23.12.2010 в 12:31:22
Дверь, безусловно убирать, или перенавешивать с открыванием в корридор. Холодильник как советует Scales(с размерами наших кухонь он все равно под рукой будет). Но вот плиту, как у него на рисунке, я бы ставить не стал, неудобно и небезопасно. На счет микроволновки - если еще не куплена, как вариант духовка сразу с функцией микроволновки(себе так и купил). Есть еще один вариант. Для увеличения площади рабочей поверхности и шкафчиков, можно ведь делать шкафы и не 60см по столешнице. А 45см, например, той части что вдоль воздуховода. У меня похожая кухня по размерам. Только зеркально отраженная...:) Тот простенок, что за дверью, раньше занимал встроенный шкаф. Я его разломал и сместил проем вплотную к стене. С противоположной стороны на его глубину расширил ванную комнату и туалет. Это позволило планировать Г-образную кухню, но с разной шириной столешницы, 60 и 45см, 180*180см. Получается примерно следующая планировка. Вдоль стены, от окна, где газовый стояк идут: холодильник(ширина 60см, высота 180см) над ним на кронштейне телевизор, тумба с выдвижными ящиками 30см, газовая варочная панель(60см), под ней выдвижной ящик, духовка с функцией микроволновки, под ней еще один хитрый выдвижной ящик с цоколем, дальше посудомойка(45см) и мойка(45см) с крылом в сторону плиты. Тумба под мойкой не угловая, а обычная занята всей подводкой воды и канализации и измельчителем. Сверху над плитой вытяжка, по бокам от нее два шкафчика, одностворчатых с открыванием вверх по 45см и угловая сушилка 60*60см с двойной дверкой и открыванием влево. По другой стене ширина столешницы 45 см. Впритык к мойке тумба 60см с выдвижным ящиком и еще одним ящиком тройной высоты под мусорное ведро. Боковой стенки между данным шкафом и мойкой нет - для доступа к сантехнике и измельчителю. За ним еще одна тумба 60см с двумя выдвижными ящиками двойной высоты, на ней кофе-машина. Над тумбами два шкафа по 60см с двойными дверками и открыванием вверх. От последней тумбы до дверного проема остается 40см. Там планируется некая угловая полочка (полукруглая), на высоте примерно 10-15 см от столешницы. Она будет прикручена к столешнице на двух наклонных стоечках(забыл как называются, на них делают консольные барные стойки) и вверх пойдет труба(вроде джокер называется) с полочкой и бокалодержателем. Под полкой просто будет стоять бутыль с питьевой водой, на ней электрочайник. Выдвижение ящиков в углу и открывание посудомойки не мешают друг другу из-за использования утопленых ручек-профилей. При проектировании стояла задача максимально использовать объем помещения для размещения всей указанной техники.
23.12.2010 в 12:39:47
Int64 написал : Расстояние до двери по тз отсутствует
1580
Ну вот к примеру, не вижу преимуществ, кроме раковины в углу, что есть только хуже =)
23.12.2010 в 12:49:07
HellRazor написал : Ну вот к примеру, не вижу преимуществ, кроме раковины в углу, что есть только хуже =)
23.12.2010 в 14:30:04
Victor_S написал : Получается примерно следующая планировка.
Ну вот еще вариантик, моделей нет под вашу компоновку, накидал какие были.
23.12.2010 в 14:31:49
HellRazor написал : не вижу преимуществ, кроме раковины в углу
Выигрыш в объеме шкафов, увеличении площади рабочей поверхности, доступном размещении свч, наличии антресоли над холодильником. Лично мне переход от "дырки" за холодильником у мойки к угловой показался очень даже.
Victor_S написал :
- Отдельностоящий холодильник по глубине займет больше 60см. Из-за этого придется повернуть стол, иначе будет неудобно ходить и скорее всего не сможете открыть посудомойку.
Victor_S написал : Хватит для микроволновки?
Зависит от модели.
Victor_S написал : Это позволило планировать Г-образную кухню, но с разной шириной столешницы, 60 и 45см
Только мойку в 45 уже не засунуть. Просто тумбы. Это лучше иметь в виду. Хотя тут не то решение...
23.12.2010 в 14:39:31
Victor_S написал : плиту, как у него на рисунке, я бы ставить не стал, неудобно и небезопасно
Я и сам бы так плиту не ставил. Но родителей так устраивает.Всю жизнь так прожили. Им и вытяжка не нужна. Ну и бюджет ограничен(встраиваемая техника не планируется).Квартиру поменяли поближе к внукам на точно такую же. И всё ставят,как было.Пытаемся внести свежую струю,но это сложно. В 60 лет трудно меняться.
23.12.2010 в 14:57:22
HellRazor написал : Ну вот еще вариантик, моделей нет под вашу компоновку, накидал какие были
Сдвиньте посудомойку под крыло мойки и справа возле окна поставьте холодильник. У меня так...;) Ну и обыграйте шкафчики поэстетичнее...
Int64 написал : И это не уникум.
Когда Вы этот "неуникум" поставите на место, то чудесным образом он окажется дальше 60см столешницы...;) Нужно ведь еще и отступ от стены слелать, а если плинтус, да и возможно наклонить придется, чтобы дверки нормально закрывались, а если еще и стены не ровные... Поверьте - отдельностоящий холодильник вровень со столешницей скорее приятное исключение чем правило. Не говоря уже о том, что Вы и Ваши гости будут каждый день "любоваться" клоками пыли на задней решетке холодильника и за ним...Ведь все это прямо на входе и на виду получится...
Int64 написал : Только мойку в 45 уже не засунуть. Просто тумбы. Это лучше иметь в виду. Хотя тут не то решение...
Безусловно. Но это дополнительная рабочая поверхность и шкафы, можно некоторую технику разместить(микроволновка, кофемашина, комбайн, чайник и т.д.)
23.12.2010 в 15:31:36
Или вот еще.
23.12.2010 в 17:07:25
2HellRazor Не плохой вариант.Может,чуть опустить духовку(на мелкий ящик). А крыло мойки не удобнее в угол развернуть?
23.12.2010 в 20:51:34
Scales написал : А крыло мойки не удобнее в угол развернуть?
Удобнее, но тогда пмм не влэзет Если только узкую тумбу справа 300 сделать еще уже, 200 например, но это уже надо с фасадами смотреть. Ну и если шкаф со встроенной функцией микроволновки брать, то отпадает проблема микроволновки =)
24.12.2010 в 09:56:18
Victor_S написал : Когда Вы этот "неуникум" поставите на место, то чудесным образом он окажется дальше 60см столешницы... Нужно ведь еще и отступ от стены слелать, а если плинтус, да и возможно наклонить придется, чтобы дверки нормально закрывались, а если еще и стены не ровные...
У меня, увы, стоит как раз у двери 60-ка. По выносу могу сказать, что вышеуказанная модель будет у меня как бы не глубже столешницы. Вообще, это надо пробовать на месте, поэтому точно тут не скажу... Брать холодильник для померить и сделать фото не буду, не просите. :)
Victor_S написал : Не говоря уже о том, что Вы и Ваши гости будут каждый день "любоваться" клоками пыли на задней решетке холодильника и за ним...Ведь все это прямо на входе и на виду получится...
Не самое лучшее решение в том плане, что холодильник зрительно загромождает помещение от входа. Но вот пыль просто надо пылесосить. ;)
Scales написал : Может,чуть опустить духовку(на мелкий ящик).
Обязательно! Тогда и духовка, и свч будут удобно расположены.
Имхо лучше мойку сделать вдоль входной стены. :) Крылом в угол. Получите выигрыш в пространстве при одновременном использовании мойки и варочной двумя людьми. Правда, теряете свободную зону кухни засчёт ухода от 45-й столешницы. Советую всё же смоделировать и подумать. Вполне возможно, что посмотрите и решите, что Вам это лучше. И смеситель меду чашей и крылом, в угол, если врежете, в чём усомнюсь заранее, достать будет трудно.
HellRazor написал : Если только узкую тумбу справа 300 сделать еще уже, 200 например, но это уже надо с фасадами смотреть.
Это уже бутылочница классическая, туда, корме водки и фейри ничего не влезет.
HellRazor написал : Ну и если шкаф со встроенной функцией микроволновки брать, то отпадает проблема микроволновки =)
Добавлю. Между мойкой и варочной на новой схеме вполне удобно было бы разместить выключатель подсветки. И подсветку по углу пустить. От выключателя будет подаваться фаза на провод, выходящий над шкафчиком, а в углу спустить провод на лампы подсветки. И их соединить.
24.12.2010 в 10:23:44
Int64 написал : Но вот пыль просто надо пылесосить.
Для этого придется каждый раз холодильник отодвигать от стены, иначе пылесосом не подлезть. Кроме того, если плита газовая, как в моем случае, - то даже при наличии нормальной вытяжки, со временем задняя решетка холодильника покроется жировым налетом и одним пылесосом будет не справиться, нужно регулярно мыть. В общем - решение для очень неленивых людей, имеющих кучу свободного времени...;)
24.12.2010 в 10:41:45
Victor_S написал : Для этого придется каждый раз холодильник отодвигать от стены, иначе пылесосом не подлезть. Кроме того, если плита газовая, как в моем случае, - то даже при наличии нормальной вытяжки, со временем задняя решетка холодильника покроется жировым налетом и одним пылесосом будет не справиться, нужно регулярно мыть. В общем - решение для очень неленивых людей, имеющих кучу свободного времени...
Регулярно пылесосить и мыть радиатор, предназначенный для отвода тепла от хладагента, нужно в любом случае, если хочется, чтобы холодильник служил долго и хорошо. А жировой налёт будет и с электроплитой. Да, у моего пылесоса есть длинный тонкий стержень для труднодоступных мест. Вполне можно дотянуться до центра с одной и с другой стороны. При нормальной мощности вытягивает. Если на малой, можно помочь снять щёткой, а дальше затянется в пылесос.
24.12.2010 в 11:57:44
Int64 написал : Регулярно пылесосить и мыть радиатор
О чем вы вообще спорите, у нас сейчас самсунг стоит, сзади никаких решеток, ровная гладкая поверхность :a. Кое что из советов надо бы попробовать.
24.12.2010 в 13:07:11
HellRazor написал : О чем вы вообще спорите
Я? Окститесь, я вообще ни с кем не спорю! ;)
HellRazor написал : у нас сейчас самсунг стоит, сзади никаких решеток, ровная гладкая поверхность
Ну теплотвод-то есть. Или вы думаете, что инженеры Самсунга изобрели генератор холода в обход основных законов термодинамики и закона сохранения энергии? И протирать попу ему так и так желательно.
Кстати, какая у Вас модель и насколько она отстоит лицом от стены? Вот и посмотрели бы на практике...
HellRazor написал : Кое что из советов надо бы попробовать.
А не поделитесь секретом, что Вам показалось интересным?
