17.12.2010 в 08:43:14
kook написал : Кстати, а торцы шпонированной ДСП как оклейваются и чем? Кромка из шпона?
Продается кромка из шпона с нанесенным клеем, клеится утюгом.
Свин написал : Также стоит учесть, что для фасадов используют одностороннее МДФ, голая сторона - под покраску, а шурупы вкручивают с ламинированой стороны.
Кроме краски, фасады так же оклеивают пленкой, пластиком, фанеруют.
17.12.2010 в 09:24:29
Ukon написал : Кроме краски, фасады так же оклеивают пленкой, пластиком, фанеруют.
Я не ставил целью перечисление. Но если на то пошло, то никто не использует односторонний МДФ под фанеровку.
Для шпонирования используют голый шлифованный ДСП или мебельный/столярный щит. ДСП практичнее, так как для мебельного щита на торце нужно использовать шпон минимум 2 мм или ставить планки. Да и цена будет сильно отличаться. Хотя по мебельному щиту можно делать одностороннею фанеровку, но для фасадов это не желательно - может потянуть щит.
МДФ под фанеровку использовать нет никакого смысла. МДФ используют под покраску и нанесенее просих покрытий, которые требуют/допускают предварительную фрезеровку поверхности (заваливание торца, рисунок на плоскости и т.д.)
17.12.2010 в 10:06:06
Свин написал : никто не использует односторонний МДФ под фанеровку.
Я собираюсь купить готовый шпонированный с двух сторон материал.
Меня интересовало только одно - что лучше с технологической точки зрения МДФ или ДСП. Хотелось услышать аргументы за и против.
17.12.2010 в 20:14:34
Практически не важно - но шлифрванное ДСП в 3 раза дешевле сырого МДФ. Но если дорогой шпон, да еще и стоимость шпонировки, то разница в цене не сильно заметна. Причем ДСП плотнее и имеет более высокую прочность. Но торцы легче оклеивать на МДФ.
17.12.2010 в 23:07:54
Свин написал : Причем ДСП плотнее
Какова плотность ДСП?
При толщине 8-12 мм плотность составляет 750-680 кг/м3, при толщине 13-19 мм плотность составляет 680 - 620 кг/м3, а при толщине 20-38 мм плотность составляет 620-600 кг/м3
Какова плотность МДФ?
Плотность МДФ составляет 780 кг/м3
18.12.2010 в 01:48:40
А плотность воды составляет 1000 кг/м3. Так и крути в нее шурупы.
Я понимаю, что ты не мебельщик, но поспорить хочется (так как гугл у всех есть). Но ламинированное и ламинированное может быть разным по покрытию, про ламинирование волос (это у парикмахеров) даже не хочется вспоминать.
Напомню просто, что ламинированное ДСП делают двумя способами. И то и другое - ламинированое. Мебельщики вводят различие: ламинированное и кашированное.
Так и слово плотность в мебели никакого отношения ни к удельному весу, ни к физической плотности не имеет. ___________________________________________________________________ Плотность ключевых слов, плотность населения и т.д. тоже в кг/м3 измерять? ___________________________________________________________________
Ну. И еще раз о гугле. Пройди по этой ссылке:
Здесь подробно описано про устройство дверей. Даны рисунки, а также объясняется какая дверь левая, а какая правая. Закажи по их советам и получишь геморрой - в самом деле правая и левая дверь - совсем наоборот.
18.12.2010 в 02:08:31
Ukon написал : Продается кромка из шпона с нанесенным клеем, клеится утюгом.
Не обратил внимания сразу. Да. Раньше мы употребляли два слова для кромки: "шпон" и ПВХ.
Только это не шпон был, а меламиновая, а чаще бумажная кромка.
Так, что уже давно этот "шпон" мы между собой называем бумагой, при клиенте - меламином.
18.12.2010 в 11:35:35
Свин написал : Я понимаю, что ты не мебельщик, но поспорить хочется
Я не хочу спорить, я хочу узнать одну простую вещь.
Есть выбор из двух материалов ДСП и МДФ (
Свин написал : Так, что уже давно этот "шпон" мы между собой называем бумагой
Я говорил именно про кромку из натурального шпона. Отличить меламин от дерева я все-же в состоянии.
Я знаю что гугл рулит - поэтому и спросил совета на этом форуме.
p.s. На брудершафт мы вроде не пили
22.12.2010 в 14:43:12
Вот прикинул примерную компоновку кухни, что скажете? Может можно что то изменить в лучшую сторону?
до этого был такой вариант
22.12.2010 в 14:59:24
На первый взгляд, микроволновка высоковато расположена,а вытяжка-низко.А какие габариты помещения. Планирую кухню родителям,помещение очень похожее. Они планируют холодильник справа от двери.Саму дверь,правда,снимут.Вот как-то так
22.12.2010 в 15:08:55
HellRazor написал : что скажете?
Дайте размеры тумб и шкафов. Пока не впечатлило, если честно. В том числе и СВЧ на холодильнике.
