома лампы на 120 вольт с понижением напруги и экономим автоматом около 20 процентов при сохранении той же освещенности
Шихаэль Мума написал : я их в жизни жывьём не видал, сгорит - поди поищи...
Заказать по инету. ПО цене с доставкой из США выйдет как обычный Филипс в лабазе ближайшем :)
kotmot
kotmot
Suderburg
25.01.2009 в 12:15:11
Так есть же экономические лампы, которые закручиваются в обычный патрон и дают света в четыре раза больше. Зачем мучаться со всеми этими гирляндами?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.01.2009 в 12:19:04
hommar написал : следовательно соеденённые последовательно 2 лампы 40Вт по 110в хавают столько же сколько 2 лампы 40вт 220в но соединённых паралельно
Что-то не понял к чему вы это сказали?... Сопротивление нити 120 вольтовой лампы во время работы 306 ом две лампы 612 ом, ток через них при 230 вольтах равен 0,375 А
Выделяемая мощность на каждой лампе 115В*0,375А=43 ватта
И с чего бы это ей светить хуже?
Яркость 120 вольтовой лампы БОЛЬШЕ чем аналогичной на 220-230. Посмотрите хотя бы любые каталоги GE или Sylvania или любого другого американского производителя
Вы не посмотрели, что речь идет о соединении амеровских ламп последовательно!! Именно так получаем прирост яркости
azus6
azus6
Балашиха
25.01.2009 в 12:21:39
товарищ Сан-Саныч убежденный противник люсминесцентных ламп во всех проявлениях.
Тогда уж лучше включить 19-20 12-вольтовых галогенок ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Сразу 2 плюса
1.не нужен трансформатор+повышается КПД
  1. большой срок службы из-за небольшого понижения напряжения.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.01.2009 в 12:24:42
kotmot написал : Так есть же экономические лампы, которые закручиваются в обычный патрон и дают света в четыре раза больше. Зачем мучаться со всеми этими гирляндами?
Есть..Недавно ИЗБАВИЛСЯ от всех. Болят глаза от них и плюс не окупаются у меня, ибо у меня много ламп,. но маломощных. КЛЛ оставлены для балкона и подсветки цветов, то есть там где не смотришь постоянно. КЛЛ не люблю, плюс цена неоправдана, они в 90 процентах перегорают раньше прежде чем окупаются. А те, которые не горят, оне стоят неправильно пока что. Плюс меня бесит что она 1-2 минуты разгорается
Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.01.2009 в 12:26:43
azus6 написал : товарищ Сан-Саныч убежденный противник люсминесцентных ламп во всех проявлениях.
Не совсем. В гараже, в подвале, для подсветки растений люминисцентным лампам нет альтернативы , ибо они реально экономят электричество, то есть там где надо МНОГО света и долго горит. Растениям все равно, им и ДНАТ пойдет замечательно. А вот дома я стал убежденным сторонником традиционных ламп накаливания. Глаза устают от люминисцентных, и так зрение фиговое :(
azus6
azus6
Балашиха
25.01.2009 в 12:37:16
Вот которые 1-2 минуты разогреваются--те и служат долго. А от покупки ламп с мгновенным пуском (дешевых китайских)---лучше отказаться.
azus6
azus6
Балашиха
25.01.2009 в 12:56:13
http://doins.ru/articles_1769.html
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.01.2009 в 14:25:47
Сан-Саныч написал : яркость примерно на 15 процентов больше, то есть мона на 15 процентов уменьшить мощность, а во-вторых срок жизни их будет по формуле около 2000 часов из-за недокала
имхо стоит брать в расчет только один из плюсов либо прибавку в светоотдаче при номинальном напряжении либо увеличение ресурса до 2000 часов из за недокала . потом 15% прибавки визуально заметить практически нереально и при перегорании одной лампы в цепочке из двух током кз скорее всего выбъет и вторую...
