Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2009 в 20:43:08
2Mishael761 А звук можно писАть?
Fleur
Fleur
26.01.2009 в 21:26:57
хотелось бы ее в стену спрятать, соответственно не очень заметную, даже не заметную совсем а купольные достаточно большие...
KonstantinK
KonstantinK
26.01.2009 в 22:00:19
varera написал : я давно ищу муляж маленькой камеры для устрашения странных личностей. Хоть какой сломанный утиль, тока здоровая есть на забор(
??? http://yandex.ru/yandsearch?text=муляж+камеры&stparhome=bno&stpar2=%2Fh1%2Ftm6%2Fs3&stpar4=%2Fs3
KonstantinK
KonstantinK
26.01.2009 в 22:01:02
Fleur написал : хотелось бы ее в стену спрятать, соответственно не очень заметную, даже не заметную совсем а купольные достаточно большие...
Тогда придется встраивать в потолок...
Sergey_G.
Sergey_G.
26.01.2009 в 22:11:02
Fleur написал : Вот посетила мысль поставить камеру именно над входной дверью. Т.к. домофон многие успешно минуют (ну или видеодомофон), то его установку не рассматриваю.
Причины поставить такую вещь имеются.
Подскажите, что сейчас можно сделать? Можно ли это сделать самим?
Может у кого-то тоже такое есть?
  1. Смотрим модели камер на www.orientrus.ru
  2. Ищем магазины на www.price.ru
Для наблюдения подходит обычый телевизор, специальный монитор, либо комп с платой видеонаблюдения (тот же orient). Камера подсоединяется обычным телевизионным кабелем + ей еще 12вольт надо для питания.
Fleur
Fleur
26.01.2009 в 22:34:00
Sergey_G. написал :
о, спасибо, там очень подробно но тааакой выбор камер, пока еще путаница в них.... .. посмотрели, камеры этой фирмы все достаточно большие, в стену не вмонтируешь...
Fleur
Fleur
26.01.2009 в 23:40:48
к двд-рекодеру наверное тоже можно подключить?
всем камерам нужно питание, а как к ним, точнее что можно подключить для независимого питания..?
Fleur
Fleur
27.01.2009 в 00:04:00
посмотрите это, пожалуйста мы запутались!
вот что нашлось: (вроде маленькая) http://www.minitv.ru/index.php?productID=151 правда ни названия...ни модели и ещё: http://www.spycamera.ru/videokameri-micro.htm
еще одна заинтересовавшая камера:
Беспроводная камера ночного видения ST 812
*# Основные технические характеристики: размеры: 54 x 43 x 43mm
диаметр объектива: 8 мм
вес: 212 гр
дальность передачи сигнала: 20-40 м в закрытых помещениях, до 100 м в прямой видимости частота передающего сигнала: 2400 MHz
мощность: 50 мВт / 200 мВт питание от сети 220В через адаптер
угол обзора: 52 градусов
минимальная освещённость: 0 Lux стандарт ТВ сигнала: PAL
разрешение: 380 ТВ линий
отношение сигнал/шум: 46 dB
защита от переполюсовки
гамма-коррекция (0.45)
светокоррекция
ручная диафрагма
специальный механизм крепления на любую поверхность
Базовый блок:
размеры: ширина - 80 мм, длина - 125 мм, высота - 20 мм
вес: 120 гр
питание: от сети 220В через адаптер
индикатор питания
ручка регулировки уровня сигнала
video выход
наличие активной антенны
кронштейн для крепления
Достоинства:
компактный размер миникамеры
беспроводная передача видеосигнала
большая дальность действия от базового блока
передача в цветном, а не как обычно в чёрно-белом режиме
отличные технические характеристики с возможностью их точной настройки
возможность скрытой установки
Оптимально подходит для:
Городских квартир
Дач
Гаражей
Офисов
Для установке в автомобиле
В качестве web камеры
Комплектность:
Видеокамера
Базовый блок
Антенна к базовому блоку
Блок питания для камеры от электросети (220V)
Блок питания для приемника от электросети (220V)
Кабель для подключения к телевизору, монитору или другому аналогичному устройству
Инструкция по установке
Коробка
Можно подсоединить к:
видео магнитофону
телевизору
видеокамере
монитору
компьютеру
диктофону
телескопу*
пока вижу такие варианты: либо брать проводную, и все таки ее прятать за выступы на потолке лестничной клетки НО тогда черные провода пойдут по белому потолку и все конечно видно будет.......как следы на снегу )))) (я имеюю ввиду ту маленькую черную) крепить над дверью в стене, впринципе тоже вариант, но....камера будет четко смотреть вперед, а человек внизу будет, к слову у нас дверь 2400 приблизительно входная.... углы обзора маленькие, может вообще так не увидешь..... крепление в глазок (а точнее приобретение таких камер) абсолютно не подходит
а вот если взять беспроводную, да еще и белую, прикрепить к боковой стене под углом чтобы лестницу, ведущую с предыдущего этажа было видно.... пока эта мысль радует
Sergey_G.
Sergey_G.
27.01.2009 в 01:07:46
2Fleur
Есть у orient нужные камеры. В частности, Orient CS-200A - цветная, мелкая, для скрытой установки. Я испытывал CS-200 она ч/б, кажет приелемо.
Fleur
Fleur
27.01.2009 в 12:12:17
мне вот что не ясно, у камеры ST 812 в комплекте блок который подключается практически ко всему, а как быть с другими камерами, с теми же Orient?
Sergey_G.
Sergey_G.
27.01.2009 в 13:12:30
У orient три разъема: питание 12В, выход аудио и выход видео. Выходы аудио и видео - обычный "тюльпан", подключаются к соответствующему входу на ТВ или плеере. Дополнительно нужно БП на 12В.
