31.07.2010 в 22:59:21
#1932725
smrnv написал : не будет сплошной световой полоски, будут пятнышки с шагом светодиодов
Я делал себе в баре подсветку светодиодами. Подсвечивал стеклянные полки 8 мм. Получается сплошной поток. В порядке бреда: если есть
smrnv написал : самоклеящаяся плоская лента
то можно зафрезеровать паз, вырезать тонкую полоску из стекла и все это затолкать в паз. Ну глубину конечно нужно высчитать.
san_nisan написал : а у нас в пластиковой трубке
На радиорынке видел и такие.
Нужно просто подумать, что подойдет лично вам. И что из этого вы сможете применить с учетом нужд и умений.
01.08.2010 в 09:38:55
#1933047
Ирина78
уважаемые мастера, подскажите почему индивидуальные проекты кухни выполняются помодульно, разве не экономичнее сделать общее дно - убирается почти половина боковин? экономия места к тому же...
и, в случае если это реально, фасады должны быть полунакладными, правильно?Можно. Почему бы и нет. Но нужно ли?
- Как эту конструкцию заносить? ...
Не заносить - а собирать на месте. Вот эта самая главная трудность, с которой я столкнулся пойдя по пути минимизации. Тягать 3-х-секционную метровую тумбу... :( оказалось как-то в напряг. Все остальные вышеуказанные причины (цитировать не буду), устраняется отсутствем кривых рук.
03.08.2010 в 14:55:45
#1935569
san_nisan написал : Хотелось бы услышать ваше мнение по-поводу картинки выше. Там видимо светодиодная подсветка?
Извиняюсь за задержку.
На вашей картинке почти наверняка стоят люминесцентные лампы. Про конструкцию можно только догадываться: или что-то готовое использовали, или фрезеровали паз, как-то крепили лампы и, возможно, полоской из оргстекла закрывали.
Конечно же, сделать самому реально, но, на мой субъективный взгляд, есть опасность, что будет выглядеть кустарно. Лично я бы пошел по другому пути - поискал готовые решения. Они наверняка есть, дорогие и редкие, тут я ничего посоветовать не могу. Судя по всему, Dmack использовал нечто подобное и мог бы помочь в этом вопросе. Или полазить по сайтам типа Фортакса.
Насчет яркости я имел ввиду вот что: если ночью включить на кухне линейку светодиодов, то свет она, конечно, даст, посуду помыть думаю получится. При дневном свете эффект вряд ли будет.
Я использовал в магазинах ленты подобные
03.08.2010 в 15:07:15
#1935581
san_nisan написал : Здравствуйте, подскажите, кто-нибудь делал подсветку рабочей зоны вот так, как на первой картинке:
Обычно всегда делают подсветку на готовых решениях и при этом источник света располагается прямо у стены ,
а как работать со светодиодными лентами - посмотрите в разделе "Электрика и слаботочка", там темы по светодиодной подстветке были уже неоднократно
03.08.2010 в 15:54:55
#1935640
Мне кажется что на картинке в штробу приклеена просто влагозащитная светодиодная лента (обычная гибкая светодиодная лента залитая в толстую силиконовую водонепроницаемую основу с самоклеющейся обратной стороной) и все, вот на подобие такой
либо может вот такие светильники приклеены
я смотрела как мне делали светодиодную подсветку нечего в этом сложного нет самим очень легко сделать, в инструкции подробно написано как подключить ленту к источнику питания, контролеру. лента разогревается где то до 40градусов, рукой спокойно могу прикасаться
Если использовать ленту 120лед на метр или 240лед на метр, будет достаточно ярко, у меня лента 240лед на метр и является основным освещением, даже решила дозаказать и установить контролер для димирования ленты, по тому что такая яркая
И штробу необязательно красить если аккуратно сделать то лента или светильник все закроет, но если будет все-таки видна стружка ДСП можно подкрасить спец штрихом или маркером
03.08.2010 в 18:06:31
#1935785
Ну а как тогда можно сделать яркую подсветку столешницы и чтобы она была скрытая и не выглядело кустарно?
03.08.2010 в 20:10:27
#1935901
Здравствуйте. Вот тоже скоро придётся ломать голову над этой проблемой, в смысле подсветкой. Надо и оригинально, и красиво и функционально. Буквально пару минут назад появилась идейка, вас почитав, мне её реализовать по силам, работа такая, может оцените. Суть такая. Кухня будет исполнена в хайтеке, акрил, алюминий, матовое стекло. Ежели донышко заштробить, и краешки штробы отделать тоненьким Т-образным алюминевым профилем, в полученный паз вставить узенькую полоску матового стекла во всю длину, что бы видимая ширина стекла была около 10 мм, ну а за стеклом размещать или диоды, или люминисцентные лампы. Матовое стекло размоет диоды, вот только в 16-мм ламинате, как-то мне не очень хоцца делать. Какие идеи?
03.08.2010 в 20:23:31
#1935912
dekolekss написал : Ну а как тогда можно сделать яркую подсветку столешницы и чтобы она была скрытая и не выглядело кустарно?
Да множество способов есть, как сделать скрытую подсветку столешницы, можно врезать как на вашем фото, можно за карниз спрятать, можно дно верхнего шкафа заменить на такой светильник (если размеры позволяют)
Если врезать можно и не только светодиодные светильники, ленты, а и люминесцентный светильник
если хотите все таки светодиодную подсветку надо заранее выключатель к ней предусмотреть, либо придется через пульт включать.
Чтобы не кустарно смотрелось паз нужно аккуратно сделать и все, провод от ленты до блока питания может быть длиной до двух метров по этому блок питание спокойно можно поместить верху шкафа, провода у ленты тонкие и спокойно без зазоров позволят установить в паз
Походите по салонам посмотрите как выглядят такие подсветки, как подключаются.
dekolekss написал : полоску матового стекла во всю длину, что бы видимая ширина стекла была около 10 мм, ну а за стеклом размещать или диоды
Мне кажется со стеклом не обязательно, если влагостойкая лента, а так лучше проконсультироваться заранее у специалистов на фирме где продают светодиоды, как светодиоды по стеклом могут себя повести.
dekolekss написал : вот только в 16-мм ламинате, как-то мне не очень хоцца делать. Какие идеи?
Ну в принципе ведь можно ЛДСП 25 мм. использовать для дна
03.08.2010 в 20:32:58
#1935918
Стекло именно для того, что бы размыть точки диодов, ну и в рамках общего стиля остаться. 25-тка не выход, скорее не паз фрезеровать, а надо дно из 2х частей делать, а внутри шкафчика стёклышо положить, пусть как световод работает, может только полоску над подсветкой заматовать. Ну эт я так, размышляю, может к сентябрю и реализую, поделюсь фото.
03.08.2010 в 21:01:48
#1935946
dekolekss написал : Стекло именно для того, что бы размыть точки диодов
Точки светодиодов не будут видны, если врезать посередине тумбы (не близко к стене). На расстоянии где-то 10см. свет смотрится уже сплошным потоком. Угол излучения 120° у светодиодной ленты и если на расстоянии 10см. нет преграды то свет смотрится сплошной, а из-за стекла мне кажется как раз и будут видны точки. Когда пойдете выбирать светодиодную ленту возьмите кусочек стекла и проверти, а то сделаете конструкцию, а потом переделывать придется.
03.08.2010 в 21:08:23
#1935948
Спасибо за внимание, попробую. Пы.Сы. У меня мастерская, есть где эксперементировать, благо и диоды покупать не надо, за стенкой у автоманьяков целый стенд образцов акцентной подсветки, всё располагает к творчеству.
04.08.2010 в 22:24:54
#1937271
Как я понял, обычно на кухне устанавливают столешницу шириной 60 см. Скажите, пожалуйста, а если поставить столешницу шириной 80 см, удобно будет готовить, или нет? Тогда верхние и нижние шкафы надо тоже делать более глубокими? Есть какие-нибудь подводные камни по установке? Или лучше 60 см. поставить?
05.08.2010 в 01:19:49
#1937522
800 - это либо под заказ из некого материала, либо распускать из 1200. А оно надо?
05.08.2010 в 02:57:36
#1937628
Дело в том, что расположение кухни будет в один ряд (не угловая), а у правой стены заваренный мусоропровод образует дополнительный угол, т.е. столешница в этом месте будет сужаться, что не даст мне поставить духовой шкаф и микроволновую печь в высокую тумбу у правой стены. Вот я и думаю, может 80 см. столешницу поставить, тогда все влезет. Я вопрос только начал изучать, увидел, что бывают в основном трех размеров 60, 80 и 120, поэтому спросил. В принципе отсутствие высокой тумбы меня не пугает, духовку под плиту встрою, а вот куда микроволновку поставить, пока не придумал, не хочется рабочую поверхность занимать...
13.08.2010 в 19:57:25
#1947955
Люди!!!!Может кто подскажет,есть ли ящики под духовкой,которые выдвигаются вместе с цоколем?И где продаются если сушествуют.
13.08.2010 в 21:25:30
#1948024
существует,
15.08.2010 в 20:02:55
#1949730
Кухонщик,спасибо вам огромное.Я про поиск совсем не подумала
17.08.2010 в 15:13:39
#1952510
Други, а сколько Блюм у себя в Домодедовском районе дает скидон в зависимости от суммы? Кто в курсе? Может кто туда собирается? Мне вот надо тысяч на 21-22 купить. Можно объединиться и получить скидку.))) Мне они сказали, что скидка от 1000 евро. Правда, размер скидки не уточнили.(
17.08.2010 в 21:27:56
#1952965
Здравствуйте!Возник вопрос при навеске верхних модулей.Использовал регулируемые подвесы.Для нескольких модулей один край попадает на плитки за ним., поэтому подвесы эти использовать нельзя.Есть мысль использовать прямые подвесы или уголок сверху.Есть ли еще варианты?
25.08.2010 в 13:15:41
#1961670
Ну вот,после всего что пришлось пережить на кухне,заливы с верху соседями и прорыв трубы отопления,ремонт был сделан,а после я сделал(правда ещё не всё)мебель. первым был собран сборочный стол,на котором пилил.фрезеровал.сверлил и присажывал. подсветка в колонке на каждой полке.открываешь дверь,свет загорается.Подсветка над рабочей поверхностью и мойкой.Увеличил левую сторону рабочей поверхности за счёт поворота на 90 градусов варочной плиты,для этого увеличил ширину столешницы.наростил 25мм.Под духовкой ящик для овощей.Сушку сделал с люклм на газовых лифтах,итальянские оказались слишком мощные,вырвали петлиПришлось ставить китайские и сделать накладку сверху,для саморезов петель.
25.08.2010 в 20:48:00
#1962245
papa66 написал : Под духовкой ящик для овощей
Какой-то странный ящик. В боковых полостях скрытый смысл есть? Или "как-то так получилось".
29.08.2010 в 11:28:17
#1966780
Да задумывалось по другому,в процесе жена поросила сделать ящик пришлось всё на месте перекраивать.Заглушки делать уже не хотелось,в квартире форматника нет,а лобзиком и фрезером 110*80 делать муторно.
06.09.2010 в 16:30:00
#1978005
2papa66 , дайте общий вид кухни, а то не очень понятно. У Вс фасады частично матовые, а часть-глянцевые? А цоколь будет? Подскажите, пожалуйста, газ-лифты на сколько Н стоят на этот фасад?
07.09.2010 в 12:26:12
#1979173
подскажите как можно расчитать на скок крепежей вешать 150кг полку
07.09.2010 в 13:09:55
#1979246
kawe написал : подскажите как можно расчитать на скок крепежей вешать 150кг полку
цитата "нaгрузкa динaмичeскaя: 130 кг нa пaру; " Но это не совсем для полки - это для жесткого верхнего модуля из ДСП Если рассчитываете 150 кг именно верхний можуль - тогда должна быть еще один вертикальный разделитель куда надо закрепить еще 1-2 подвеса
Если именно полку - то надо смотреть по соответвующей фурнитуре
пример
Если полка в стеллажной системе - то это надо смотреть стеллажные системы Если вес 150 кг - это как правило металические полки с П-образным профилем
14.09.2010 в 14:02:23
#1988798
Правильно ли я понимаю, что присадку под чашку накладной петли на кухонных фасадах надо делать D35мм, 5мм от края фасада и 12мм глубиной? Или ошибаюсь?
14.09.2010 в 14:10:41
#1988806
да, 35 и 5 верно, 12 вроде тоже
14.09.2010 в 14:30:48
#1988830
Спасибо.
21.09.2010 в 10:05:17
#1998015
Продам выдвижную корзину. Новая. Себе не стал ставить. Лежит новенькая. Тема здесь:
Админ сорри, что здесь, просто в Барахолке мало, кто бывает из этого раздела.((
21.09.2010 в 10:12:37
#1998023
Глубина может и 11 мм быть. А у новой петли Блюм со встроенным доводчиком 13 мм.
