Аватар пользователя
ionchik
30.04.2013 в 11:31:31
Вадим М написал : поэтому сложно будет засыпать порошок.
есть жидкий - это раз, есть в таблетках - это два, можно и сразу в барабан насыпать - это три..............только с ополаскивателем пробла остаётся, но тоже решается!;)
Аватар пользователя
Вадим М
30.04.2013 в 11:41:55
ionchik написал : есть жидкий - это раз, есть в таблетках - это два, можно и сразу в барабан насыпать - это три..............только с ополаскивателем пробла остаётся, но тоже решается!;)
ionchik, как-то не коррелирует данное предложение с Вашей подписью-призывом :) Любимое местными мастерами выражение "танцы с бубном" в этом случае весьма уместно.
Аватар пользователя
ionchik
30.04.2013 в 12:50:54
Вадим М написал : не коррелирует данное предложение с Вашей подписью-призывом
кто на что учился,:) но выход всегда есть!
Вадим М написал : "танцы с бубном"
а в чём танцы то??? те же яйца, только в ........
Аватар пользователя
Kurkul
30.04.2013 в 15:16:06
ionchik написал : только с ополаскивателем пробла остаётся, но тоже решается!
Достаточно подпилить ограничитель в лотке и можно доставать его полностью.
Аватар пользователя
ionchik
01.05.2013 в 01:29:35
Kurkul написал : Достаточно подпилить ограничитель в лотке
в бошиках нажимется!;)
Аватар пользователя
Kurkul
01.05.2013 в 16:15:56
Дык наверное у всех есть кнопка "PUSH" для извлечения лотка, только когда стиралка задвинута под столешницу туды не подлезть... :confused:
Аватар пользователя
DrPilman
Минск
02.05.2013 в 11:32:21
Подскажите, пожалуйста. Как в тумбе сделать одинаковые диагонали? Боковые стенки, дно и крышка сделаны ровно, но при сборке тумбу перекосило.
Аватар пользователя
Мартин
02.05.2013 в 11:52:44
DrPilman написал : Боковые стенки, дно и крышка сделаны ровно, но при сборке тумбу перекосило.
Варианты:
  • сопрягаемые торцевые кромки дна/крыши не перпендикулярны пласти;
  • перекошена (не прямоугольник, а параллелограмм) задняя стенка;
  • и то, и другое. Решения.
  • не собирать тумбу 2-го мая;;)
Аватар пользователя
DrPilman
Минск
03.05.2013 в 11:27:16
Мартин написал : Варианты:
  • и то, и другое.
Вчера разобрал тумбу. Результаты осмотра следующие. Боковые стенки устанавливаются на дно тумбы и притягтваются к нему при помощи конфирматов. Торцевые кромки боковых стенок перпендикулярны плоскости, а перекос происходит из-за конфирматов, которые проходя через дно тумбы становятся не перпендикулярно плоскости дна. Конфирматы смещают боковую стенку в сторону от перпендикуляра к плоскости. Это происходит из-за того, что конфирматы не свободно вставляются в отверстия в дне тумбы, а тоже вворачиваются в него. Можно ли немного рассверлить отверстия в дне тумбы, что бы конфирматы свободно без сопротивления проходили через него? В противном случае придется силой смещать в перпендикулярное положение боковые стенки и фиксировать их при помощи задней стенки из ДВП. Спасибо.
Аватар пользователя
DrPilman
Минск
04.05.2013 в 00:13:54
Необходимо сделать вырез в столешнице для мойки из нержавейки.
  1. Пилка для лобзика BOSCH T101B имеет обратный зуб, т. е. зуб имеет наклон в сторону лобзика. Как лучше делать пропил - так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы, или лучше столешницу перевернуть и резать с обратной стороны?
  2. Силиконовый герметик для обработки места реза обязательно должен быть нейтральным (мойка из нержавейки)? На мойке есть хороший уплотнитель, поэтому установить мойку можно после высыхания герметика. Спасибо.
Аватар пользователя
Weld
Одесса
04.05.2013 в 00:26:43
DrPilman написал : Это происходит из-за того
соединение на конфирмате можно вытягивать в обе стороны в очень широких пределах. и конфирмат при затягивании "ровняет" соединение не по себе. а по граням сопрягаемых деталей.
DrPilman написал : Как лучше делать пропил - так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы, или лучше столешницу перевернуть и резать с обратной стороны?
Для чего Вам тогда пилка с обратным зубом? ;) вместо силикона советую клей-герметик на основе MS-полимера.
Аватар пользователя
MasterRoma
04.05.2013 в 00:53:42
DrPilman написал : Необходимо сделать вырез в столешнице для мойки из нержавейки.
1.Обратный зуб имеет пилка T101BR. Наклон в сторону лобзика - это норма. У T101B он как раз такой.101-ая пилка для столешницы мелковата, хотя пропилить можно. Но лучше брать 144-ые -быстрее дело пойдёт. С какой стороны пилить - в данном случае без разницы - мелкие сколы всё равно закроет мойка. 2.Герметик любой, необязательно нейтральный. Но обязательно качественный)) Я уже много лет использую Kim-Tec 101E -проблем никогда не было. Но есть и много других хороших герметиков. Каким бы хорошим не был уплотнитель на мойке, перед установкой обязательно нанесите на него тонкий слой герметика.
Аватар пользователя
Kurkul
04.05.2013 в 00:54:58
DrPilman написал : 1.Как лучше делать пропил - так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы, или лучше столешницу перевернуть и резать с обратной стороны?
Пилить только с лица, особенно если мойка круглая. Пилку лобзика, при выпиле, может "увести". Получится, с одной стороны (на которую опирался лобзик), выпил будет ровный, по линии; на другой - выпил будет неровным, пилку "уводит" в сторону, и выпил получается не по линии.
DrPilman написал : На мойке есть хороший уплотнитель
Какой? Если не синтетический каучук то силиконить его как на фотке и мойку сразу ставить.
Аватар пользователя
hifi
04.05.2013 в 00:55:02
Здравствуйте уважаемые, нахожусь на стадии обдумывания Подскажите, как внедряются вертикальные погонажные элементы, колонны на такой кухне? Я так понимаю они ставятся между корпусов, для этого надо вствить соответствующего размера проставку из ЛДСП? И вопрос по крайним шкафам и тумбам, лдсп врядли будет похоже на фасад, как поступают в таких случаях? чтобы боковина крайней тумбы и шкафа соответствовала фасадной тенденции как на фото? Спасибо
Аватар пользователя
Slavok
04.05.2013 в 10:50:34
Торцевые элементы могут быть уже выполнены в виде толстых боковин с уже наклеенными декоративными колонками. Боковины фанерованы. По крайней мере у Aster и Arrex2 такие элементы попадались. В складских программах предлагаемых у нас итальянских фасадов таких боковин не встречал. В Руссте к некоторым моделям предлагают шпонированые панели в цвет фасадов. Если только с их помощью выкрутиться. Это в случае, если предполагается использовать готовые элементы складской программы. Межкорпусные декоративные элементы так и ставятся, как Вы и предположили. Вставка из дсп, к ней крепится декор, дспшка крепится к корпусам. Иногда достаточно одной планки, иногда изготавливается подобие небольшого короба.
Назад
