koris
koris
Волгоград
25.01.2009 в 11:20:25
Предстоит облицовывать полукруглой ступени малого радиуса керамогранитом. Возникло 2 вопроса. Во-первых, как или чем лучше заделать стык вертикальной и горизонтальной плитки и, во-вторых, что лучше сначала уложить - горизонтальную или вертикальную плитку? Мне кажется, что лучше сначала положить горизонтальную (т.е. саму ступень), а потом под неё подгонять вертикальную. Прав ли я?
всё в голове (с)
MiHaLicH
MiHaLicH
Владимир
25.01.2009 в 12:56:08
стык затиркой, правильно горизонтальную вперед)
stroika
stroika
Кишинёв
25.01.2009 в 13:30:02
koris65 написал : Предстоит облицовывать полукруглой ступени
Если нет навыков лучше не беритесь. Есть плиточники которые вообще не хотят или не могут облицовывать ступени (т.к. там есть свои тонкости ) а тем более круглые и полукруглые .
stroika
stroika
Кишинёв
25.01.2009 в 13:35:50
koris65 написал : что лучше сначала положить горизонтальную (т.е. саму ступень), а потом под неё подгонять вертикальную. Прав ли я?
  • лучше поискать квалифицированного спеца !
Gennady
Gennady
25.01.2009 в 16:32:10
MiHaLicH написал : правильно горизонтальную вперед
правильно - сначала выкладываются вертикальные плитки, чтобы снизу плитки ещё и примыкание было заполнено клеем и чтобы вертикальная плитка упиралась в раствор, а не висела над горизонтальной, заделаная тонкой струйкой шовного раствора
MiHaLicH
MiHaLicH
Владимир
25.01.2009 в 17:24:29
А резанный край чем закрывать будем? Что из за 2 мм клея внизу плитка лучше держаться будет? насмешили. Хотя если ступень сделана под плитку то естественно возможен и такой вариант, но не из за того что держаться будет крепче.
Gennady
Gennady
25.01.2009 в 18:49:00
2MiHaLicH если вы не понимаете о чём речь, лучше промолчите. Говорить фигню второй раз это сильно. Специально вас обучать не вижу смысла
25.01.2009 в 20:51:27
Для koris 65. Первым укладывается вертикальный ряд. Вам дали разумный совет.
==правильно - сначала выкладываются вертикальные плитки, чтобы снизу плитки ещё и примыкание было заполнено клеем и чтобы вертикальная плитка упиралась в раствор, а не висела над горизонтальной, заделаная тонкой струйкой шовного раствора==
Чуть дополню. В зависимости от Вашего радиуса, выбирается ширина готовой или обрезанной плитки, которая должна огибать овальную, полукруглую линию так, чтобы небыло "октагоновой" линии(вид с верху). Высота вертикальной плитки выступает на 1мм.-2мм. над горизнальным уровнем(зазор для формирования шва между верт.и гориз. плитками).Сделано.Ложите кусок плотного картона, карандашём с низу... в общем, делаете лекало. Раскладка плитки, лекало на верх, карандаш, номерование и рез. Три альтернативы. 1). Плитка на плитку. Горизонтальная НА вертикальную. Здесь всё упирается в качество Вашего керамогранита. Если "тело" плитки(ребро) после реза и шлифовки достойно смотрится, тогда можно начинать акцию, если нет...то 2). Используется профиль. Radius R/AE от Schluter systems, например, который закрывает обрезанный край керамогранита. Или
более дорогое... Schluter Trep( от немецкого... Treppe- ступень), но... цена. 1800 рэ за штуку(2.4м.) 3). Обе плитки подрезаюся "на ус", 45 град. Горизонтальная, после криволинейного реза. Работа не сложная. Пугаться, думаю, не стоит. Между вертикальной и горизонтальной плитками, затирка не наносится. Силикон. Что-то в виде... "Sika", "BASF" и им подобные.
С уважением, Юрий.
30.06.2009 в 21:20:08
кaк оценивается и сколько стоит такая работа?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
01.07.2009 в 22:46:05
дорого)
stroika
stroika
Кишинёв
01.07.2009 в 23:30:37
andru_555 написал : кaк оценивается и сколько стоит такая работа?
как договоритесь
