13.01.2007 в 05:11:47
Пингвин написал : И угол занят, и горячая вода без перебоев.
Только надо учитывать сложность замены анода при такой установке бойлера.
Пингвин написал : А все эти карусели, "волшебные" уголки...
Тут вы батенька не правы. Удобство и комфорт всегда ими и остануться. Правда цены на всю эту трехомудию нехило задраны.
13.01.2007 в 08:40:02
motomik написал : Будет у вас окно запотевать зимой от готовки, а куда вытяжку? Гусары мочать:)
Если приглядеться к рисунку там справа от окна идет более светлая полоска по наружной стене - это канал вытяжки (в штатный вентканал не хочу, боюсь у сосседей сверху прекратит работать вентиляция, она у нас слабенькая)
13.01.2007 в 14:09:13
2Пингвин а что за болер Вы туда роставили, что его можно на пол, и он вошел под стойку :) ?На сколько литров, сколько стоит, надежный ли, как будете его сливать ? Какая фирма ?
14.01.2007 в 11:34:47
тупая блонди написал : ... а что за болер Вы туда роставили, что его можно на пол, и он вошел под стойку :) ?На сколько литров, сколько стоит, надежный ли, как будете его сливать ? Какая фирма ?
Thermex 50 S - на 50 литров. На пол нельзя. Висит на стене. Гарантия 3 года, а учитывая эпизодичность включений - о-очень на долго... У друзей-знакомых работает уже 6-8 лет. Для слива подключены трёхпроходные краны и шланги (как для стиралок).В тумбах боковая стенка сделана "шторкой" - открывается вверх для обслуживания. Единственный неудобный момент - после заполнения водой надо включить термореле, а это снизу ма-а-ленькая "пимпочка". Ну... фонарик, зеркальце, и пару минут лежания на пузе....
14.01.2007 в 17:05:34
Пингвин написал : На пол нельзя. Висит на стене.
мне показалось, что он у Вас под столешницей, в слепом углу ?:)
15.01.2007 в 08:41:26
тупая блонди написал : мне показалось, что он у Вас под столешницей, в слепом углу ?:)
Да. Висит на стене к соседям (бетон 20см), т.к. соседняя стена - блок ванная+туалет стена тонкая - 55мм. Верхний срез ниже столешницы на пару сантиметров. А вокруг него сделана тумбочка-каркас на стандартных ножках. Сверху так же, как и на обычную кладётся столешница. На фото "20.jpg" это относительно нормально видно.
15.01.2007 в 09:01:07
2Пингвин Спасибо !!!! Отличная идея, можно, я попользуюсь ?:)
15.01.2007 в 09:22:09
тупая блонди написал : 2Пингвин Спасибо !!!! Отличная идея, можно, я попользуюсь ?:)
Да на здоровье! Мы, по-моему, здесь и бываем, чтобы обмениваться идеями. (ну, конечно и не только за этим ;))
15.01.2007 в 09:45:43
2Пингвин спасиб :)
17.01.2007 в 07:42:32
vladar написал : Я пользовал самодельные ,вполне удобно
Спасибо, действительно простое и оригинальное решение. Слева как я понял - сверлить отверстия под конфирматы в торце плиты. А справа для чего приспособа?
17.01.2007 в 09:52:26
Всем бодрого времени суток! Предлагаю порешать компоновочно-эргономическую задачку на размещение кухонного гарнитура и бытовухи на кухне 2,2х3,9 м. :)
Имеется кухня. В ней существует пара холодильников, мойка, стиралка глубиной 450 мм (вместе со шлангами), а также печка и одна тумба на 800 мм между СМ и холодильником (который Н=1680). все это стоит разрозненно, пользоваться всем этим весьма неудобно (на себе ощутил), а хочется сделать единый нормальный кухнь с цельной столешницей (если получится тестя с тещей уговорить на печку-встройку, а не получится - будет почти цельная :) ).
Самый сложный вопрос - стиралка. Она и сейчас-то стоит неоптимально - фасады СМ, печки и тумбы на одной линии (в 70 см от стены), поэтому и за печкой куча места и за СМ - 20 см пустующего пространства.
Вынести СМ из кухонного помещения возможности нет - размещать придется где-то тут - в новой кухне. а где - леший его знает...
Даже если оставить ее примерно там, где и сейчас, только накрыть столешницей - глубина будет использоваться неоптимально (точнее никак). К тому же машинка высотой порядка 83 см, к ним прибавить запас по высоте до столешницы + плюс толщину столешницы - все 90 см. А это очень много для хозяев, им вообще 82 см оптимально...
Еще немаловажный вопрос - быстрый демонтаж стиралки из гарнитура(грубо говоря минимум действий по разборке мебельных надстроек, чтобы выдернуть СМ для непредвиденного ремонта).
Надо учитывать, что люди уже в возрасте - не молодежь, чтобы пальцами выскоблить 75 кг "Горении" из под столешни, нависающей в 10 мм от макушки СМ (что я могу себе еще позволить, да и то скоро состарюсь для таких подвигов)
Короче рассуждая подобным образом напрашивется вывод: L-образная кухня, разноуровневая столешница, поставить СМ к боковой стене (СМ нарисована красным) и накрыть столешницей "второго уровня" (чтобы внутри получившегося "гаража" ее можно было бы наклонять вперед-назад для более удобного вытаскивания).
Одна проблема - размеры. От угла кухни до двери - 1150 мм. То есть под гарнитур можно выделить максимум 1100, а надо бы 1200 минимум :(
У кого-нибудь есть идеи как это все можно оформить, не теряя в удобстве (ну и в эстетике)??? Или может вообще кардинально СМ куда-нить переставить? (вот только на сторону стола не надо ее перетаскивать :) )
З.Ы. Холодильники стоят там где нарисованы и там же будут дальше стоять. А стол можно двигать (думаю если будет какая-нить стоящая идея, то уговорю и лавку выкинуть - один стол оставить.) З.З.Ы. Барные стойки, думаю, здесь не пройдут (самому-то не нравятся)
17.01.2007 в 10:12:11
Немного непонятно, ширина - 220 см, дверь 80 см - остается 140 см. У тебя по описанию 1150? И почему батарея не под окном? Это дверь на балкон? Если нет я бы постарался перенести батарею, проведя трубы максимально близко к стене.
17.01.2007 в 10:12:15
На данный момент вырисовывается технически извращенная идея
сложного L-образного шкафа без внутренних перегородок (ну максимум-узкий подпорный элемент) с двумя фасадами (пурпурный и синий, пунктир - открытые фасады). При этом открыв длинный (фиолетовый) фасад мы увидим левую часть - около 60-70% СМ, а открыв пурпурную и бросив взгляд вглубь шкафа мы увидим и получим доступ к кнопкам управления и ручке открывания люка СМ.
Люк открывается в том же направлении, что и фиолетовый фасад
17.01.2007 в 10:15:00
motomik
полотно двери 800, а весь дверной блок с широченными наличниками - 1000 плюс есть некоторое расстояние (прим. 50 мм) между стеной и наличником (это в левом нижнем углу картинки будет).
Под окном - холодная кладовка, поэтому батарея совсем даже не под окном, а стояк отопления находится в верхнем правом углу плана кухни :)
17.01.2007 в 10:19:49
Фунтик написал : На данный момент вырисовывается технически извращенная идея
Есть такие петли, можно сделать угловую составную дверь. т.е. потянув за ручку открываешь весь угол.
