HellRazor написал :
Ну вот еще вариантик, моделей нет под вашу компоновку, накидал какие были
Сдвиньте посудомойку под крыло мойки и справа возле окна поставьте холодильник. У меня так...;) Ну и обыграйте шкафчики поэстетичнее...
Int64 написал :
И это не уникум.
Когда Вы этот "неуникум" поставите на место, то чудесным образом он окажется дальше 60см столешницы...;) Нужно ведь еще и отступ от стены слелать, а если плинтус, да и возможно наклонить придется, чтобы дверки нормально закрывались, а если еще и стены не ровные... Поверьте - отдельностоящий холодильник вровень со столешницей скорее приятное исключение чем правило. Не говоря уже о том, что Вы и Ваши гости будут каждый день "любоваться" клоками пыли на задней решетке холодильника и за ним...Ведь все это прямо на входе и на виду получится...
Int64 написал :
Только мойку в 45 уже не засунуть. Просто тумбы. Это лучше иметь в виду. Хотя тут не то решение...
Безусловно. Но это дополнительная рабочая поверхность и шкафы, можно некоторую технику разместить(микроволновка, кофемашина, комбайн, чайник и т.д.)
Scales написал :
А крыло мойки не удобнее в угол развернуть?
Удобнее, но тогда пмм не влэзет
Если только узкую тумбу справа 300 сделать еще уже, 200 например, но это уже надо с фасадами смотреть.
Ну и если шкаф со встроенной функцией микроволновки брать, то отпадает проблема микроволновки =)
Victor_S написал :
Когда Вы этот "неуникум" поставите на место, то чудесным образом он окажется дальше 60см столешницы... Нужно ведь еще и отступ от стены слелать, а если плинтус, да и возможно наклонить придется, чтобы дверки нормально закрывались, а если еще и стены не ровные...
У меня, увы, стоит как раз у двери 60-ка. По выносу могу сказать, что вышеуказанная модель будет у меня как бы не глубже столешницы. Вообще, это надо пробовать на месте, поэтому точно тут не скажу... Брать холодильник для померить и сделать фото не буду, не просите. :)
Victor_S написал :
Не самое лучшее решение в том плане, что холодильник зрительно загромождает помещение от входа. Но вот пыль просто надо пылесосить. ;)
Scales написал :
Может,чуть опустить духовку(на мелкий ящик).
Обязательно! Тогда и духовка, и свч будут удобно расположены.
Scales написал :
Имхо лучше мойку сделать вдоль входной стены. :) Крылом в угол. Получите выигрыш в пространстве при одновременном использовании мойки и варочной двумя людьми. Правда, теряете свободную зону кухни засчёт ухода от 45-й столешницы. Советую всё же смоделировать и подумать. Вполне возможно, что посмотрите и решите, что Вам это лучше. И смеситель меду чашей и крылом, в угол, если врежете, в чём усомнюсь заранее, достать будет трудно.
HellRazor написал :
Это уже бутылочница классическая, туда, корме водки и фейри ничего не влезет.
HellRazor написал :
Посмотрите цены и оцените свой бюджет.
Добавлю. Между мойкой и варочной на новой схеме вполне удобно было бы разместить выключатель подсветки. И подсветку по углу пустить. От выключателя будет подаваться фаза на провод, выходящий над шкафчиком, а в углу спустить провод на лампы подсветки. И их соединить.
Int64 написал :
Для этого придется каждый раз холодильник отодвигать от стены, иначе пылесосом не подлезть. Кроме того, если плита газовая, как в моем случае, - то даже при наличии нормальной вытяжки, со временем задняя решетка холодильника покроется жировым налетом и одним пылесосом будет не справиться, нужно регулярно мыть. В общем - решение для очень неленивых людей, имеющих кучу свободного времени...;)
Victor_S написал :
Регулярно пылесосить и мыть радиатор, предназначенный для отвода тепла от хладагента, нужно в любом случае, если хочется, чтобы холодильник служил долго и хорошо. А жировой налёт будет и с электроплитой.
Да, у моего пылесоса есть длинный тонкий стержень для труднодоступных мест. Вполне можно дотянуться до центра с одной и с другой стороны. При нормальной мощности вытягивает. Если на малой, можно помочь снять щёткой, а дальше затянется в пылесос.
HellRazor написал :
у нас сейчас самсунг стоит, сзади никаких решеток, ровная гладкая поверхность
Ну теплотвод-то есть. Или вы думаете, что инженеры Самсунга изобрели генератор холода в обход основных законов термодинамики и закона сохранения энергии? И протирать попу ему так и так желательно.
Кстати, какая у Вас модель и насколько она отстоит лицом от стены? Вот и посмотрели бы на практике...
HellRazor написал :
Кое что из советов надо бы попробовать.
А не поделитесь секретом, что Вам показалось интересным?
А почему бы Вам не рассмотреть вариант мойки под тумбу 45см(столешница 60см). При наличии посудомойки большая мойка в нашем ограниченном пространстве не самая необходимая вещь... Я для себя остановился на Blanco Nova 45S, например... При этом посудомойка сдвинется практически вплотную к углу.Насколько я понимаю она у вас узкая(45см)?
