05.04.2010 в 12:31:55
Свин написал : Читаю эту ветку и балдею - может приехать в Москву и Ленинград и поучить Вас делать мебель?
Не,не надо,как нибудь сами разберёмся! У Вас свои стандарты,а у нас свои...
05.04.2010 в 13:06:36
Помогите разобраться с размерами каркаса под столешницей.
А также расположения столешницы и мойки.
Какие обычно бывают размеры
А =
А1 =
А2 =
В1 =
В2 =
В3 =
В4 =
М1 =
Ф1 =
Или хотя бы некоторые размеры. Заранее благодарен.
05.04.2010 в 13:40:57
nic08 написал : Помогите разобраться с размерами каркаса под столешницей. А также расположения столешницы и мойки.
Это лучше в тему "Какую выбрать мойку"
05.04.2010 в 13:55:00
К мойке относится только размер М1. По остальным: какие обычно?
05.04.2010 в 15:52:17
Каркас или корпус нижних модулей - 500 или 520.
Задняя царга на мойке опускается.
Нависание столешницы - 40 или 50 (это по корпусам, а не фасадам, фасады считаются как 20, независимо от материала)
Как ты был прикол, тогда решить не удалось, сейчас можно. Нельзя делать толстые фасады или использовать накладки, предварительно не подобрав петли. Обычные петли допускают толщину до 22 мм.
И отметите все стандарты, кроме выверенных опытом.
05.04.2010 в 15:53:48
Можно 522, для удобства сверловки на присадочном ;)
05.04.2010 в 16:09:52
СВИН, огромное спасибо. Попробую разобраться.
05.04.2010 в 16:25:28
Мерсовод2000 написал : Еще один вопросец.)) Кто как делает и выходит из положения при выпиле под ДВП для задней стенки шкафа? Мне тут сделали выпил. Но получилась фигня. Так как при соединении двух стенок шкафа. Паз виден с боку у детали. Или сначала указывать в каких деталях сначала делать выпил , потом кромку присаживвать. Или говорить , чтобы потом не на всех деталях с уже присаженной кромкой, делали выпил до конца деталей. Не знаю, правда возможно ли такое на станке...
Пропилы делаются при распиле.
Потом клеится кромка, она и закрывает пропил.
На верхних модулях никто не морочится - пропил идет во всю длину (кромка закрывает).
Пропил не до конца делают на сложных модулях или на нижнем модуле с лицевой(фасадной) стенкой.
05.04.2010 в 16:35:13
VIC[Ufa написал : ]какой ширины делают паз под днище ящиков из ДВП? 4 мм вроде как много, 3 мало, а 3,5 фрез не видел и на какую глубину
Никто фрезами это не делает.
На распиловочном станке прогоняют, а в зависимости от станка пила - 2,2-3,8. Большинство, таки 3,2 - ДВП прекрасно ставится.
А ваще... Наждачка от шлифмашинки на кусочек ДСП - пять минут и все входит ;)
Да. Глубина делается 9 мм, двп минус 8 на сторону.
05.04.2010 в 16:50:54
мамик_25 написал : Странно, обычно делают при заказе фасадов. Вы бы уточнили... Но вообще и сверлить не трудно. Толщина фасада достаточная, чтобы не просверлить насквозь
+1
Вообще-то есть куча станков. Тот же присадочный поднимет фрезу на 13 мм.
Я как-то на форуме выкладывал
Так тоже можно, но без опыта не стоит.
05.04.2010 в 22:07:11
Подскажите конструкцию или дайте ссылку на картинку. Справа от нижнего модуля (под мойкой) встроенная ПММ. ПММ крайняя, поэтому сбоку вертикальный щит дсп (не устойчивый), который внизу имеет ножки, а вверху крепится к столешнице. Т.к. в сторону ПММ крепиться негде (иначе ПММ не встанет), может стойку из трубы поставить позади модуля, сзади ПММ. Подскажите как этот вертикальный щит обычно крепится, чтобы не упал.
05.04.2010 в 22:51:54
ILIKO, спасибо за конструктивный ответ. Сейчас займусь ответом на вопрос, что это такое ServoDrive - может приделаем это чудо, раз уж 9см пустует)). а так все логично.
ILIKO, а что вы скажете про второй мой вопрос насчет вместимости (полезной высоты ) этого же ящика?
"Теперь о вместимости этих выдвижных ящиков. Высота ящика по передней стенке (по фасаду внутри) - 31 см, а высота боковых стенок (белые металлические) и задней стенки (ДСП) - 13 см. Измеряла все внутри ящика.
05.04.2010 в 23:13:05
ILIKO, я поняла, что такое ServoDrive - нет, эта система точно не будет устанавливаться, поэтому считаю, что надо менять глубину ящиков с 45см на 50см
У нас, как сказали на фирме сегодня, глубина шкафа 560мм - минус 20мм толщина задней стенки = 540мм внутренний размер шкафа (это полностью совпадает с моими измерениями) - соответственно "для простой фирмы которая не иcпользует ServoDrive можно требовать глубину ящиков 500 мм"
06.04.2010 в 02:00:31
Хелп! Подскажите ширину фасадов (красные линии) исходя из из рисунка пс. толщина фасадов 18 мм.
06.04.2010 в 11:19:58
ML написал : Будут ли переделывать ящики на более высокие(вместительные) - для это надо будет поменять заднюю стенку из ДСП - вместо 13см - как минимум думаю 26см и заменить боковые металлические стенки на более высокие или приделать над ними узкие направляющие дополнительно."
Боковые металлические стенки заменить на более высокие - это очень дорого
можно сделать это трубчатыми рейлинками ,
т.е у Вас фасад 36 см ,
если посмотрите на приведенную ссылку - то это тоже как бы стандартно
Т.е если двустенная боковина это 224
а если одинарная боковина то 128
либоо вот такие ящики бывают
Т.е требуйте хотя бы добавления рейлингов
либо тройной рейлинг - будет уже высота стенки 300
(но гтовых изделий с "тройным" рейлингом не встречал )
