Сделан каркас под будущий балкон. Описание и фото вот тут:
Пол планируется паркет на 10 фанере, соответственно под фанеру необходимо сделать прочную основу. Основу для пола хочется "утопить" между трубами, так, чтобы не настилать на трубы поверх. Соответственно внутри каркаса наварен 40 уголок так, что во все проемы между трубами можно чего-то "утопить". От уголка до верха трубы 80мм.
Рассматриваются два варианта:
- Сделать несъемную апалубку из 20 или 25 доски, которую постелить на уголок, закрыв проемы. Сверху на апалубку постелить решетку из 10 арматуры, связав сетку и залить бетоном (цементно-песочный раствор + щебень).
- Все проемы запонить 40 доской в два слоя крест на крест.
Первый вариант позволяет не морочиться с уровнем и по идее будет надежнее (по крайней мере скрипеть не будет). Второй вариант дает облегченную конструкцию, но сложнее попасть в уровень с трубами и не понятно, где в Киеве взять сухую половую 40 доску (стоит еще небось сумасшедших денег).
Примерный расчет показывает, что общий объем полостей порядка 1.15x3.3*6/100 = 0.22 куба, что в случае первого варианта дает дополнительную нагрузку до 550кг (не считая досок). Если добавлять щебня меньше или сделать апалубку толще, наверное можно выйти на 400кг. Дерево же будет весить примерно 150кг.
Кроме этого есть еще соображения долговечности - дерево может повести или оно может начать скрипеть со временем. С бетоном врядли что-то случится, но не будет ли бетон "гудеть" металлическим звуком, когда буду ходить?
Очень нужны советы в каком направлении двигаться.
