Welk
Welk
26.05.2009 в 15:36:11
станки есть, конечно, кто спорит :) там обычно и пилится, но всё предусмотреть заранее никак, не тащить же пару деревяшек чтобы распилить :)
вобщем, есть у меня догадка почему уводить стало - проблема, похоже в пилках ...
ZER
ZER
Норильск
26.05.2009 в 16:30:14
Welk написал : Вобще-то я этим же лобзиком и этими же руками пилил ровно и метровые листы. Подозреваю что у лобзика возник люфт в ролике, но почему уводит всегда на одинаковой длинне для меня остается загадкой. И уводит пилку именно от вертикали
Еще подозреваю ДСП - попробую на других кусках, будет ясно ...
ДСП сильно тупит пилку , особенно толстая столешница . Как тока один край у пилки подсаживается ее и начинает уводить вбок. Ничем не удержать -выгнет в фигурную дугу . Так что пилки подороже или менять через 15 см пила .
stepanych
stepanych
Новочеркасск
26.05.2009 в 16:51:29
Чтоб из-за пару резов не тащиться в цех, я пилю циркуляркой с диском на 48 зубьев с запасом в пару мм, а потом ровняю шлифмашинкой по линейке. Выходит терпимо, для разового варианта пойдет. Лобзик у меня уводит на длинных спилах по любому (лобзик недорогой интерскол, но проблема по-моему не в нем).
Alekseyka
Alekseyka
Самара
26.05.2009 в 18:36:59
Подскажите кто знает. На сколько надо меньше заказывать фасад (рамочные) под ПММ. Дырка под нее на 450 мм.
В документации на нее есть какая-то цифра в 444, но мне кажется что 6мм это многовато. Если 3мм на обе стороны- задевать не будет ?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
26.05.2009 в 19:16:30
Да пожалуй, как на любой шкаф - 2 мм со всех сторон, то есть 446 мм шириной, 716 (скорее всего) высотой. Меньше боязно - вдруг цеплять будет, лучше малнькая щель. Особенно есля рядом выдвижная корзина или ящик на хлипковатых направляющих - они "гуляют" немного.
kardash
kardash
26.05.2009 в 19:58:24
недавно вот кухню делал, фасад 446 мм (на фото еще не навешен). очень даже ничего, даже учитывая что рядом с ним скошенный модуль стоит и зазор между фасадами там около 2х мм остался. но нигде ничего не цепляет.
ZER
ZER
Норильск
26.05.2009 в 20:27:01
Да чего там рассуждать . Во всем мире мебельщики и производители быт техники приняли модули 30 , 45 , 60 , 90 см для кухонь . И фасады соответственно на 4 мм меньше в о все стороны . Т.е для посудомойки 716х446 . Сооответственно и на остальных фасадах зазоры так же увязаны . Недавно ставил посудомойку 45 см вместо тумбы . Тумбу выкинул , на ее место точнехонько стала машинка , а на дверцу повесился фасад от тумбы . Внешне никакой разницы . фасад регулируется во всех направлениях ...
Чепик
Чепик
26.05.2009 в 20:43:13
ZER написал : Тумбу выкинул , на ее место точнехонько стала машинка , а на дверцу повесился фасад от тумбы .
...этож так и должно быть!!!
ZER
ZER
Норильск
26.05.2009 в 22:21:44
2Alekseyka
Чепик написал : Цитата: Сообщение от ZER Тумбу выкинул , на ее место точнехонько стала машинка , а на дверцу повесился фасад от тумбы .
Ну об этом и речь....... размер фасада 716х 446
Чепик
Чепик
26.05.2009 в 23:08:28
ZER написал : размер фасада 716х 446
Ну и удачи Вам,главное что бы каркас был 720х450 мм!!!
ZER
ZER
Норильск
27.05.2009 в 00:20:20
Чепик написал : Ну и удачи Вам,главное что бы каркас был 720х450 мм!!!
не так : каркаса нет , проем 450 Х 850 ( от пола до столешницы ) , снизу должен быть цоколь 100 мм иначе машинка красиво не станет
