NL длина направляющих, если это кухонный шкаф, то в используют в основном направляющие 500 или 450 мм ( зависит от кофигурации задней стенки короба- как она закреплена)
31.03.2010 в 13:42:03
31.03.2010 в 13:45:11
marina0511 написал : NL длина направляющих
Очеь хорошо. Какую направляющую в шкаф глубиной 560 мм брать?))
31.03.2010 в 14:11:30
Мерсовод2000 написал : Какую направляющую в шкаф глубиной 560 мм брать?))
550мм. В проге Woody тандембокс на 550 мм встал прекрасно.
Мерсовод2000 написал : То что в шкаф глубиной 560 мм я должен взять направляющую 550 мм? А цмфра 3 что означает??
Означает, что необходимое пространство 553мм
31.03.2010 в 14:14:33
направляющие 550мм при желании в кухню можно поставить, только вопрос ,если захотите наполнение : лотки и т.д. где возьмете под глубину 550мм ???? у всех стандарт 450 и 500
31.03.2010 в 14:20:24
marina0511 Гмм. Странно. Раз Блюм делает направляющие 550 то и лотки и перегородки тож должен по идее выпускать под такой размер... Если нет, то тогда под те ящики где буду планировать лотки придется эти тандембоксы делать под 500 мм направляющие...
31.03.2010 в 14:21:05
мамик_25 написал : 550мм. В проге Woody тандембокс на 550 мм встал прекрасно.
Ага. Очень хорошо.
31.03.2010 в 14:54:32
По-моему немного вводите в заблужнеие
Если смотреть готовые модели в Pro-100
(там шкафы глубиной 550 )
1.глубина боковой стенки 505 мм (отступ от стены 45 мм для коммуникаций)
2.глубина цоколя 513 мм
Т.е входят в шкаф 550/560 только направляющие 500 мм ,
а если еще учитывать возможный монтаж Servo-Drive (вдруг разбогатеете)
то нужно добавлять еще 30 мм
Резюме:
если категорически отрицаете возможность Servo-Drive то направляющая 500 мм,
если предполагаете его возможность то 450 мм .
В салоне "кухни-стиль" (где есть модели с Servo-Drive ) используются направляющие 450 мм,
в салонах попроще где о дорогих комлектующих знают только понаслышке используют 500
Примечание:
Кухня все-таки это не комната , и коммуникации там все-таки пристутсвуют,
хотя и есть случаи что монтируют водные коммуникации в стену
но в 90% случаев в квартире водные коммуникации проводят снаружи
Т.е если хочется максимально увеличить ящики , то придется комбинировать,
там где будут коммуникации -- оставлять зазор для них ,
(и соответсвенно направляющая 500 мм )
где их не будет там шкаф вплотную к стене и соотвественно направляющие
мжно использовать 550 мм
31.03.2010 в 15:50:06
При размере боковой панели шкафа 560-570мм и при не сильно заглубленной задней стенке ( если она установлена в паз) возможно установить направляющие 500мм и Servo-Drive . У нас на образце в офисе установлено все это без проблем
31.03.2010 в 16:32:23
marina0511 написал : и при не сильно заглубленной задней стенке ( если она установлена в паз)
Т.е если нет пространства для коммуникаций
если взять к примеру мой случай
(красной линией показаны коммуникации)
то только направляющие 450 мм
31.03.2010 в 17:36:41
ILIKO написал : По-моему немного вводите в заблужнеие ... Если смотреть готовые модели в Pro-100 (там шкафы глубиной 550 )
Ильяс, я не стала бы писать, если б не проверила несколько раз. И не забывайте, Мерсовод2000 написал о глубине, как о величине уже определённой! 560мм уже имеется:) И Woody доверяю безоглядно:yu , а PRO100 нет;) В глубину 553мм ящик встаёт, стОит уменьшить на 2мм, как прога блокирует установку ящика на 550мм, оставляя на 500мм. О Servo-Drive речи не было:p
31.03.2010 в 19:01:25
мамик_25 написал : О Servo-Drive речи не было
Если конечно у него получится .... Т.е. там счет на миилиметры
посмотрел на Fortaccs.ru и FieraShop.ru
Мерсовод2000 написал : Странно. Раз Блюм делает направляющие 550 то и лотки и перегородки тож должен по идее выпускать под такой размер...
Да BLUM их выпускает - но у крупных дилеров в Москве в наличии таких лотков НЕТ у Fortaccs - почти весь ассортимент , который Blum завозит в Росиию, можно конечно Вам счастья попытать в Домодедово, но если там нет Orgaline необходимой длины в наличии то и 550 направляющие брать не стоит
примерно я тоже искал "Система в верхний шкаф BRS-6" от Vautch-Sagel , но ни одного поставщика их нет -- есть только BRS-5 , пришлось пока в проект заложить другую систему
