26.01.2009 в 21:21:22
abс написал :
По паспорту да, а как на самом деле не знаю, ибо когда стены разбирали, чего там только не было намешано...
А ДСП что, дешевле фанеры?
26.01.2009 в 21:31:02
tago написал : А ДСП что, дешевле фанеры?
ДСП, ИМХО, вреднее фанеры, я бы не стал домой класть.
Kulibin.ol
Kulibin.ol
Люберцы
26.01.2009 в 22:43:43
В ДСП применяют фенолформальдегидный клей, даже звучит жутко. Окуните кусочек ДСП в воду на 20 минут,а ВЛАГОСТОЙКУЮ фанеру на сутки.
А старые лаги скрипят потому что не закреплены к основанию. Если нравится скрип при ходбе можно ратвор подложить, брусочки, щепочки, оргалитик, которые со временем расшатываются.
Есть редкие "дедовские" технологии изжившие себя.
26.01.2009 в 22:53:21
Kulibin.ol написал :
Ну то есть выходит, что независимо от технологии самого пола, паркет кладется на фанеру... А значит (так как большая часть стоимости материалов - это именно стоимость фанеры), то тогда вообще нет смысла как-то пытаться удешевлять производство самого чернового пола. Экономия в 3-5 тысяч....
проблемнет
проблемнет
26.01.2009 в 23:09:20
Kulibin.ol написал : В ДСП применяют фенолформальдегидный клей, даже звучит жутко
Не всё так страшно на самом деле, как звучит.
26.01.2009 в 23:34:14
проблемнет написал : Не всё так страшно на самом деле, как звучит.
Всё еще страшнее...:) Щас большинство людей старается от мебели из ДСП избавится, а тут пол, такая площадь не ламинированной ДСП, даже подумать страшно про все эти испарения....
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.01.2009 в 10:50:18
abс написал : Щас большинство людей старается от мебели из ДСП избавится, а тут пол, такая площадь не ламинированной ДСП, даже подумать страшно про все эти испарения....
Прям жуть какая-то! Меньше мебели из ДСП, конечно, не становится. Скорее- наоборот. По ГОСТу положено закрывать срезы плёнкой. Вы сейчас удивитесь, но закрываются все, кроме торцов задней стенки, которые закрываются ДВП.
"А тут такая площадь..", которая вся закроется ламинатом! Если есть деньги на фанеру, то конечно- фанера лучше (немного). В ней меньше формальдегида. Не задумывались- из чего фанеру делают? -:) Тогда уж купите ЛДСП. Более плотно всё залито, в отличии от открытой фанеры. Да и теплее сам материал и по шумопоглощению лучше.
з.ы. А зачем нужна влагостойкая фанера в комнате (без бассейна), под НЕвлагостойким ламинатом? Растолкуйте непонятливому.... -:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.01.2009 в 11:13:48
tago написал : выяснилось, что там провал - плиты на 22 см ниже.
может обыграть ситуацию дизайном ?
27.01.2009 в 13:14:26
Михалыч написал : Меньше мебели из ДСП, конечно, не становится. Скорее- наоборот.
С чего это вдруг? Раньше всю мебель из ДСП делали, щас , по возможности, делают из массива.
Михалыч написал : Если есть деньги на фанеру, то конечно- фанера лучше
Да там денег то не так много и надо, главное не в магазине покупать, а не поленится, взять журнал типа "Стройка", обзвонить фирмы и найти подешевле. Мне фанера 12мм, в 2 слоя, на всю квартиру вышла 21 тысячу, это меньше чем дешевый ламинат...
Михалыч написал : фанера лучше (немного). В ней меньше формальдегида. Не задумывались- из чего фанеру делают?
А Вы что, фанеру ФСФ домой стелите? Надо ФК.
Михалыч написал : з.ы. А зачем нужна влагостойкая фанера в комнате (без бассейна),
Незачем, ФК хватит вполне.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
27.01.2009 в 15:14:04
Фанера - это хорошо, если она качественная. А бываает такая, что один край 18мм другой - 21мм и тогда черновой пол нужно шлифовать. А качественная ОСП (egger-Германия или Sterling-бельгия) имеет одинаковую толщину по всему периметру. И при этом в полтора раза дешевле за 1кв.м.
P.S. ДСП на пол нельзя ни в коем случае. Во первых она вонючая неимоверно. Во вторых она не влагостоякая, т.е. при попадании влаги сразу распухает и теряет жёсткость.
27.01.2009 в 15:24:25
Влагостойкость нужна, так как у нас студия - общее пространство комнаты, коридора и кухни, да к тому же мелкий ребенок, который все проливает, роняет, писает, простите ))) А обыграть дизайн - мысль клевая, конечно, можно было бы типа подиум соорудить, но опять-таки у нас студия, полы должны быть одного уровня везде, и опять-таки, мелкий ребенок... Хотя если вообще не ровнять и ниче не делать, просто на кривой пол сверху ковролин зеленого цвета, украсить аппликацией из грибов и цветов - то будет типа поляна в лесу )))) а зимой можно сверху класть белые шкуры и менять ковролин на белый - и будут типа сугробы ))))))))))))) Кстати, а из чего делать антресоль (площадь где-то 1-1.5), если ДСП такой вредный.... Тоже из фанеры???
