подскажите сколько нужно сухой смеси марки М150,чтобы получился куб этого раствора,и сколько это будет стоить по деньгам???? спасибо!
26.01.2009 в 10:40:05
28.01.2009 в 10:55:36
~ 33 мешка по 50 кг
28.01.2009 в 12:15:10
Плотность сухой смеси около 1,5 - 1,7, а если мокрый песок, то 1,75-1,8 вот и считайте. Значит для куба надо 1650 кг, то есть 33 мешка ответ правильный :)
28.01.2009 в 12:43:32
Плотность бетона составляет 2200 кг/м3. Из них 200 воды и остальные 2т - сухой пескобетон. Далее можно вычислить количество цемента и песка. Они мешаются в пропорциях 1:3 для М500 и 1:6 для М200.
28.01.2009 в 17:56:54
Sergey_G. написал : Плотность бетона составляет
Уважаемый, вы читать умеете?
Речь о сухой смеси, а не бетоне.
Вычислили? Нет. Где цифры, зачем писали?
28.01.2009 в 18:59:34
2Gennady
Тупим?
28.01.2009 в 19:03:46
2Sergey_G. Главное хотя бы чото написать, да? Пусть и ахинея. Плотности не знаете, не пишите. Иначе и остаётся.. прикинуться Джамшутом и выковыривать из бетона камни, ища ответ...
28.01.2009 в 19:43:44
2Gennady
для простоты допустим, не 1650, а 1600 - это насыпная плотность смеси.
...меня всегда волновал вопрос:
Если 1м3 сухой смеси затворить водой (скажем, 10%), уменьшится или увеличится объём получившейся жидкой массы, весом в 1760 кг?
(1760 = 1600 + 10%)
28.01.2009 в 20:31:22
Грэй написал : Если 1м3 сухой смеси затворить водой (скажем, 10%), уменьшится или увеличится объём получившейся жидкой массы, весом в 1760 кг? (1760 = 1600 + 10%)
Если это ЦПС, то нет. Вода заполнит пустоты между фракциями песка.
28.01.2009 в 21:47:28
НиколайР написал : Если это ЦПС, то нет
не поняятно. не уменьшится или не увеличится? :)
02.02.2009 в 21:31:40
А как рассчитать количество цемента и песка ( пропорция 1:5) для стяжки? Никак не могу сообразить... К сожалению...
всё в голове (с)
