Мерсовод2000
Мерсовод2000
31.03.2010 в 22:15:25
ILIKO написал : Если конечно у него получится ....
Т.е. там счет на миилиметры
посмотрел на Fortaccs.ru и FieraShop.ru
  • это самые крупные дилеры по Blum в Москве
    для номиналной длины 550 мм - комлпектующих по OrgaLine - в наличии нет
То есть со свободным простнранством по глубине в шкафу 560- 4 мм (заднее ДВП)=556 мм Направляющие от Блюма 550 мм не встанут туда? И соответственно царги (боковые стенки металлические) к этим 550 мм направляющим тож не встанут... И лучше брать и не париться 500 мм направляющие. Гмм. Но тогда потеряется 50 мм свободного пространства по глубине в шкафах...
Мерсовод2000
Мерсовод2000
31.03.2010 в 22:18:21
мамик_25 написал : Ильяс, я не стала бы писать, если б не проверила несколько раз. И не забывайте, Мерсовод2000 написал о глубине, как о величине уже определённой! 560мм уже имеется И Woody доверяю безоглядно , а PRO100 нет В глубину 553мм ящик встаёт, стОит уменьшить на 2мм, как прога блокирует установку ящика на 550мм, оставляя на 500мм. О Servo-Drive речи не было
Угумс. По глубине у меня свободное пространство получается 556 мм. Забыл еще заднюю стенку ДВП учесть.) Так что по идее 550 мм направляющие встают. Соответственно глубина шкафа используется полностью, в отличии от 500 мм направляющих. Недостаток только в том, что сложно будет найти разделители на такие тандемы..
Мерсовод2000
Мерсовод2000
31.03.2010 в 22:19:44
marina0511 написал : При размере боковой панели шкафа 560-570мм и при не сильно заглубленной задней стенке ( если она установлена в паз) возможно установить направляющие 500мм и Servo-Drive . У нас на образце в офисе установлено все это без проблем
Вот просветите. Зачем серводрайв? Он что быстрее мне откроет ящик, чем я рукой?
Мерсовод2000
Мерсовод2000
31.03.2010 в 22:21:38
Коммуникаций за шкафчиком с ящиками не планирую проводить.) Шкафчик с тандемами вплотную ставлю к стене.
ILIKO
ILIKO
01.04.2010 в 13:11:06
Мерсовод2000 написал : Недостаток только в том, что сложно будет найти разделители на такие тандемы..
НЕ сложно , а почти невозможно
ILIKO
ILIKO
01.04.2010 в 13:17:00
Мерсовод2000 написал : Вот просветите. Зачем серводрайв? Он что быстрее мне откроет ящик, чем я рукой?
Это уже из крутизны , как у современных машин
"зачем нужен стеклоподъемник" --- что нельзя ручкой стекло открыть ???
он же денег стоит ,
т.е ServoDrive - в первую очередь дань современному дизайну
возможны фасады без ручек и можно открывать ящик
коленом а любителям футбола еще и пяткой :)
Я планирую себе ServoDrive только из "понтов" :yu ,
хочу сделать кухню такую , чтобы ни у кого из моих знакомых
(довольно небогатые люди) не появилось подобной кухни еще лет 10
Освещение и шторы уже "понтовые" сделал
все выключатели радиоуправляемые и с датчиками движения и шторы тоже на электромоторе (в ИКЕА всего 5 тыс стоят)
ILIKO
ILIKO
01.04.2010 в 13:20:09
Мерсовод2000 написал : То есть со свободным простнранством по глубине в шкафу 560- 4 мм (заднее ДВП)=556 мм Направляющие от Блюма 550 мм не встанут туда?
Встанут без проблем если все стоит вплотную к стене , но ЛОТКИ быстро не найдете ,
разделители идут трубчатые и под раскрой - т.е можете сделать что угодно
Мерсовод2000
Мерсовод2000
01.04.2010 в 13:45:44
ILIKO написал : Это уже из крутизны , как у современных машин
он же денег стоит ,
Я планирую себе ServoDrive только из "понтов" ,
Да штука конечно крутая. И если там еще и шторы сами открываются. То почему и нет. Единый дизайн.)) И потом понты дороже денег.))
Мерсовод2000
Мерсовод2000
01.04.2010 в 15:12:27
Еще один вопросец.)) Кто как делает и выходит из положения при выпиле под ДВП для задней стенки шкафа? Мне тут сделали выпил. Но получилась фигня. Так как при соединении двух стенок шкафа. Паз виден с боку у детали. Или сначала указывать в каких деталях сначала делать выпил , потом кромку присаживвать. Или говорить , чтобы потом не на всех деталях с уже присаженной кромкой, делали выпил до конца деталей. Не знаю, правда возможно ли такое на станке...
мамик_25
мамик_25
01.04.2010 в 15:18:20
Мерсовод2000 написал : чтобы потом не на всех деталях с уже присаженной кромкой, делали выпил до конца деталей. Не знаю, правда возможно ли такое на станке...
Обычно сначала делают паз, потом ставят кромку.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
02.04.2010 в 18:36:32
мамик_25 написал : Обычно сначала делают паз, потом ставят кромку.
Логично. Спасибо.
