sergey.fed написал : (1) Тип крепления ЛДСП деталей Как я понимаю существует 3-базовых способа - конфирматы, минификсы (эксцентриковые стяжки), шканты По эстетическим соображениям использовать конфирматы на видимых боковых стенках не хотелось бы из-за заглушек. В случае минификсов - будут видны заглушки на дне навесных полок ?
Отверстия под эксцентрики минификсов обычно выводят наружу мебели. Сверху вы их тогда не увидите. Увидите ли снизу -- зависит от роста, высоты подвески полок и любопытства ;) Закрытые крышками они не очень-то бросаются в глаза.
sergey.fed написал : Там где используем конфирматы - нужно ли также использовать еще и шканты ?
Да, желательно. Конфирматов требуется меньше, дырок под них меньше...
sergey.fed написал : Есть фасадная планка из массива 175 x 897 От нее надо отпилить кусок по длинной стороне и сделать фасад для бутылочницы 147 x 897 Снять фаску 45градусов и затонировать максимально похоже к основному цвету.. В какой мастерской это порекомендуете делать и какой у них должен быть инструмент? Что требовать ?
Требовать можно что угодно, но идеально всё равно не получится. Вблизи будет видно, что переделка.
