От влаги спасает силикон :).
13.01.2011 в 19:22:25
14.01.2011 в 07:10:06
mebeldok написал : От влаги спасает силикон
От влаги он спасает, но с открытых поверхностей быстро изчезает (скатывается)... по идее его тоже надо закрывать чем-то
14.01.2011 в 12:04:45
eugin_b Согласен, есть такое дело. Торцы закрывать торцевыми планками, сзади плинтус ставить, ну а передний завал - тут уж никак не закрыть. Если в завале скол, то надо извращаться как-то в зависимости от ситуации или менять столешницу...
15.01.2011 в 14:25:51
Скифовская зелень ЛДСП на проверку не особо что-то дает в контексте влагозащиты. Распухает очень даже ничего, проверяли помещением фрагмента в воду. 38мм у них рыхлая какая-то. 28мм как бы плотней. Но пластик по опыту выполнения врезов варочных панелей и моек какой-то очень жесткий или хрупкий у Скиф, здорово откалывается вдоль линии реза лобзиком в сравнении например с Luxeform или Egger при прочих равных условиях (лобзик и пилки).
15.01.2011 в 17:32:01
Подскажите, где купить крепления, чтобы закрепить мойку? На кухне в квартире к ушкам мойки прикреплены какие-то пластиковые упоры, которые притягивали мойку к столешнице. Сейчас собираю новую кухню, купил мойку - у нее есть только небольшие ушки высотой лишь 10мм, т.е. в районе чаши мойки даже отверткой не подлезть, чтобы саморез вкрутить. Наверняка ведь есть различные способы крепления моек, подскажите как лучше сделать? Или же может вообще не мучатся, и только вклеить на силикон? P.S. Собираюсь не вырезать дальше столешницу там, где начинается крыло мойки, а только снять фрезером 3-4мм, чтобы крыло полностью утопло, и пролить там слоем силикона. Иначе боюсь будет сильно прогибаться и бухтеть. Ниже фотки креплений на старой мойке и новая мойка.
15.01.2011 в 19:01:02
Renex написал : Наверняка ведь есть различные способы крепления моек, подскажите как лучше сделать?
У вас на старой мойке крепления аналогичные креплениям новой мойки. Снимите их со старой и переставьте на новую. У меня на мойке аналогичные крепления (шли в комлекте). Только крепления с мойки можно снять после того как вынете мойку с креплениями вместе из столешницы..
Renex написал : Собираюсь не вырезать дальше столешницу там, где начинается крыло мойки, а только снять фрезером 3-4мм, чтобы крыло полностью утопло, и пролить там слоем силикона.
В этом случае не сможете притянуть мойку к столешнице. Единственный выход, если пофрезеровать (помучаться) охота, сделать сквозные дырки в районе креплений...
Такие зажимы еще продаются в Леруа Мерлен для моек Франке
15.01.2011 в 19:17:42
eugin_b написал : Снимите их со старой и переставьте на новую.
Так я эту кухню-то трогать не буду :) Собираю новую в другом доме. Но если в леруа есть - то тогда отлично, надо будет посмотреть. А по-поводу фрезеровки думаете не стоит заморачиваться? Дырки-то под крепления просверлить несложно...
15.01.2011 в 19:57:17
Renex написал : А по-поводу фрезеровки думаете не стоит заморачиваться? Дырки-то под крепления просверлить несложно...
Не поверите, но я так-же хотел сделать, просто в тот момент не догадался, что делать с креплениями... :) Если вернуть момент назад, то заморочился бы... Сам знаю, что неразумно, но такой я человек... И вы, я вижу, тоже... :)
15.01.2011 в 21:11:36
Сейчас занимаюсь встраиванием газовой варочной панели. Ведется апгрейд кухни. Вытяжка висит. Причем широкая. 90см. Шире варочной панели. Под варочной панелью располагается шкафчик. У меня стандартные шкафчики, стандартных размеров. Если Располагать варочную панель точно над шкафчиком. То она получится не по центру вытяжки. Под варочной панелью обычный шкафчик с корзинами. Глубина панели 3см. Толщина столешницы 3.8 см. Появилась мысль сместить варочную панель вдоль столешницы влево на 3см, чтобы она оказалась по центру вытяжки. Таким образом левый край панели будет располагаться точно над боковыми стенками шкафчиков. Вот и сижу гадаю. Можно так сделать или нельзя... Технических проблем нет, а вот тепловой режим беспокоит...
15.01.2011 в 21:59:42
eugin b Наркоман. За наколочку оотвечу.
15.01.2011 в 23:08:36
AlVadSk написал : Скифовская зелень ЛДСП на проверку не особо что-то дает в контексте влагозащиты. Распухает очень даже ничего, проверяли помещением фрагмента в воду. 38мм у них рыхлая какая-то. 28мм как бы плотней. Но пластик по опыту выполнения врезов варочных панелей и моек какой-то очень жесткий или хрупкий у Скиф, здорово откалывается вдоль линии реза лобзиком в сравнении например с Luxeform или Egger при прочих равных условиях (лобзик и пилки).
А есть такие столешницы, которые в ведре с водой не разбухают?
