Маугли7111 написал :
Почему?
Во первых, если так сделать, то возрастут токи про тех-же мощностях, проще наоборот, выпуск техники перестроить на 380 Вольт, и сделать всем трёхфазные вводы увеличив разрешённую мощность на квартиру в два раза, снизив тем самым в 1.25 - 1.6 раза нагрузку на существующую проводку, используя PEN провод только для той техники, которая не может работать от 380.
Дело в том что 120 более безопасно, лампы светят ярче, то есть ЭКОНОМИЧНЕЙ. Плюсы во всем.
Кроме толщины меди. А что такое толщина меди по сравнению с жизнью человека?
127 за лапы кусает гораздо слабее чем 220..Проверял один раз на руднике..Там все 127 вольт , правда изолированная нейтраль
Кроме того снижение нагрузки до 120 вольт позволит отсрочить необходимость мега-вложений в электрические сети. ИМХО. Ибо этим просто отсечь потребление лишней энергии. Типа бац и привет.
Проблема только в том что в США несколько другая система понижения напряжения, там висит эта бочка на столбе, которая красиво взрывается по всем фильмам, на нее если не совру 7200 вольт приходит, а потом идет две фазы по 120 вольт и нейтраль.
Освещение и розетки питаются 120 вольт, мощные потребители типа кондеев и электроплит с двух фаз, выходит как раз это 220-240 вольт.
Мне кажется это более правильной системой, ибо более безопасна для начала.
Ну а 380 дома это ИМХО БЕЗУМИЕ
220-то убивает на раз...а 380 будет просто кранты сразу. Тут уж никакая экономия на проводах не будет окупаться, если понесут народ ногами вперед.
Кроме того повышая напряжение, мы увеличиваем кол-во прокачиваемого электричества при тех же номиналах автоматов и сечениям проводов..А лепестричества в стране не хватает.
ВТБ! написал :
Ох, уж эти сказки, ох, уж эти сказочники. (С)
И какая светоотдача лампы 220В 80Вт?
Что-то не припомню лампы 80 ватт на 220, таких сдается мне не выпускают...То есть может и делают, но в продаже не видел
Я же эту галиматью написал для того чтоб сделать ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ предложение повышения общей яркости множества МАЛОМОЩНЫХ ламп.
Чисто умозаключения.
Конечно, проще взять лампу 20 вольт 200 ватт и забить на все.
3200 люмен, или сколько она там дает...
А если потолок усеян 25 ваттными лампочками?
