28.02.2011 в 14:58:43
#2279878
eugin_b написал : Видно, что неправильно спланирована кухня. Если бы мойку расположили бы в углу, то все получилось бы идеально без всяких заморочек... Сами себе создали сложности, а теперь мужественно их преодалеваете...
Да все правильно спланировано, в углу будет газ и какая там может быть мойка?
28.02.2011 в 15:27:38
#2279933
Evgen10 написал : Да все правильно спланировано, в углу будет газ и какая там может быть мойка?
А где у вас дырка в стене под вытяжку и газовая подводка? И как вы планируете поставить ПММ в непосредственной близости от мойки? Труба вам не даст...
28.02.2011 в 16:52:33
#2280084
eugin_b написал : А где у вас дырка в стене под вытяжку и газовая подводка? И как вы планируете поставить ПММ в непосредственной близости от мойки? Труба вам не даст...
При чем тут это? Есть и вытяжка и отверстие под нее и газ подведен, ПММ не будет. У меня вопрос про конструкцию шкафов, а трубы, вентиляции, провода и т.п. нечего переделываться не будет.
01.03.2011 в 00:32:02
#2281011
Evgen10 написал : или в шкафах прямоугольный вырез под нее?
Первая мысль была самой верной. Именно подрезать. И ящик тоже. Направляющую закрепить в районе середины боковины, вполне можно поставить на 500мм полного выдвижения
01.03.2011 в 06:20:15
#2281154
Evgen10 написал : При чем тут это? Есть и вытяжка и отверстие под нее и газ подведен, ПММ не будет. У меня вопрос про конструкцию шкафов, а трубы, вентиляции, провода и т.п. нечего переделываться не будет.
Это-то понятно. Просто речь зашла про проектирование. Если бы на этапе проекта крутанули местами газовую плиту и мойку, то таких бы проблем небыло... Просто сейчас больше придется поработать над разработкой нестандартных решений...
01.03.2011 в 10:04:10
#2281363
Уважаемые коллеги, неожиданно для себя столкнулся с такой проблемой:
01.03.2011 в 12:43:26
#2281608
eugin_b написал : Это-то понятно. Просто речь зашла про проектирование. Если бы на этапе проекта крутанули местами газовую плиту и мойку, то таких бы проблем небыло... Просто сейчас больше придется поработать над разработкой нестандартных решений...
Так смысл проектирования состоит не в удобстве для построения а в удобстве использования. Разве удобно плита на проходном углу где любой может столкнуть на себя горячие кастрюли - сковородки, да и планировка у меня такая что нету внутри дверей и с кухни сразу входы и в комнату и в коридор. Поэтому эта ситуация не проблема а неизбежная задача для решения.
Мамик_25, спасибо! буду что то думать, похоже вариантов просто и нету. Единственно что мне пришла мысль как бы еще этот угол немного срезать, но тут вообще проблема, в ПРО100 нарисовал и мойку и сам шкаф со скошенным углом - все влазит друг в друга, но как это на деле реализуется я не пойму само угловое соединение если с ЛДСП делать нечего не стыкуется, попозже еще подправлю покажу чертеж.
02.03.2011 в 18:46:41
#2284328
AlexSpb написал : Уважаемые коллеги, неожиданно для себя столкнулся с такой проблемой:
- как закрепить стекла в мебельном фасаде из МДФ.
как вариант можно использовать пластиковый штапик, но где его можно приобрести в Питере не нашел. Какие способы крепления используете вы?
Если Вы паз под стекло с обратной стороны фасада выбирали, то можно на силиконовый герметик. Плюс по 1-2 гвоздика без шляпок в торец по желанию. У меня два года - полёт нормальный. Правда с демпферами, по корпусу фасадом не стучим. Если же без паза, я бы искал что-нибудь подобное держателей для зеркал.
02.03.2011 в 20:39:24
#2284531
Evgen10 написал : Мамик_25, спасибо! буду что то думать, похоже вариантов просто и нету. Единственно что мне пришла мысль как бы еще этот угол немного срезать, но тут вообще проблема, в ПРО100 нарисовал и мойку и сам шкаф со скошенным углом - все влазит друг в друга, но как это на деле реализуется я не пойму само угловое соединение если с ЛДСП делать нечего не стыкуется, попозже еще подправлю покажу чертеж.
Вобщем нечего не получилось, решил отказаться от этой затеи и начинаю исследовать радиусный фасад. Прежде всего хотел поинтересоваться как организуется цоколь по таким фасадом? Он же по идее тоже должен быть радиусный - они такие готовые есть в продаже или его надо с чего то изготавливать?
02.03.2011 в 20:58:12
#2284562
Evgen10 написал : они такие готовые есть в продаже
02.03.2011 в 23:17:03
#2284874
2Evgen10
можно из прямого куска порезать, с задней стороны пропилить
06.03.2011 в 23:14:01
#2292849
hill написал : Сообщение от AlexSpb
как вариант можно использовать пластиковый штапик, но где его можно приобрести в Питере не нашел. Какие способы крепления используете вы? Если Вы паз под стекло с обратной стороны фасада выбирали, то можно на силиконовый герметик. Плюс по 1-2 гвоздика без шляпок в торец по желанию.
Присоединяюсь к данному мнению, за исключением гвоздиков :) Они совершенно не нужны.
10.03.2011 в 20:27:16
#2299733
Подскажите, пожалуйста, как указывать на чертеже для распила и присадки отверстия под петли -- под чашку на фасаде (диаметр 35, а сколько от края?) и под евровинты для ответки на корпусе - как их вообще разметить, даже не знаю. И есть ли разница в разметке для обычной петли и для полунакладной?
И еще хотела спросить, когда вы заказываете присадку, то и отверстия (керненые точки) для метабоксов указываете? Если да, то как? Может, чертежик какой-нибудь покажете?
Ну, и про присадку еще один вопросик. Если делать стяжку, то надо отверстие под эксцентрик диаметром 15, а к нему отверстие под стяжку в торец, а вот что делать на присоединяемой детали -- просто отверстие под резьбу штока стяжки? или обязательно отверстие под втулку? У меня в покупной мебели везде были штоки просто ввернуты в лдсп, а в инструкциях по сборке фигурировал втулки (и в коробку с фурнитурой их прикладывали), а как сделать на своей мебели, не знаю...
Ох, и еще один вопросик. Тут где-то в начале темы писали (на самой первой странице Матроскин писал), что можно взять обычные метабоксы, а к ним приделать шариковые направляющие. Взяла я то и другое в руки и не могу догадаться, как бы это можно было сделать...
10.03.2011 в 22:15:49
#2300018
Лиза написал : можно взять обычные метабоксы, а к ним приделать шариковые направляющие
Не пытайтесь это сделать-получится колхоз.Лучше купите нормальные ящики-выбор достаточно велик.
11.03.2011 в 14:19:03
#2301292
У друга в квартире заканчивают ремонт. надо городить кухню...
Пара вопросов: где на севере Москвы можно заказать распил ЛДСП и сразу закромить?
где можно заказать качественные фасады МДФ + пленка (желательно синий глянец)... размеры постараемся набрать из стандартной размерной сетки
ЗЫ: Моя кухны дома уже несколько месяцев в эксплуатации. жене очень нравится... спасибо конфе за помощь
11.03.2011 в 18:49:38
#2301724
Stark написал : желательно синий глянец)... размеры постараемся набрать из стандартной размерной сетки
11.03.2011 в 19:57:39
#2301837
Я закреплял термоклеем (термоклеевой пистолет) в нескольких точках. Держит отлично.
04.04.2011 в 15:10:07
#2349208
Чтобы не плодить темы, спрошу тут: подскажите как крепится каменная столешница к кухне?
На клей или делаются специальные выпилы чтобы закрепить болты?
Или есть другие способы?
Под каменной понимается столешница из акрилового камня или кварцевого агломерата без фанерной подложки
04.04.2011 в 16:16:36
#2349352
в основном клеится на герметик
06.04.2011 в 15:59:36
#2352977
Сделал наконец вот такую малобюджетную-экономную кухоньку.
Сметка:
ДСП распил, кромка 650
Столешница 38 мм влагостойкая 960
Транспорт 150
Шурупы, герметик и т.п. 50
Мойка (кетай), шланги и т.п. 350
Смеситель 140
Итого потрачено: (грн) 2300
система для дверей 500
фанера 100
бамбук 170
Итого под ключ: (грн) 3070
06.04.2011 в 21:36:15
#2353665
Armour написал : Сделал наконец вот такую малобюджетную-экономную кухоньку.
Очень интересно и очень бюджетно. Можно несколько вопросиков? Где бамбук, где фанера, а где дсп? Что за система для дверей -- там ролики внизу? И двери из чего? Это и есть бамбук? Сколько он толщиной? Сколько глубина столешницы там, где мойка? Удобно ли пользоваться полками под ней? Сколько площадь самой кухни (помещения)? И что справа от холодильника стоит? Стол? А дверь куда открывается? Очень все у вас интересно... :)
07.04.2011 в 02:08:02
#2354088
Цены в гривнах, не в рублях.
Кухня 6 кв.м. Дверей на кухню нет, ликвидированы, за ненадобностью. Вообще во всей квартире дверей нет, кроме конечно входных. Подумал и решил, что они не нужны. Возле холодильника-стенка. Кухня вся сделана из ЛДСП, кроме дверок. Двери - система механизм для шкафа купе СКМ-15 (
16.04.2011 в 08:02:30
#2370666
Какой максимальной ширины могут быть выкатные ящики в столе ? Обычно в салонах мне говорили 80-90-100 см. А в одном салоне сказали, что 120 см могут быть. Дно не будет в середине прогибаться/проваливаться от тяжелых кастрюль ? А то меня этот вариант очень бы устроил...
16.04.2011 в 09:25:22
#2370737
максимальная ширина корпуса 1200мм. для выдвижных ящиков нужно ставить стабилизаторы.
что-бы дно не прогибалось, его дополнительно крепят к задней стенке и фасаду.
16.04.2011 в 09:52:47
#2370759
кухонщик спасибо. значит 5 чугунных кастрюль/сковородок точно выдержит??? и набор кастрюль с тяжелым дном ( цептер) ???
16.04.2011 в 11:54:41
#2370850
кухонщик написал : что-бы дно не прогибалось, его дополнительно крепят к задней стенке и фасаду.
Если это тандембоксы, то чем к фасаду, уголками? К задней стенке, вроде, само собой крепится дно?
16.04.2011 в 20:49:48
#2371431
мамик_25 написал : Если это тандембоксы, то чем к фасаду, уголками? К задней стенке, вроде, само собой крепится дно?
если задняя стенка металл, то в ней есть паз для дна если задняя стенка дсп, то просто стягиваем саморезами фасад крепим стабилизатором фасада (blum Z96.10E1), или маленьким уголком (только сначала надо отрегулировать фасады):)
16.04.2011 в 20:51:30
#2371434
VerPas написал : значит 5 чугунных кастрюль/сковородок точно выдержит??? и набор кастрюль с тяжелым дном ( цептер) ???
если сомнения вас одолевают, корпуса делать надобно поскромнее, 2 по 600мм
18.04.2011 в 16:51:00
#2374444
VerPas написал : кухонщик спасибо. значит 5 чугунных кастрюль/сковородок точно выдержит??? и набор кастрюль с тяжелым дном ( цептер) ???
А зачем их ставить по центру все? Нагрузка обычно располагается равномерно.
И опять же Кухонщик правильно сказал:
кухонщик написал : если сомнения вас одолевают, корпуса делать надобно поскромнее, 2 по 600мм
Я бы добавил: а Вы видели тумбы на 1200? Есть ли в них смысл и красота? Да у меня сразу возникнет вопрос о ручках, ладно если ручка-профиль, а иначе? Две лепить? Да даже самый длинный реллинг смотреться не будет на фоне прочих ящиков.
22.04.2011 в 12:43:06
#2380927
Почти доделал кухню родителям. Особо хвастать нечем,но всё же...Всё очень бюджетно(до 25 т.р.). Плита пока от старых хозяев.Установить её в другое место(не на проходе) убедить не удалось.Хотелось,конечно,попробовать сделать что-то поинтереснее,но заказчик уж больно консервативный :).
