Fleur
Fleur
14.03.2009 в 20:31:55
интересные варианты:
  • цветная беспроводная купольная видеокамера со встроенным микрофоном для скрытого наблюдения с крепежом на потолок
    Размер получаемой картинки: 628х582
    Область изображения: PAL - 5.18х4.19, NTSC - 4.19х3.45
    Питание камеры: 6-9 В
    Видеодатчик: 1/3 CMOS
    Композитный видеосигнал
    Формат сигнала: PAL/CCIR NTSC/EIA
    Частота сканирования: PAL/CCIR:50 Гц NTSC/EIA:60 Гц
    Выходная мощность: 50-200 мВт
    Отношение сигнал/шум: более чем 48 Дб
    Дальность действия: 150 метров
    Минимальная освещенность: 3 Люкс
    Разрешение: 380 линий
    Система цветности: PAL/NTSC
    Гамма коррекция: 0,45
    Защита от переполюсовки
    Температурный диапазон: -20 +60*С
    Встроенный микрофон
    (ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ)
и
-Цветная проводная видеокамера * формат: 1/4"; * 380 TV линий; * матрица Sony/CCD; * чувствительность 1L; * питание 12VDC. (ВТОРАЯ ФОТОГРАФИЯ)
Fleur
Fleur
15.03.2009 в 01:53:45
Цветная IP-камера купольного типа Smartec STC-IP2580 с объективом и аудиоканалом
Техническое описание Smartec STC-IP2580/1
Матрица 1/3” ПЗС-матрица Sony SuperHAD Сжатие MPEG4-ASP FPS 25 Разрешение 720x576 пкс Интерфейс Ethernet 10/100Base-T, RJ45 Протокол TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP Габариты 130 х 99 мм Температурный режим -10 - +50 °С
Малогабаритная IP-камера STC-IP2580 торговой марки Smartec имеет корпус купольного типа и может устанавливаться на потолке или стене. Она оснащена объективом 4,3 мм, имеет прозрачный купол и позволяет выбирать направление обзора в двух плоскостях. Эта IP-камера формирует и передает по IP-сети видеопоток в формате MPEG-4 с разрешением до 720х576 пикс. и частотой 25 к/с. При этом, STC-IP2580 поддерживает технологию PoE, оснащена аппаратным детектором движения, имеет аудиоканал для двусторонней голосовой связи, компенсацию встречной засветки, электронный затвор и АРУ. Для создания системы IP-видеонаблюдения на 32 IP-камеры STC-IP2580 комплектуется полнофункциональным русифицированным ПО NVR.
STC-IP2580 – это классическая камера купольного типа, направление обзора которой можно регулировать с помощью поворотного кронштейна в пределах 0°–170° в горизонтальной и 0°–90° в вертикальной плоскости. Эта IP-камера оснащена объективом 4,3 мм с углом обзора 63°, имеет компактный корпус с прозрачным куполом и может крепиться на потолок или на стену. Последний вариант установки возможен при комплектации IP-камеры опциональным кронштейном.
Передача видеопотока MPEG-4 с разрешением 720х576 пикселей при 25 к/с Благодаря оригинальному процессору IP-камера оцифровывает видеосигнал, преобразует его в формат MPEG-4 ASP и передает по IP-сети в режиме реального времени. При этом, оператор IP-видеосистемы имеет возможность выбрать один из трех уровней сжатия видео, в том числе и с максимальным разрешением 720х576 пикселей и частотой 25 к/с. Следует отметить, что алгоритм MPEG-4 ASP позволяет получать информативное изображение с камеры с синхронным аудиосопровождением даже при больших коэффициентах компрессии.
Подключение STC-IP2580 к IP сети через RJ-45, модем или ADSL Для интеграции в IP-сеть системы видеонаблюдения эта IP-камера оснащена сетевым портом Ethernet 10/100Base-T, который поддерживает протокол PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet, протокол соединения «точка-точка» для Ethernet) и обеспечивает высокую скорость передачи видео по сети. Кроме того, вы можете подключить STC-IP2580 к IP-сети через ADSL-линию или кабельный модем.
Поддержка большинства сетевых протоколов Для передачи качественного видео к устройствам системы IP-видеонаблюдения IP-камера поддерживает сетевой механизм QoS (Quality of Service), благодаря которому она резервирует часть канала под свой видеопоток и может предавать кадры самого высокого разрешения по каналам от 28 Кбит/с до 3 Мбит/с. При этом STC-IP2580 автоматически настраивает размер видеопотока в IP-системе с учетом пропускной способности сети, а также с учетом приоритетов настройки IP-камеры: трафик, качество и скорость, выбранных оператором. Более того, камера поддерживает и другие сетевые протоколы: UDP, DHCP, HTTP, RTP, RTSP и др.
Удаленная настройка и видеонаблюдение с камеры через веб-браузер STC-IP2580 оснащена веб-сервером, который позволяет просматривать видео с IP-камеры в окне любого веб-браузера, включая Internet Explorer 6.х, что особенно удобно, если IP-видеосистема состоит из одной или двух сетевых камер этой серии. Для получения доступа к STC-IP2580 достаточно ввести ее IP-адрес в адресной строке Internet Explorer. Через веб-браузер также можно осуществлять и настройку камеры, которая доступна только администратору видеосистемы после набора пароля.
Бесплатное полнофункциональное ПО NVR на 32 канала В комплект поставки каждой IP-камеры STC-IP2580 входит бесплатное русифицированное программное обеспечение NVR 2.0, используя которое можно построить полнофункциональную IP-видеосистему из 32 камер или видеосерверов Smartec. NVR инсталлируется на сетевой ПК и позволяет оператору осуществлять запись, просмотр видео и администрирование неограниченного числа устройств Smartec. При этом лицензия на 32 IP-камеры, из расчета на один сервер записи, предоставляется бесплатно. В то же время возможно наращивание системы IP-видеонаблюдения до 64 IP-камер, но уже путем покупки дополнительных лицензий. Данное ПО поддерживает до 32 HDD на одном ПК.
С помощью NVR можно организовать IP-видеосистему с архитектурой «клиент-сервер», многосерверную систему или установить ПО на один ПК, подключенный к сети. Архитектура NVR включает в себя следующие модули: NVR Server (многоканальная запись), NVR Workstation (клиент многоканального просмотра видео от одного или нескольких NVR Server), NVR Web Client (клиент для обращения к NVR через браузер) и Utility Suite (набор вспомогательных утилит).
Использование «водяных знаков» для защиты и поиска по времени и дате Чтобы защитить от подделки цифровое видео, формируемое всеми устройствами IP-видеосистемы Smartec, разработчики использовали в камере алгоритм Digital Time Code (цифровой временной код). Этот алгоритм позволяет экспортировать в видеопоток с IP-камеры дату и время записи, благодаря которым можно проверить подлинность записанных данных, включая копии. Данный временной код будет полезен и для анализа тревожного видео, поскольку может использоваться при поиске видеозаписи, выполненной в течение заданного интервала времени или в конкретное время.
Возможность электропитания STC-IP2580 от адаптера или по витой паре За счет поддержки технологии PoE (Power over Ethernet), эта IP-камера видеонаблюдения может получать электроэнергию по сети Ethernet. В этом случае питание поступает на камеру по свободным жилам той же витой пары, по которой передается видео. Благодаря этой технологии вы сэкономите средства и время на подвод отдельного питания к камере. Более того, ваша IP-камера будет надежно застрахована от скачков напряжения в сети энергоснабжения, поскольку STC-IP2580 будет подключаться к источнику бесперебойного питания через маршрутизатор, поддерживающий PoE (IEEE 802.3af).
Встроенный аппаратный детектор движения с тремя областями детекции Как и все IP-устройства Smartec для сетевого видеонаблюдения эта IP-камера оснащена аппаратным детектором движения, для которого оператор может задать до трех областей детекции в кадре, а также настроить его чувствительность. Наличие именно аппаратного детектора движения является одним из существенных преимуществ IP-устройств Smartec, поскольку он обладает более высоким быстродействием и чувствительностью по сравнению с аналогичными программными модулями.
ее стоимость около 7000 руб. стоит ли вообще рассматривать ип-камеры? может кто знает более дешевые варианты? и если я правильно понимаю, то регистратор уже не нужен тогда, т.е. берется камера такая и все, смотри и наслаждайся...
а так брать купольную + регистратор = получается даже дороже.... не совсем понятно есть ли регистраторы, которые также к сети подключатся
Fleur
Fleur
15.03.2009 в 02:29:03
Вот и про законодательство на эту тему:
Законодательство России о скрытом видеонаблюдении. Ниже приведена информация о действующих законодательных актах и постановлениях, касающихся использования систем скрытого видеонаблюдения частными лицами и организациями, не имеющими права осуществления оперативно-розыскной деятельности. Постановление Правительства РФ от 0.03.00 № 214 содержит "Список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежит лицензированию" (далее список). В примечаниях к списку указано что "номера пунктов настоящего списка соответствуют номерам пунктов перечня видов специальных технических средств предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.96 № 770". Другими словами, техника, упомянутая в Списке, предназначена только для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, а, следовательно, ее применение возможно лишь государственными службами. Так как других нормативных документов по этому поводу нет, можно сделать вывод, что использование аппаратуры, не попавшей в Список, законодательством не ограничивается.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 24
  1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в редакции от 28.12.2004г.)
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
  1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
  2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
  1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
  2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев.
  3. Незаконные производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Fleur
Fleur
15.03.2009 в 03:22:31
интересная статья взята от сюда
Скрытое видеонаблюдение
Миф № 1. Скрытое наблюдение - это "шпиономания", оно не нужно никому, кроме спецслужб и милиции
Это мнение широко распространено на Западе, где оно, впрочем, недалеко от истины. В российских же условиях достаточно на миг представить, что в "родном" прокуренном и разрисованном подъезде по соседству с молодежной компанией любителей пива вдруг появится открытая камера на кронштейне, - и все сразу встанет на свои места. Единственным путем выживания подобной камеры может быть или ее недоступность, или нахождение в хорошо охраняемой зоне, или скрытая установка. Другого не дано. Учитывая то, что многие злоумышленники имеют под рукой отвертку, молоток, камень или палку, ясно: открытая камера в незащищенной зоне должна висеть на высоте метров в пять и более, и то без 100%-ной гарантии сохранности. Вопрос только в меткости очередного вандала. А грамотно установленная скрытая камера может находиться совсем рядом с объектами наблюдения, быть совершенно незаметной, а значит, целой и невредимой долгие годы.
Еще один минус открытого видеонаблюдения: даже если камера относительно недоступна, злоумышленник, видя направление ее "взгляда", может спокойно обойти ее и безнаказанно творить свое "черное дело" (например, воровать) в "мертвой" зоне. Направление скрытой камеры определить невозможно, поскольку саму ее не видно.
Другими словами, там, где нужна действительно эффективная система безопасности, а не просто "осваивание средств", стоит остановиться именно на системе скрытого видеонаблюдения. Это не исключает, разумеется, открытого способа установки вообще, но открытые системы следует располагать только там, где это возможно и целесообразно.
Миф № 2. Скрытое наблюдение запрещено в России
Ниже приведен анализ действующих законодательных актов и постановлений, касающихся использования систем скрытого теленаблюдения частными лицами и организациями, не имеющими права осуществления оперативно-розыскной деятельности. Постановление Правительства РФ от 10.03.00 № 214 содержит "Список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию" (далее Список). В примечаниях к Списку указано, что "номера пунктов настоящего списка соответствуют номерам пунктов перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.96 № 770".
Иными словами, техника, упомянутая в Списке, предназначена для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, а следовательно, может применяться лишь государственными спецслужбами, перечень которых приведен в постановлении Правительства РФ от 01.07.96 № 770. Так как других нормативных документов по этому поводу нет, это значит, что использование аппаратуры, пусть даже "предназначенной для негласного получения информации", не попавшей в Список, законодательством не ограничивается.
Пункт 2 Списка касается "специальных технических средств для негласного визуального наблюдения и документирования" и подлежит нашему подробному рассмотрению. В частности, подпункт б называет "телевизионные или видеокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков:
\* закамуфлированные под бытовые предметы;
\* меющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE);
\* аботающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и менее) или при низкой освещенности на приемном элементе 0,0001 лк и менее".
Первый признак практически не относится к купле-продаже камер, так как на рынке в основном предлагаются телекамеры без камуфляжа. Маскировкой камер обычно занимается установщик. Одним из немногих исключений являются так называемые видеоглазки, которые имеют внешний вид обычного дверного глазка и устанавливаются внутрь двери. Однако глазок сам по себе является средством наблюдения, а не "бытовым предметом", и установка телекамеры не меняет его назначения, поэтому он не попадает в разряд "специальных технических средств".
То же относится к камерам, скрыто размещенным в корпусах охранных и пожарных датчиков. Датчики, составляя часть системы безопасности, не являются бытовыми предметами, и использование камер в них разрешено. Инсталлятор имеет право устанавливать телекамеры в стены, потолки, двери и дверные косяки, а также в любые предметы небытового назначения.
Второй признак относится к телекамерам с объективом "pin-hole", то есть с выносом зрачка входа. Вынос зрачка - это расстояние от места, где можно установить диафрагму с минимальным отверстием, диаметр которого меньше диаметра входного зрачка объектива, до передней кромки объектива. Естественно, чем больше это расстояние, тем проще монтаж камеры и совершеннее маскировка. Дешевые корейские и тайваньские объективы с малым входным зрачком, которым снабжены подавляющее большинство имеющихся в продаже миниатюрных телекамер, не имеют выноса зрачка вовсе, то есть, строго говоря, не могут называться "pin-hole", и, следовательно, разрешены. Третий признак вносит ограничение на чувствительность телекамер. Абсолютное большинство миниатюрных телекамер работают при минимальной освещенности на объекте около 0,05-0,5 лк, то есть укладываются в разрешенный диапазон.
Ряд камер, производители которых указывают меньшие значения освещенности (обычно на ПЗС-матрицах SONY EX-View), с объективами типа "pin-hole" в подавляющем большинстве случаев также выдают изображение удовлетворительного качества только при освещении более 0,01 лк. Это также означает правомерность их использования.
Миф № 3. Установить систему скрытого наблюдения очень просто (миф популярен у конечных пользователей)
Установка скрытой камеры всегда сложнее, чем открытой. Надо дополнительно позаботиться о незаметности самой камеры, ее кабеля и всех остальных элементов системы. Например, одним из самых трудоемких является процесс замуровывания камеры с объективом "pin-hole" в бетонную или кирпичную стену. Процесс должен осуществляться двумя монтажниками, поскольку необходимо сразу точно определить направление, куда будет "смотреть" камера. После схватывания раствора повернуть камеру не удастся. Сложность представляет и последующая подкраска места установки, а именно: точный подбор краски и необходимость очень аккуратного подкрашивания непосредственно вокруг входного зрачка объектива. Опытные монтажники знают некоторые маленькие "секреты" -например, наклеивание скотча на объектив. Причем в местах, где вероятна возможность несанкционированной перекраски стен, или при повышенной загрязненности среды скотч даже не снимают, мирясь с некоторым снижением разрешения в этом случае.
Даже установка такого простого и достаточно удобного изделия, как видеоглазок, может натолкнуться на значительные проблемы, например: на затруднения в прокладке кабеля в готовой двери с несколькими ребрами жесткости внутри или на повреждение обивки двери при наматывании на сверло ватина при неосторожном сверлении.
Миф № 4. Установить систему скрытого наблюдения очень трудно, и лучше с этим не связываться (миф бытует среди начинающих монтажников)
Нерешаемых задач не бывает - нужно просто увеличить смету и привлечь специалистов. Будучи инженером-разработчиком, могу подтвердить, что вполне реально создать систему скрытого наблюдения так, что разведчик иностранного государства не сможет обнаружить данную систему неразрушаемым методом без использования спецтехники. Правда, для этого следует подходить к делу творчески, не торопиться и не жалеть денег. Донести эту мысль до клиента - важная задача инсталлятора. Кстати, опытные монтажники могут подтвердить, что при демонтаже системы скрытого наблюдения даже человек, непосредственно устанавливавший камеру, сам иногда не может быстро ее найти. Поэтому координаты места установки камеры всегда фиксируются относительно каких-то ориентиров.
Наиболее простым является применение камер в готовых камуфляжах (например, в датчиках). Конечно, профессионалу не составит большого труда распознать в этих датчиках камеры, однако для наблюдения за 99% людей, не связанных с безопасностью, такой вариант вполне пригоден. Сейчас есть достаточно широкий выбор камер в корпусах дымовых пожарных и пассивных инфракрасных (ИК) охранных датчиков
Fleur
Fleur
15.03.2009 в 21:00:00
Fleur
Fleur
17.03.2009 в 14:35:31
выбрали место для камеры, и получается, что нужна такая камера, чтобы поворачивалась сама, такое вообще бывает? или все что с таким ценовым диапазоном как мы ищем, максимум можно только вручную самим направить...
Fleur
Fleur
01.05.2009 в 18:10:58
Krot-Off
Krot-Off
02.05.2009 в 22:57:38
varera написал : давно ищу муляж маленькой камеры для устрашения странных личностей. Хоть какой сломанный утиль, тока здоровая есть на забор
Сделайте сами... )
SHDS
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 16:06:23
Для целей видеонаблюдения лучше устанавливать проводные камеры антивандальные с высоким разрешением от 500 TVL типа http://domofon-sh.ru/product_188.html К ним можно потом присандалить передатчик 2,4Ггц. Кстати передатчик и приемник нужно покупать кварцованные, в обычных частота гуляет.
Fleur
Fleur
21.05.2010 в 15:00:11
а возможно ли соединить камеру с роутером ?
да, посмотрели ... такие ип-камеры дороговаты .. ее ведь могут стащить .. вот в квартиру поставить такую и уехать на долго - наверное удобно
Fleur
Fleur
22.05.2010 в 00:53:16
:cool:
